Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 106
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 30.11.2010, 05:30
#2101
ZMK
Сообщение от EDGE BRIGHT Посмотреть сообщение
Уважаемый eugeny17,
А развертка у Вас получилась после этого построения? Покажите, пожалуйста.
EDGE BRIGHT
Прямая развертка получается(0,5трубы), а вот на конус, ерись выдает.
ZMK вне форума
Старый 30.11.2010, 13:53
#2102
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Что-то TEKLAвские СЕНСЕИ не понимают своего предназначения?
Единодушен с Вами. Кораблестроение ждет от них Прорыва! уверен они его сделают. это вопрос только времени...
Offtop: Пора бы и нам, дорогой коллега, подумать о будущем... а то все рутина да быт... все суета... не больше...
p.s. вот посмотри какие корабли бороздят просторы...
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
Последний раз редактировалось eugeny17, 30.11.2010 в 15:12.
eugeny17 вне форума
Старый 01.12.2010, 00:13
#2103
elll04ka
Люди добрые, ПОМОГИТЕЕЕ!!! При армировании ленточного фундамента, который идет по периметру здания, фундамент армируется по всей Площади здания (на рис. показано), как это исправить. Излазила все настройки, не смогла это сделать.
elll04ka вне форума
Старый 01.12.2010, 10:08
#2104
eugeny17
Сообщение от elll04ka Посмотреть сообщение
Люди добрые...
ты знаешь, не все люди добрые, разбираются в ж/б в ts
но, дорогая, советов можно много дать...
например - ты ставила армирование плиты... а не балки...
строила не отдельными балками геометрическое очертание фундамента, а полибалкой сделала. вот она и построила по габариту. поставь то же самое армирование на маленькую плиту рядом и поймешь почему так получается, и вообще, не бойся экспериментировать... увидишь - результат всегда будет приятный.
eugeny17 вне форума
Старый 01.12.2010, 12:41
#2105
elll04ka
Код HTML:
Спасибо за советы, но я и сама поняла, что он армирует по габариту, а спрашивала можно ли сделать, чтобы он так не армировал, при этом не задавая отдельными балками...
Тогда другой вопрос, если задавать отдельными балками этот фундамент, то как его спаять в местах излома?
elll04ka вне форума
Старый 01.12.2010, 13:04
#2106
eugeny17
"спаять" можно - попробуй detailing/attach part
eugeny17 вне форума
Старый 01.12.2010, 15:06
#2107
Operkot
ПГСник
Белокаменная
eugeny17
В посте #2100, что у вас за такая конструкция? Расскажите, если не секрет
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Старый 01.12.2010, 17:09
#2108
ZMK
Сообщение от Operkot Посмотреть сообщение
eugeny17
воздуховоды какие-то
ZMK вне форума
Старый 01.12.2010, 17:42
#2109
eugeny17
eugeny17
ZMK, имел ввиду газоходы... Новочеркасская ГРЭС
eugeny17 вне форума
Старый 02.12.2010, 10:15
#2110
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста, текла назначает один и тот же номер детали швеллеру и пластине, что с этим делать, как бороться?
ID:	49245  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49246  Нажмите на изображение для увеличения
Название: настройки нумерации.jpg
Makarka вне форума
Старый 02.12.2010, 11:41
#2111
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от Makarka Посмотреть сообщение
начальный номер у этих деталей одинаковый? (например: 1)
pdimav вне форума
Старый 02.12.2010, 12:09
#2112
Makarka
Белгород
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Да, начальный номер у всех 1, префикс тоже одинаковый
Makarka вне форума
Старый 02.12.2010, 15:28
#2113
pdimav
Инженер-конструктор
ну есть еще один вариант
очистить номер у одной из деталей и присвоить ей новый
pdimav вне форума
Старый 06.12.2010, 23:00
#2114
Victor_FMC
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать осевые линии под определенным углом в Текле (т.е. не перпендикулярные друг к другу)?
Victor_FMC вне форума
Старый 07.12.2010, 00:06
#2115
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
Инструменты=>макрокоманды=>Radial grid
ASSIS вне форума
Старый 08.12.2010, 14:12
#2116
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Отут вы правы... ничего не получилось. будем еще пробовать... вручную то придумали уже как...
Да получилось всё, только не совсем так как задумывалось... Из-за глюков теклы при разворачивании она выдавала развертку по внешней поверхности (несмотря на установку переменной xs_unfolding_dont_use_neutral_axis_for_radius как 0 или пустой ячейкой). Пришлось строить вышеуказанный конус с половинной толщиной и положением искомой поверхности на средней линии. В итоге вес был =0,5 правильного, зато развёртка позволила машине с ЧПУ всё это идеально вырезать а сборщикам потом без зазоров собрать. А вес пришлось править ручками - но это же проще, чем возиться с развёрткой? Так что даже с такой прогой приходится иногда хитрить...
:) ICQ 411-533-055
KabakBiven вне форума
Старый 08.12.2010, 17:56
#2117
EDGE BRIGHT
Уважаемый KabakBiven,
Сообщение от KabakBiven Посмотреть сообщение
Цитата:Да получилось всё, только не совсем так как задумывалось...
пожалуйста с этого места объясните подробно. Вам удалось получить половину развертки автоматически?
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
Старый 09.12.2010, 08:54
#2118
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
EDGE BRIGHT
Развертка получается полная (профиль EPD) - дальше делится пополам (уже в акаде или компасе). В итоге геометрия развертки правильная, вес нужно корректировать.
Тип файла: pdf 1.pdf (758.0 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (792.2 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (945.4 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (490.4 Кб, 190 просмотров)
:) ICQ 411-533-055
Старый 09.12.2010, 23:00
#2119
EDGE BRIGHT
благодарю Вас за ответ! Но речь шла и идет об автоматическом формировании любой части развертки конической поверхности. А как получить результат опираясь на полную развертку конической поверхности, думаю, что знают все участники обсуждения.
А Вы предусматриваете фрезеровку торцов конической оболочки после сварки двух половинок между собой в единое целое?
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 09.12.2010 в 23:09.
Старый 10.12.2010, 08:17
#2120
KabakBiven
КМД КМ
Белгород
EDGE BRIGHT
Те габариты, которми обладает объект (Ф=1,25-3м)+ резка заготовок на станке с ЧПУ позволили обойтись без дополнительных технологических процессов.
:) ICQ 411-533-055
