Размять мозги.... - Страница 106
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 26.04.2013, 08:29
#2101
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
на №1 еще есть варианты?
С нулевой, естественно. Этим задачам лет сто, еще дедушка Перельман ими баловался...
Непрочитано 26.04.2013, 08:31
#2102
Dusty
вооще
Томск
А я только сегодня услышал. Хотя на №1 еще вариант: С такой, когда сковородка перестанет касаться поверхности (начнется полет)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 08:34
#2103
RrRR
только хотел добавить...Солидворкер опередил.
Или еще когда шум ветра заглушит звон сковородки
RrRR вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:43
#2104
Alexeipost
Уфа
Собака должна быть глухая!
Alexeipost вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:01
#2105
на №1 еще есть варианты? А то собака преодолевающая звуковой барьер - это что-то!
С нулевой. Скорость звука не имеет значения Т.к. звук передается через веревку вне зависимости от скорости перердвижения собаки.
Ничо тут понаписали.
Непрочитано 26.04.2013, 12:59
#2106
Елпанов Евгений
программист
Ну почему же? Левитирующая сковородка, это тоже хороший ответ. Правда здесь мало данных о материале, размерах и способе привязывания, но думаю при скорости звука, чугунная сковорода уже будет парить или веревка отрежет голову...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 13:09
#2107
Alexeipost
Уфа
А если взять и поместить собаку со сковородкой в вакуум?
Непрочитано 26.04.2013, 13:21
#2108
собаку надо в ртуть засунуть. Сковорода будет плавать? если только она не из урана.
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.04.2013 в 13:28.
Непрочитано 26.04.2013, 14:14
#2109
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Скорость собаки от 0 до 60 км/ч. Так что 0 и 330 м/с выбрасываем. При нуле собака стоит а не бежит.
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Собака задохнется, лопнет как Шварц на Марсе и не побежит. Даже если случится чудо и собака будет бежать, звук через землю дойдет до лап и она почувствует удары сковородки о землю, то бишь звук.
В общем случае задача ответа не имеет. Варианты - собака глухая, сковородка из паралона, скорость собаки больше скорости отрыва сковородки от земли не принимаются. Автору неуд.
Непрочитано 26.04.2013, 17:10
#2110
CaMoCAD
Зелик
...собака очень высокая с купированным хвостом, сковорода небольшая, без ручки
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 17:45
#2111
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Собаке привязали к хвосту сковородку. С какой скоростью должна бежать собака, чтобы не слышать звона сковородки?
Кстати, по условию нужно, чтоб не было звона, т.е протяжный скрежет без звона будет на маленьких скоростях...
ps. Так и представил, ползет собака с привязанной к ней сковородкой...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 26.04.2013, 21:09
#2112
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Не уточнили ограничение по длине веревки. Тогда опять получается что ответ отсутствует. Т. К. Скорость может быть любая, но есть риск быть засуженным за жестокое обращение с животными.
Непрочитано 27.04.2013, 20:48
#2113
Дима_
Продуман
Питер
собака может стоять
з.ы. ой тут уже 3 страницы ответов
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 06:36
#2114
Переформулируем задачу с учетом всех граничных условий:
С какой скоростью должна бежать собака, чтобы не слышать стук привязанной к ее хвосту сковородки? Собака не глухая. Длина веревки такова, что сковородка свободно достает до земли. Материал сковороды таков, что ударяясь о покрытие пола раздается отчетливый громкий стук. Сопротивлением воздуха пренебречь. Аэродинамические свойства сковороды таковы, что ни при какой скорости подъемной силы не возникает. Скорость бега положительная и отличная от нуля. Бег без ускорения. Веревка не пережимает сосуды хвоста. Поверхность бега горизонтальная. Сила тяжести на поверхности Земли.
Непрочитано 29.04.2013, 07:21
#2115
Dusty
вооще
Томск
Тогда скорость может быть бесконечно малая.
Dusty вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 08:18
1 | #2116
Alexeipost
Уфа
А если поставить собаку на беговую дорожку? Собака бежит, сковородка лежит - звука нет, все довольны.
Непрочитано 29.04.2013, 08:36
#2117
Может, если трактористы -женщины
А если серьезно, у задачи только два варианта -либо нулевая скоросто, либо скорость, превышающая 1М. Поскольку, сверхзвуковой скорости собаке не достичь, остается только вариант нулевой скорости. С твоей поправкой задача не имеет решения.
Непрочитано 29.04.2013, 10:56
#2118
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Бедная собака! Где только про неё не писали! Она уже и вверх бегала и по двум параллельным дорожкам, чтоб сковородке не обо что было греметь... И говорили, что этот вопрос был задан абитуриенту на вступительных экзаменах. На ответ про сверхзвуковую скорость профессор сказал, что в политехе готовят не теоретиков, а инженеров, и собака так быстро не побежит, и верный ответ - нулевая скорость...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 15:42
#2119
life--inside
Два шахтера вечером вышли из шахты. У одного лицо было грязное, у другого чистого.
Они пожелали друг другу спокойной ночи и пошли по домам. Шахтер с чистым лицом вытер лицо носовым платком, а с грязным нет.
Почему так?
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 16:28
#2120
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от life--inside Посмотреть сообщение
Почему так?
Платка не было.
uraltay вне форума
