Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 107
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 22.04.2014, 07:35
#2121
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Здравствуйте, уважаемые расчетчики!
Не могли бы мне подсказать одну вещь - как для анализа 601 (Adv Nonlinear Transient) задать коэффициент конструкционного демпфирования, как это делается при настройках анализа transient dynamic. Без этого коэффициента колебания получаются незатухающими... (см. рисунок)
Изображения
Тип файла: jpg Диаграмма.jpg (283.7 Кб, 418 просмотров)
mr_Konstruktor вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 07:50
#2122
aequus
aequus
Ваших картинок не видно, выкладывайте их прямо на форум , а не на левые ресурсы. Расширенный режим сообщения, а потом нажать на
Все, кажется понял о чем Вы говорите,
мультик:
Нет, там я уже всё облазил, тут иначе. Было раньше так:Нажмите на изображение для увеличения
Название: total pressure.PNG
ID:	126996, а теперь: Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aequus, 22.04.2014 в 10:34. Причина: поменял картинку на более показательную
aequus вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 11:40
1 | #2123
Cfytrr
Питер
aequus,
Отключить отображение геометрии,
и отображение граней:
F6-Tools and View Style-Filled Edges- Draw Entity (снять галку)
mr_Konstruktor помнится тож искал... не нашел , надо хелп шерстить.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 11:48
#2124
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Cfytrr, что-то в хелпе не нашел ничего похожего Даже уже посмотрел NX 9.0 Advanced Simulation (он на русском), в нем тоже зашит NX Nastran c 601 (701) анализами, и тоже ничего не нашел...
Непрочитано 22.04.2014, 12:08
#2125
master_luc
Расчеты и проектирование
насколько я понимаю вам необходимо почитать
advanced_nonlinear_tmg.pdf
p.p. 372, 385, 257
Надеюсь поможет, вроде как в файл прописать
PARAM, ALPHA1, ALPHA2
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 11:09
#2126
Cfytrr
Питер
Товарищи, что то я туплю, теперь решатель NX Nastran 9.0 для beam элементов вообще никакой нелинейный материал не принимает?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:37
#2127
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
Cfytrr, попробуйте посчитать в 32-битной версии femap-Nastran. У меня в ней получилось, а в 64 - нет.
Mishan_Aviator вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 15:49 slide line
#2128
SugarShot1
Коллеги! Помогите решить задачу.
Пластина ребром опирается на 2 подкладки. требуется найти прогиб.
Если подкладки моделировать как узловые закрепления то получается - см ниже, т.е. хвостик пластины неестественно загибается.
Полагаю правильнее моделировать скользящую опору через элементы slide-line, но они у меня не срабатывают на соединении ребро пластины-солид.
Коннекторы тоже не работают.
Во вложении модель со слайд лайном слева и жестким закреплением справа.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (452.8 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: rar 1-4.rar (828.7 Кб, 27 просмотров)
SugarShot1 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 16:39
#2129
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от SugarShot1 Посмотреть сообщение
Это почему же он неестественно загибается? У Вас есть результаты натурных испытаний, которые свидетельствуют об обратном?
Во-первых, посмотрите масштаб изображения деформаций. Далеко не всегда то, что показывает FEMAP, отвечает реальному положению вещей в плане абсолютных величин перемещений.
А во-вторых, возможно, в Вашей задаче действующая на пластину нагрузка слишком велкика для принятых параметров жесткости, вот ее (пластину) и проминает на опорах. И вполне возможно, что даже смоделировав подкладки, которые по сути представляют собой односторонние опоры, Вы не получите принципиально иную картину деформаций. По крайней мере ту, которую ожидаете и рисуете красным
P.S. Такая картина деформаций в месте приложения локализованных нагрузок, да еще на мелкой сетке, как в Вашем случае - обычное дело для высокоточных пакетов конечно-элементного анализа. Да и многие САПР-овские пакеты, ранее грешившие точностью расчета в области приложения сосредоточенных нагрузок, сегодня стали исправляться и куда более корректно решать задачи теории упругости.
selega вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 23:36
#2130
Voyager2007
авиация
mr_Konstruktor, попробуйте задать демпфирование в свойствах материала.
selega, Еду сегодня ночью к Вам в Минск, на ЧМ2014, небольшой отпуск поможет немного отвлечься от расчетов и Femapa)))
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 09:30
#2131
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
SugarShot1, у вас в принципе нормально посчиталось все. Я пересчитал и включил меньший масштаб отображения деформаций Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128114, Нажмите на изображение для увеличения
Не знаю условий вашей задачи, но если что-то вас смущает, рекомендую попробовать
1) замельчить сетку вблизи опор
2) выдавить plate-элементы на величину толщины и рассчитать на солидах
3) в крайнем случае запустите нелинейный анализ (например №10), хотя, думаю, это излишне - деформации и перемещения очень малы
4) не используйте контакт по причине малых деформаций и перемещений - вы только увеличите время счета
Непрочитано 15.05.2014, 11:35
#2132
selega
Минск, Беларусь
Коллеги!
Кому-нибудь приходилось использовать на одной машине FEMAP и ANSYS? Менеджеры лицензий нормально уживаются или есть какие-то нюансы?
Вопрос возник из-за предостережений моих знакомых о возможных конфликтах и как следствие отказа в работе одного из пакетов.
Хотелось бы услышать авторитетное мнение.
Заранее всем спасибо!
selega вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 12:36
#2133
Mishan_Aviator
Аспирант
Иркутск
selega, а какой менеджер лицензий у ANSYS? Если Flexlm, то не должно. На одной машине у меня установлен Femap, NX, MSC Patran-Nastran и ABAQUS. Все работают через FLEXLM - никаких проблем - у каждого свой виртуальный сервер
Непрочитано 15.05.2014, 13:24
#2134
MatrixGod
Расчеты на прочность авиационных конструкций
Нижний Новгород
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Все прекрасно уживаются.
MatrixGod вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 13:33
#2135
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Mishan_Aviator Посмотреть сообщение
Сообщение от MatrixGod Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо, буду пробовать
selega вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 23:29
#2136
Юрий М.
Здравствуйте. Хочу попросить помощи.
Имеются два профиля, которые соединяются в Т- образный узел с помощью 4-х самонарезающих винтов. Каким образом можно смоделировать саморезы? Нашел функцию “Bolt Region”, но разобраться как ей пользоваться не смог (буду благодарен, если кто- нибудь сможет поделиться информацией, как пользоваться этой функцией).
Как по вашему мнению такой вариант: смоделировать твердотельный цилиндрик, поместить его в отверстие (с учетом зазора). Но тут встает вопрос, какие связи должны быть наложены между узлами цилиндрика и узлами отверстия.
Модель прилагаю.
Тип файла: rar Ls.rar (107.0 Кб, 22 просмотров)
Юрий М. вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 00:19
1 | #2137
master_luc
to Юрий М.
Оно вам надо?
Если вас не интересует НДС по контакту саморез -профиль - сделайте контакт профилей, и закрепите beam элементом узлы по центру самореза. Дополнительно можно дать небольшое преднапряжение в саморезе Load/Bolt Preload
Есть еще одна фича - контакт элемент-элемент с поведением типа болт/точечная сварка (не тестил, только читал).
Непрочитано 22.05.2014, 00:46
#2138
Юрий М.
В случае который вы описали, наличие отверстия и вовсе не нужно? Вы написали сделать контакт профилей, и закрепить beam элементом узлы по центру. Сделать контакт профилей- в данном случае это что(?) это же не фактический зазор между элементами(точней его отсутствие).
Изображения
Тип файла: jpg Ls.jpg (184.4 Кб, 207 просмотров)
Юрий М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 19:35
1 | #2139
Cfytrr
Питер
Сообщение от Юрий М. Посмотреть сообщение
...в данном случае это что(?)
Примерно следующее:
Можно и так, при таком подходе отверстия играют сугубо декоративную роль, так как "болт" с их гранями взаимодествует и на обжатие и на растяжение.
Но, если отверстия хочется оставить то создаем центральный узел с помощью Rigit элементов.
Тип файла: rar Bolty.rar (3.71 Мб, 27 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 21:07
#2140
Юрий М.
master_luc, Cfytrr, Спасибо за помощь.
Юрий М. вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
