Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 107
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 14.12.2010, 17:45
#2121
Makarka
Белгород
<phrase 1= Отправить сообщение для Makarka с помощью Skype™
Текла на полном благополучии пишет что невозможно загрузить данный чертеж, у кого нибудь такая проблема была? не помогает ни обновление чертежа, ни танцы с бубном, не окропление святой водой.
Makarka вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 21:04
#2122
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Сообщение от Makarka Посмотреть сообщение
Была такая фигня, когда принес домой модель, а оказалось что папка с чертежами скопирывалась не полность. Текла тут не причем. Опиши условия открытия чертежа (внешние факторы)
ASSIS вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 11:55
#2123
Andrey3181
Доброго времени суток!
Занимаюсь созданием чертежей КМ и КМД. Сейчас изучаю TS16.0 SR3.
Вопрос:
1.Как в TS16.0 SR3 можно создавать тяжи (Круг16 по ГОСТ 2590-88) с нарезаной на концах резьбой и с последующим "закручиванием" на них гаек М16 и шайб 16. Тяжи находятся в покрытии между прогонами:
гайка, шайба, резьба -]----]- резьба, шайба, гайка
2. Как в TS16.0SR3 можно создавать анкерный болт с резьбой оределенной длины и опять же с "закручиванием" на него гаек и шайб. Для отображения в КМ чертежах узла базы колонны. И как изобразить подливку цементно-песчаным раствором. Имеется ввиду создание "вручную" без использования типовых узлов с произвольной базой.
__
|| анкер с резьбой М24, гайка М24,
-------- пластина базы колонны
|| зона подливки ц/п р.-ом
-------- граница фундамента
P.S. Если данный вопрос уже поднимался на этом форуме, просьба дать ссылку на соответствующий пост.
Andrey3181 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 12:37
#2124
ASSIS
Киев
Как задать новую или ограничить существующую лицензию при загрузке TS? Что бы при выборе из списков лицензий было допустим только один тип лицензий(просмоторщик\чертежник).
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 14:43
#2125
swinco
Как настроить вид, чтобы отображалось нумерация на деталях.(как на чертеже)?
swinco вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 14:46
#2126
ASSIS
Киев
Вид модели?
ASSIS вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 14:50
#2127
metrox
View Properties -> Display -> Advanced
metrox вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 15:55
#2128
Andrey3181
Уважаемый eugeny17! Прочитал ваш пост за номером #691. О проблеме создания тяжей. Насколько я понял на тот момент у вас была версия TS14 или TS15. Изменилось ли что-нибуть в версии TS16.0 SR3 ?. Как вы сейчас моделируете тяжи? Отпишитесь пожалуйста!
Непрочитано 27.12.2010, 22:26
#2129
All07
Господа, я только пробую "работать" в Tekla и сразу появились вопросы. Подскажите как создать в TS ферму? Неужели для этого нужна опорная модель созданная в Автогаде? Прога режет профили, но по указанным точкам, которые задаются абсолютно произвольно. При этом не понятна привязка реза при помощи размеров. Прошу прощения за банальные вопросы, но ответы на них для меня не очевидны.
All07 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:21
#2130
Andrey3181
Уважаемый All07. Попробуйте начать осюда
Код HTML:
http://dwg.ru/dnl/8823
Непрочитано 28.12.2010, 23:03
#2131
sham59
Сообщение от Leonas Посмотреть сообщение
Добрый день. У меня на чертеже в левом нижнем углу стоит вертикальная надпись "Tekla Structures". Подскажите как её убрать.
Сохрани в DWG файле и убери
sham59 вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 19:35
#2132
All07
Сообщение от Andrey3181 Посмотреть сообщение
Код HTML:
Представленная литература выглядит как "полет фантазии" разработчиков. Вся информация пересекается, а по делу лишь крохи. Хотелось бы пошаговое рассмотрение. Если такое вообще имеется.
All07 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 14:08
#2133
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Сообщение от All07 Посмотреть сообщение
Вот пример на базе простенького промышленного объекта.
http://dwg.ru/dnl/2938
Миром правит Unigraphics.
Willy вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 16:48
#2134
All07
Willy, спасибо большое за помощь!!!
All07 вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 15:52
#2135
swinco
Спасибо за предыдущие ответы, все получилось. После создание отчета возникла проблема - в excel вся строка в одной ячейке. Кто-нибудь знает как правильно экспортировать таблицы, чтобы каждое значение было в своей ячейке?
swinco вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 19:16
#2136
Willy
инженер
Сообщение от swinco Посмотреть сообщение
при открытии в Excel укажите:
1. формат данных - с разделителями
2. символом-разделителем является - пробел
Willy вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 01:12
#2137
olamot
Третья тайна планеты.
Помогите сориентироваться новичку.
При создании сетки мы можем (и задаем) объемную сетку, тк вводятся высоты уровней...
Но в результате мы видим только плоскую сетку на "полу"...
Почему не видна объемная сетка?
Пытаюсь создавать сетки... но они не появляются в объеме...
Глюк чтоли?
olamot вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:29
1 | #2138
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Уважаемый Andrey3181 тяжи давно не делали. в каталоге компонентов введи в поиске "тяж" увидишь много стандартных компонентов - попробуй на их базе создать свой. Резьба на выбор - вручную дорисовывать на чертежах... а такой длинный болт типа ROD - я не видел - чтобы работал так как времени разбираться еще и с болтами нет и в ближайшем будущем не будет) профессионализм, мой друг, штука тонкая... слишком много амбиций, приходится выбирать...)
eugeny17 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 22:21
#2139
Willy
инженер
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
если вы про инструмент детализация->армирование->арматурная сетка, то он не создает объемных каркасов.
если про компоненты автоматического армирования, то они делают это правда без хомутов
Willy вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 23:02
#2140
olamot
Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
Я до этого не дошол.
Я про сетки... эээ... осевые (видимо)!
Там все на видах повязано, я хочу видеть все оси на всех планах.
У меня только один план все время.
olamot вне форума
