Allplan для начинающих - Страница 106
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 26.11.2013, 10:24
#2101
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как создается монолитная плита с радиусом, а то использую стены как плиту
В смысле с радиусом? Рампа что ли? Или просто с закруглением?
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 10:33
#2102
Iceseke
Дрюха плита такого рода
Изображения
Тип файла: jpg Плита.jpg (21.3 Кб, 633 просмотров)
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 10:36
1 | #2103
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот Вы контур-то уже начертили. Осталось только включить автоопределение и "залить" плиту внутрь контура
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 11:16
1 | #2104
maks-ufa
сначала 2-Д контур. а потом как штриховка - полигонизацией по контуру
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 10:40
#2105
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Здравствуйте, коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, папкой STD для 2013 версии, по причине описанной в постах 896-901
Буду очень Вам признателен!
Спасибо!
SaFF вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:11
#2106
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Здравствуйте. Есть проблема с Allplan 2014. При попытке в пространстве листа попасть в список листов, при нажатии кнопки "открыть с привязкой к проекту" выскакивает сообщение: "D:\МОИ ДОКУМЕНТЫ\1. ЧЕРТЕЖИ\Allplan_2014\Prj\Трубный цех - перепланировки 1.prj\BIM\Allplan_BIM_LayoutStructure.xml. В документе XML (4,41) присутствует ошибка. "L", шестнадцатеричное значение 0x03, является недопустимым знаком., строка 4, позиция 41."
Такое уже случилось с двумя проектами Allplan. Так и не понял, на каком этапе и в результате чего происходит эта ерунда. Если кто-нибудь сталкивался, знает ответ - помогите. Может быть есть какие-нибудь запреты на применение каких-либо букв или символов в названиях чертежных файлов или в названиях в структуре. Причем данная ошибка стала проявляться только на 2014 версии Allplan/
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:12
#2107
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
Offtop: Allplan - любитель всякие ошибки непонятные понадписывать Бесит, что пипец.
По теме подсказать ниче не могу...
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:16
#2108
Regby
р. Татарстан
Schtirlitz, работа с проектом ведется через интернет?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:17
#2109
Schtirlitz
Беларусь
НЕТ. Локальная версия. Может ли это быть связано со студенческой лицензией?
Такая ерунда только на работе. Как думаете может ли помочь переустановка Allplan? Может ли это быть связано с какими-либо "внутренними поврежениями" программы?
Непрочитано 07.02.2014, 12:20
#2110
maks-ufa
Schtirlitz, мы эту проблему решили удалив этот файл)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:22
#2111
Schtirlitz
Беларусь
XML-ку что-ли?
Непрочитано 07.02.2014, 12:23
#2112
Regby
р. Татарстан
maks-ufa, какой файл?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
#2113
maks-ufa
ага))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:24
#2114
Schtirlitz
Беларусь
Ни фига себе! Помогло! А откуда Allplan берет информацию о структуктуре проекта без этого файла?
Непрочитано 07.02.2014, 12:26
#2115
maks-ufa
а хрен его знает... Дело темное...
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:33
#2116
Regby
р. Татарстан
Вот что ответили мне:
- "это ошибка не зависит от сетевой работы, она появляется и в локалке, там надо тхт файл поправлять"
- "в ошибке он пишет название файла и номер строки, все что в ковычкахъ каракули надо написать любое слово- это будет новое название уровня структуры"
- "т.е. это ошибка связанная со структурой чертежей?"
- "да с названиями стрктуры, походу русский не любит"
- "я переименовал, в структуре новые названия появились и все заработало"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 12:35
#2117
Schtirlitz
Беларусь
В папке BIM есть папка Backup. При удалении XML, похоже, Allplan обращается к XML-м с таким же названием из данной папки.
Непрочитано 07.02.2014, 12:43
#2118
maks-ufa
Недавно в 2014 версии пропала возможность параллельного отслеживания при операциях. Помогло удаление пользователя. Выяснили это попробовав произвести эту операцию под другим пользователем.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 15:36
#2119
Schtirlitz
Беларусь
Еще вопросик. А что, цветом узора и стилевой поверхности нельзя управлять? Почему они всегда у меня черные? Для штриховки цвет меняется либо через свойства либо инструментом изменить свойства формата. А для узора и стилевой поверхности ничего не получается. Номинально в свойствах цвет меняется, а на экране нет. Галочка "цвет из слоя" не выбрана. В чем же дело? Подскажите, кто знает...
Кстати, и с весом (толщиной) линии такая же песня...
Последний раз редактировалось Schtirlitz, 10.02.2014 в 15:46.
Непрочитано 10.02.2014, 16:01
#2120
maks-ufa
Меняется через - Сервис\Определения\Штриховка(узор)
maks-ufa вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
