Нужна помощь по Advance Steel - Страница 107
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 10.11.2011, 10:38
#2121
Brain Murder
Инженер
SSNSS, Привязывается к плоскости, которая в поле указана. Нужно чтоб там стояло НЕТ
alex_koll, анкера обычно считают Кжшники, поэтому в Асметале их и не стали включать в метизы.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 10.11.2011, 14:52
#2122
Utraz
Взаимодействует ли как-то AS с Robot?
Старый 10.11.2011, 14:55
#2123
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
Не проверяли. С подобными запросами к нам пока не обращались.
~AlexX~ вне форума
Старый 10.11.2011, 19:03
#2124
palexxvlad
напрямую нет. через ревит - довольно неплохо
Старый 10.11.2011, 20:31
#2125
Utraz
Не силен в AutoCAD, можно ли сделать так: вставить в прототип внешнюю ссылку - скажем примечания и потом, если в примечании нужно что-то добавить, изменить - изменить примечания разом во всех чертежах?
Смотрю, что вы обсуждаете тут какие-то незнакомые мне инструменты: уровни, плоскости - что это за рыба и с чем ее едят, если кратенько. А вообще, кто что нового для себя открыл в 11-ой версии?
Старый 10.11.2011, 20:35
#2126
vla203782
В AS 2011 SP1 ас металл на 64 bit системах считать стал
Пользуюсь только видами; уровни, плоскости пока нет
vla203782 вне форума
Старый 10.11.2011, 23:40
#2127
Brain Murder
Инженер
Что-то настроенные пакеты болтов в AS 2011 никто не оценил.
Старый 11.11.2011, 07:24
#2128
vla203782
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Да, да это класс и свои делать без проблем, ни то что в текле
Старый 11.11.2011, 09:14
#2129
~AlexX~
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Вставить кусок другого проекта, например.
Или сохранить проект целиком в папку. (С относительными путями в настройках) А потом копировать папку и двигать там опоры за ручки или еще чего. И получать готовый проект на основе старого.
Как в Эдвансе эта тема реализована? куда глянуть?
Вы можете, например, копировать модель через буфер обмена и вставлять ее в другой проект.
~AlexX~ вне форума
Старый 11.11.2011, 11:08
#2130
SSNSS
можно ли с помощь адвансовских ведомостей создать некое подобие ТСМ? чтоб обойти асметалл
SSNSS вне форума
Старый 11.11.2011, 11:18
#2131
str02
питер
по идее можно. Хотя именно ТСМ мы не делали. а вот спецификации на отправочную марку и ведомость отправочных элементов вполне. Чтобы спецификации на отправки сами на листы вставлялись при деталировке.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 11.11.2011, 11:27
#2132
vla203782
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
str02, как вы решили вопрос количества гл. детали в отправочной марке? у меня ставит общее количество
Старый 11.11.2011, 11:40
#2133
SSNSS
я занимаюсь в основном КМ, редко КМД добиваю потом.....для меня именно ТСМ в первую очередь, в идеали так настроить ведомость, чтоб он и по категориям структурировал списки
может быть у кого есть хотя бы чуть чуть близко к ТСМ по нашим нормам настроенная ведомость, поделитесь плиз
SSNSS вне форума
Старый 11.11.2011, 12:48
#2134
str02
питер
вам тогда проще пользоваться именно АСметаллом.
занумеровал все гуртом без разбора. задал категории. и получил техническую разбитую сразу. Колонны балки связи.
я этим не занимался. мне туда даже лезть страшно. полагаю что в родных ведомостях этот вопрос решен, и можно все оттуда взять
куплю справку
str02 вне форума
Старый 11.11.2011, 12:51
#2135
SSNSS
решил проблемы удалением узловых рамок) появилась новая: разбив составной профиль получаются пластины, с функцией балка/колонна, но асметалл не воспринимает почему то их, и в категоряих по австоматом сводит всё в колонку прочее.....и ещё разделяет профиль ПОЛОСА (из которого создаются сварные профили) и просто пластина. Можно ли как то заменить к примеру полосу на лист...или может как то настроить чтоб всё в едино записывалось?
Последний раз редактировалось SSNSS, 11.11.2011 в 14:26.
SSNSS вне форума
Старый 11.11.2011, 14:38
#2136
Sharnir
насколько я знаю, полосу в лист нельзя учесть - считайте, что это все-равно что отдельный профиль
что за папка Databases и что за файлы в ней хранятся?
по поводу своей ведомости эл-ов, решил попробовать:
1. как сделать, чтобы название марки отображалось только один раз в первой графе
2. как вывести массу марки
3. не получается одну ячейку включить в две функции, т.е. например марка-позиция-кол-во и марка-масса
4. можно ли в названии пластин отображать только толщину и ширину
5. какой функцией отобразить массу всех профилей
6. ...
Sharnir вне форума
Старый 11.11.2011, 14:43
#2137
vla203782
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
в мт настраивается
на правом скрине: не получается отобразить кол-во дет в отпр. марке( верхняя спецификация)
ниже вставлена структурированный список, там как положено
Смотрел шаблоны вроде свойства одинаково отображены
ID:	69397  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 11.11.2011 в 15:15.
Старый 11.11.2011, 15:47
#2138
Sharnir
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
ты какими инструментами пользуешься, чтот мне подсказывает, что я как-то через Ж пытаюсь сделать ведомость...
Sharnir вне форума
Старый 11.11.2011, 15:55
#2139
vla203782
BOM editor-делаю копию, ее редактирую
Старый 11.11.2011, 16:34
#2140
Sharnir
а я вот так пытаюсь:
А какой смысл в твоих ведомостях? Тип не использовать АС...? Они автоматом могут вставляться в марку через прототип?
Sharnir вне форума
