Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 107
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 03.07.2012, 13:23
#2121
morozz
инженер-проектировщик
Ни чего секретного, но вот только думаю у вас все отобразиться. Файл для совместной работы, сначала видимость пропала на 1 компе, потом на всех. Здесь http://www.avisotskiy.com/p/revit-architecture.html советуют установить утилиту http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9243099 устанавливаю, но ни чего не помогает, может устанавливаю не правильно
morozz вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 13:31
#2122
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
С этого следовало и начинать откройте рабочие наборы и будет вам счастье!
Apollo вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 14:02
#2123
morozz
Рабочие наборы открыты, в файле не 1 месяц уже совместно работали и вдруг глюк
morozz вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 18:13
#2124
artemiy_d
В ревите сделал конструкцию, перекинул с помощью расширений в АСД, когда нажимаю обновить модель из АСД(в котором я сделал узлы) то конструкция просто проподает... как это исправить???
artemiy_d вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 18:40
#2125
morozz
По своему вопросу в посте #2117, так и не нашел внятного ответа как глюк появился и из-за чего и как правильно избавиться. Но видимость восстановил следующим образом, в спецификации выделил элементы и нажал показать в модели и чудесным образом видимость всех объектов вернулась
morozz вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 21:55
#2126
Миксер
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Интересное видео, как надо использовать Revit на все 110%
http://goo.gl/QiRM1
Куда делось видео? Если есть у кого-то , поделитесь
Миксер вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 06:16
#2127
morozz
Миксер, там http://bio-engineer-blogs.blogspot.com/p/2012.html есть ссылка для скачивания той презентации.
morozz вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:32
#2128
молодой человек
Перед тем как изучать программу, хотел узнать есть ли возможность создавать блоки, аналогичные автокадовским?
Чтобы при изменении одного блока- изменялись все вхождения?
молодой человек вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 17:25
1 | #2129
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Можно сказать там три способа делать "блоки", в зависимости от требуемого результата
1) Группы - близкий к автокадовскому аналог.
2) Сборки - от блока тут только сборка элементов в группу, но несколько другое поведение, например у с сборки могут быть свои види и листы.
3) Сложные семейства, которые содержать другие вложеные семейства.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 01:38
#2130
Chup-chep
Украина, Харьков
Недавно начал изучать Ревит. Пытаюсь построить модель балочного монолитного перекрытия. каким образом добиться корректного сопряжения ж.б. плит (разных толщин) с ж.б. балкой? и вообще кто как моделирует подобные перекрытия с целью обеспечения минимального кол-ва телодвижений для корректного армирования и специфицирования конструкций?
Chup-chep вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 15:42
#2131
Паша_GP
Ага, и в продолжение предыдущего поста такой вопрос. Как заармировать несколько элементов( балок) одновременно, если армирование в них одинаковое, а длина балок разная. Возможно ли это в Ревит. У меня не получилось. Если делать с помощью автоматического армирования, всё равно приходится отдельно расставлять арматуру по каждой балке.
И ещё недавно обнаружил, что если армируешь стену с проёмом арматура появляется в проёме, как с этим жить?
Последний раз редактировалось Паша_GP, 06.07.2012 в 15:11.
Паша_GP вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 13:09
#2132
artemiy_d
Increase Size Decrease Size ?“?????????????°?? ?????µ?†???„?????°?†????.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=9AryLNsJL9g&feature=related
Как сделать спецификацию как в этом ролике?? Попытался сделать семейство на основе Метрическая система, типовая модель. но он это семейство потом не хочет в область листа вставить и текст куда пропадает, опять же как за параметризовать строки, что бы в свойствах можно было менять их количество??
Непрочитано 10.07.2012, 06:27
#2133
morozz
artemiy_d, семейство необходимо делать на основе типовая аннотация, выкладываю семейство, там строки запараметризированы переделай его под себя
Тип файла: rar _Шапка_Спецификация.rar (168.7 Кб, 200 просмотров)
morozz вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 12:22
#2134
Паша_GP
Сообщение от Паша_GP Посмотреть сообщение
Что, никто не армирует в ревит? Или ни у кого нет таких проблем?
Паша_GP вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 09:21
#2135
trulder
Белгород
У всех такие проблеммы и все с этим тихо живут и мучаются радуются, автоматом ТАК КАК ТЕБЕ НАДО ревит армировать не умеет, а еще он не умеет реально округлять массу арматуры(эт я о своем наболевшем), а еще он много чего не умеет к сожалению, но мы все ждем.
Арматура в проеме не должна появляться если ты корректно нарисовал опалубку и защитные слои отоброжаются вокруг проема, это если ты ставишь первую арматуру в плоскости проема, если ты поставил арматуру в простенке под(рядом с) окном, а потом её размножил выше через окно, то тут да, такой фокус не удастся - арматура вылезет в окно; придется отдельно ставить арматуру до окна, а потом этуже копировать в стену с окном и её подредактировать(подтянуть лишнюю арматуру из окна)
да, так всё сложно, а кому щас легко)
Последний раз редактировалось trulder, 13.07.2012 в 09:49.
trulder вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 11:32
#2136
Паша_GP
Приятно, что кто-то откликнулся, а то схожу тут тихо с ума один.
Я вообще армировал стену с помощью extensions. Вручную не пробовал. Получается что extensions армирует не очень. И вообще как обстоят дела с армированием в ревит? Поглядишь на видюшки с ютуба, так всё замечательно, лучше, чем в автокаде, а в реальности?
Паша_GP вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 11:42
#2137
palexxvlad
Нормально он армирует, только с некоторыми ограничениями, и еще мысли пользователя читать не умеет , естественно это огромный минус
Нормально обстоят
Именно так, как на видюшках, в реальности, вряд ли Вы смотрели рекламу.
Сообщение от trulder Посмотреть сообщение
...а еще он не умеет реально округлять массу арматуры(эт я о своем наболевшем)...
если уж так наболело, возьмите учебник по математике и почитайте главы про округления. Еще раз напомним - правильно ревит считает и округляет
Непрочитано 13.07.2012, 13:57
#2138
Паша_GP
Кстати, получилось заармировать стену с проёмом, чтобы в проёме не торчала арматура. Нужно было в extensions во вкладке геометрия стены выбрать армирование по площади, а не стержнями, тогда всё благополучно получается. Правда месторасположение шпилек не совпадает с местом расположения горизонтальных стержней, но это легко подправляется ручками на разрезе. Следующая проблема - не армирует лестницу. Когда на разрезе лестницы собираюсь разместить в ней арматурный стержень, ревит выдаёт ошибку и выбрасывает меня из программы))))
Паша_GP вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 21:53
#2139
trulder
Белгород
вот доберусь в понедельник до рабочего компьютера, вот как выложу здесь свою сборную железобетонную стеновую панель одну пустую без армирования, а другую с тем армированием которое нужно мне,вот я и посматрю как вы мне её заармируете своим extensions в автомате(и чтобы маркировка была правильная и по арматурным изделиям типа каркас разбилась)
и снова здравтсвуйте. с каким огруглением по учебнику можно сравнивать округление в ревит если ревит НЕ ОКРУГЛЯЕТ массу ни в каком виде (только номинально, т.е. делает вид и притворяется)
trulder вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 16:21
#2140
Eugene.ne.Eugene
Добрый день!
Возникла необходимость сделать криволинейную балку. в плане все отлично получается, а как быть с разрезом? возможно ли?
Eugene.ne.Eugene вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
