Нужна помощь по Advance Steel - Страница 106
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 08.11.2011, 17:41
#2101
Sharnir
olamot всех наеб обманул и зарегился под ником Andor
Sharnir вне форума
Старый 08.11.2011, 18:24
#2102
olamot
Третья тайна планеты.
Мня еще не забанили.
Ломать надо правильно. Инструкции для кого пишутся, Andor?
Пришол вот прайс на бокад... Хоть бы где почитать про него.
Последний раз редактировалось olamot, 08.11.2011 в 18:33.
olamot вне форума
Старый 08.11.2011, 18:34
#2103
Вам, господа предупреждений одного модератора мало?
Старый 09.11.2011, 00:36
#2104
olamot
Вопрос к сэру Алексу.
Существует ли в Адвансе какая-то привязка к опорной геометрии.
Изменение которой влекло бы изменение привязанного к ней.
Каркасное моделирование, как бы оно ни называлось иначе.
Или что-либо иное, что так называется...
В крутейшем длинном ролике с первых же кадров я в непонятках.
Юзер рисует 2 балки по линиям. И произносит- теперь мы убираем линии за ненадобностью...
Дальше линии хоть и используются, но никогда не редактируются с прицелом на изменение модели.
спасибо, учитель
olamot вне форума
Старый 09.11.2011, 10:16
#2105
alex_koll
Добрый день всем !
писал на разных форумах посоветовали написать здесь
Вопрос
есть в адвансе болты , которые хорошо и очень удобно можно посчитать при помощи АС металла
так же есть анкерные болты , которые посчитать никак нельзя при помощи АС металла , можно средствами адванса , замутить шаблон , но там не работает групировка , когда вставляешь в чертеж. Раньше в ас металле была кнопка для импорта профиля и болтов , сейчас такой кнопки нет ,
мож кто знает что нить про ето ???
alex_koll вне форума
Старый 09.11.2011, 10:56
#2106
Utraz
Удалил объект на чертеже делитом, появилась серая рамка. Как опять ввключить отображение объекта?
Старый 09.11.2011, 11:00
#2107
vla203782
На серой рамке правой кнопкой =>свойства вида, галочку восстановить детали, удаленные польз.
vla203782 вне форума
Старый 09.11.2011, 11:25
#2108
Brain Murder
Инженер
alex_koll, В посте #1904 есть готовый шаблон, в котором все нормально работает, какие проблемы вставить его в чертеж? Или я что-то по вопросу не догоняю?
olamot, меньше теории, больше практики. Не нужно опять аналогий с SW проводить, в AS все проще и быстрее, нет тут никакой опорной геометрии, ибо нафиг не нужна. У профилей и пластин есть ручки, которые можно перетягивать. Если концы нескольких профилей совпадают можно тянуть совпадающую для них ручку и они будут все разом менять свое положение. Еще есть рабочие плоскости к которым тоже можно привяывать профили. Тянешь за плоскость и все привязанные концы профилей тоже разом перемещаются на указанное по полярному отслеживанию расстояние - это новый инструмент, его видимо еще будут допиливать, но для многоэтажных зданий и под технологические этажерки где вечно меняются отметки он уже сейчас очень полезен.
Utraz, если объект надо скрыть, его лучше выключать в отображении, а не удалять. Удаление используется если объект что-то закрывает. Например хотим мы узел по связям покрытия показать, но его загораживает профлист. На чертеже удалили профлист, обновились и становятся видны конструкции за ним, как буд то профлиста там нет.
vla203782, а если серой рамки уже нет?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 09.11.2011, 11:29
#2109
vla203782
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Судя по сообщению есть
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
Старый 09.11.2011, 11:33
#2110
Utraz
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
спасибо, помогло!
Старый 09.11.2011, 11:39
#2111
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Advance Steel достаточно молодая программа, поэтому подобные инструменты здесть только появляются. Сейчас есть возможность привязывать геометрию к Рабочей плоскости, которую можно перемещать в вертикальном направлении.
~AlexX~ вне форума
Старый 09.11.2011, 12:14
#2112
olamot
Ок. Как я понял, образмеривать листы AS инструментами автокада нельзя. Виды листов AS не связаны с пространством модели напрямую, а через какуюто свою логику.
olamot вне форума
Старый 09.11.2011, 13:38
#2113
str02
питер
если серой рамки уже нет, нужно кликнуть по внутренней зеленой рамке вида. там, в свойствах вида, есть галочка. "включить объекты удаленные пользователем"
листы чертежей связаны с моделью через обыкновенные внешние ссылки акада. образмерить средствами акада можно если вы знаете точно масштаб, и если чертежи сгенерены без разрывов.
только зачем заниматься этим гемороем, если в адвансе есть своя улучшенная линейка размерных инструментов
куплю справку
str02 вне форума
Старый 09.11.2011, 13:46
#2114
vla203782
Скажите пожалуйста как из 2-х отправок сделать сборку?
вот из командной строки:
Команда: _AstM4CommCreateAssemblyMainPart
Укажите объект (профиль или пластину), назначаемый главной деталью или входящий
в сборку:_найдено: 1
в сборку:_найдено: 1, всего: 2
в сборку:_
Выбрано несколько объектов, данная команда может назначить только одну главную
деталь для отправочного элемента.
ID:	69230  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 09.11.2011 в 14:56.
Старый 09.11.2011, 13:49
#2115
alex_koll
Brain Murder да да в том топике шаблон !!!! вставить его никак не получается в чертеж, есть ли какая нить возможность ???
я делал другой шаблон его можно вставить в чертеж , но там не получается группировать вот сам шаблон
Тип файла: rar export.rar (2.4 Кб, 91 просмотров)
Старый 09.11.2011, 15:18
#2116
SSNSS
привязка жёстко привязалась к плоскости созданного уровня, уже всё отключил включил изображение всего а всё равно не могу произвольно привязать объект к точке...кто подскажет что может быть?
SSNSS вне форума
Старый 09.11.2011, 20:16
#2117
Brain Murder
Инженер
SSNSS, че то такое у меня тоже раз 6ыло, то ли перезапуск помог, то ли уровни пришлось удалять, а может 2d привязка включилась? Короче 6ыл там какой то фокус, то ли дважды как-то по уровню надо хлопнуть, за6ыл...
Кста, кто нить ра6очими плоскостями пользуется? Чумачечая ведь штука
А по анкерам на чертеж надо подумать. На чертеж ведь новые bomы только по чертежу делаются, не?
И только по чертежу отправочной марки, и деталировки, по виду нет. Так что я воо6ще не догоняю как планируется сделать ведомость на все анкеры по чертежу. Тот ша6лон что я выкладывал делается по экстракту, но там ведь совсем другая песня. Завтра короче посмотрю, но 6оюсь ведомость анкеров проще print screenом на чертеж вставить
Последний раз редактировалось Brain Murder, 09.11.2011 в 20:26.
Старый 09.11.2011, 21:30
#2118
olamot
Господа.
Важный вопрос в проектировании!
Повторное использование наработок. (я уже не про свои узлы )
Вставить кусок другого проекта, например.
Или сохранить проект целиком в папку. (С относительными путями в настройках) А потом копировать папку и двигать там опоры за ручки или еще чего. И получать готовый проект на основе старого.
Как в Эдвансе эта тема реализована? куда глянуть?
СПАСИБО!!!!
olamot вне форума
Старый 10.11.2011, 06:21
#2119
SSNSS
Brain Murder, а как вообще сделать, чтоб привязка (при включенном уровне) была не к уровню а к произвольной точке? и почему когда включаешь уровень то круглишки, которыми надо перемещать рёбра исчезают?
пересоздал уровни......чё то ваще рамс с привязки ни чё не понимаю))) вроде всё норм в каде, а привязывается только к одной плоскости в мире, соо-во та что в нуле глобальном)))
я даже свою сестему координат в нужную точку не могу перенести!!!! звездец
Последний раз редактировалось SSNSS, 10.11.2011 в 06:39.
SSNSS вне форума
Старый 10.11.2011, 08:30
#2120
alex_koll
Brain Murder есть вроде новый метод подсчета , на сколько я знаю, Мож при помощи него можно реализовать , но чета не прильщает постоянно переключатся в МТ чтобы анкера подсчитать.
Один вопосик еще. Как вы думаете можно ли реализовать подсчет анкеров при помощи АСметалла, ведь там есть ведомость болтов, туда и приписать анкера?
