Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 107
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 08.07.2016, 10:53
#2121
s7onoff
а на пилоне на втором этаже нагрузки нет? Если нет - то все правильно - с колонны постепенно усилия уходят в пилон.
Старый 08.07.2016, 11:08
#2122
ret87
Arikaikai
Есть. На пилоны приходится приличная нагрузка. Я боюсь вот чего: что реальная конструкция даст трещину по шву бетонирования между колонной и пилоном, в арматуре возникнут пластические шарниры, и они - колонна и пилон - начнут работать раздельно. Вот и боюсь недоармировать колонну, понадеявшись на пилон.
Фундамент у них общий, если что.
Offtop: Что-то слишком часто использую слово "боюсь")))
ret87 вне форума
Старый 08.07.2016, 11:15
#2123
v.psk
Псков
а зачем там где пилон делать колонну? Картину по Q не смотрели?
v.psk вне форума
Старый 08.07.2016, 13:54
#2124
ret87
Ой, там все сложно))) На пилон опираются вышележащие балконы из сборного железобетона. Ну а на колонне стоит все здание. Грубо говоря.
Я дичайше извиняюсь, у меня нет большого опыта проектирования, но какой подвох может быть в картине по Q?
ret87 вне форума
Старый 08.07.2016, 16:25
#2125
Ротвейлер
Уважаемые конструктора! Могли бы вы посмотреть каркас здания.
1. Правильно ли заданы прогоны? (Я их задал шарнирными по uY с обоих концов и X с одного конца).
2. Назначены конечные элементы? (я назначил элемент №5 пространственные стержень, либо мне задать для балок и стоек другой тип элемента)
3. Шарниры вертикальным и горизонтальным связям?
4. А также интересно, стык балок в коньке будет шарнирным, если там 8 болтом М24 + ребра жесткости?
Тип файла: spr Схема.SPR (129.6 Кб, 28 просмотров)
Ротвейлер вне форума
Старый 19.07.2016, 16:54
#2126
ret87
Добрый день.
Как-то так получилось, что нужен совет по теоретическому вопросу.
Допустим, мы рассчитываем поперечную П-образную раму. Данная система статически неопределима. В результате расчета в ригеле мы получаем следующий набор усилий:
N - которая будут оказывать сжимающее усилие, что для меня стало открытием;
M и Q.
Если возникает необходимость выполнить подбор арматуры, то возникает вот такой парадокс: сжимающее усилие N сжимает растянутую зону от момента M. Поэтому с учетом всех силовых факторов я получаю необходимую арматуру диаметра 14, а при расчете только на M и Q - 18.
И точно так же - ч учетом сжимающего N - арматуру подбирает SCAD. Насколько это правильно?
ret87 вне форума
Старый 19.07.2016, 16:57
#2127
s7onoff
на 100% правильно. Если определенное сочетание вызывает в элементе (точнее, его сечении) ОДНОВРЕМЕННОЕ действие нескольких силовых факторов, то они все вместе и должны быть учтены в расчете.
Старый 19.07.2016, 17:06
#2128
ret87
на 100% правильно
Да, к тому же склоняюсь. Еще с института помню, что жесткие рамы более экономичны. Но вот пришлось впервые задуматься о том, через что эта "экономичность" достигается.
ret87 вне форума
Старый 20.07.2016, 08:32
#2129
SkyFly
Убедитесь только что при возникновении M и Q у вас будет непременно возникать и сжимающее N.
Так же проверьте, какие M и Q возникнут при сочетании, когда N будет отсуствовать и армируйте по наиболее неблагоприятному варианту. В этом алгоритм скада и заключается, если считать в нём.
SkyFly вне форума
Старый 20.07.2016, 08:57
#2130
ret87
SkyFly
Я понял эту ситуацию так: каркас у меня статически неопределимый, и в нем сжимающие усилия в ригелях возникают даже от вертикально приложенной нагрузки, а величины этих усилий зависят от соотношения жесткостей стоек и ригелей (это я вчера строймеха начитался). Так что N будет в любом случае.
Но чтобы было интереснее, я могу показать характер распределения N по длине балки. И вот это ставит меня в тупик.
И сразу задам вопрос вдогонку: SCAD выдает для этих балок одинаковое верхнее и нижнее армирование, армируя балки как сжато-изогнутые по аналогии с колоннами. А вот ручной расчет говорит, что сжатая арматура не нужна вообще. Кто и как оптимизирует результаты армирования в скад? Просто безоговорочно доверяя результатам Арбата по усилиям в выбранных сечениях?
Последний раз редактировалось ret87, 20.07.2016 в 09:08.
ret87 вне форума
Старый 20.07.2016, 09:06
#2131
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Жесткие вставки? Ригель ручками армировать нужно
Николай Г. вне форума
Старый 20.07.2016, 09:21
#2132
SkyFly
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Нет у вас возникает N из-за жёстких вставок. Посчитайте ригели без них.
Последний раз редактировалось SkyFly, 20.07.2016 в 09:26.
SkyFly вне форума
Старый 20.07.2016, 09:53
#2133
ret87
А по каким усилиям? В разных вариантах моделирования я получу разные усилия.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Все это обсуждалось-переобсуждалось уже. Сколько людей - столько и мнений. Но если без жестких вставок, то тогда как замоделировать совместную работу балки и плиты? Ведь никто толком так и не ответил. Самая трезвая мысль: моделировать балки двутавром по методике, изложенной в Городецком. Но ведь он сам признает, что методика определения размеров эквивалентной тавровой балки далека от идеала.
ret87 вне форума
Старый 20.07.2016, 10:07
#2134
SkyFly
Я вижу в вашем ригеле большие растягивающие напряжения. Учитывайте что это абстракция, когда будете поперечную арматуру для рёбер подбирать.
Ответили уже и не раз. Универсального способа на все случаи жизни не существует. Есть масса вариантов замоделировать и в каждом варианте есть свои плюсы и минусы. В варианте с жесткими вставками вам надо держать в уме, что усилия вы получите (в общем случае) для внецентренного растяжения, арматуру подберете, для внецентренного растяжения, а по-классике это будет обычный изгиб таврового сечения.
Это личное мнение автора. Методика определения полки двутавра описана в нормах, а нормы это уже вроде как закон .
Собирайте вручную нагрузки и считайте на изгиб. проверите порядок полученных цифр.
Последний раз редактировалось SkyFly, 20.07.2016 в 10:16.
SkyFly вне форума
Старый 20.07.2016, 10:12
#2135
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А по каким усилиям?
У вас эпюра моментов пилой идет? Момент в балке увеличится на величину N*e. Тут были тему по этому вопросу, поищите
Фактически жесткими вставками вы свою балку превратили в безраскосную ферму, и N это усилия в поясах фермы, которые нужно к моменту приводить
Старый 20.07.2016, 10:17
#2136
ret87
SkyFly, давайте сразу определимся, что я вам возражаю не потому, что люблю спорить, или что я - упертый баран. А потому что тема балочных перекрытия для меня больная и меня раздражают упрощения к подходам их проектирования.
Да, это издержки моделирования жесткими вставками. И при ручном расчете я могу принять суммарный момент M=Mp+Np*e. Но моя проблема в сжимающих усилиях в приопорных участках балок, которые уменьшают арматуру.
Но это опять расчет просто балки. А она должна работать совместно с плитой. Если я правильно понял ваше предложение.
ret87 вне форума
Старый 20.07.2016, 10:22
#2137
Pin
Юг
Смотрю результаты армирования в СКАДЕ для предварительной оценки, если сечение простое, верю проверкам по прочности из арбата. Верхнюю арматуру оставляю в любом случае - конструктивно, для формирования каркасов.
ИМХО Вот тут интересное видео на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=5ge6...layer_embedded
Pin вне форума
Старый 20.07.2016, 10:24
#2138
SkyFly
Моделируйте объёмными элементами, переводите напряжения в усилия и считайте по усилиям. Самый точный метод моделирования. В то же время самый трудоёмкий.
И с каких пор жесткие вставки не являются упрощенным подходом к моделированию ребристых перекрытий? Вы упрощаете сечение до фермы.
У вас в приопорном участке растянута верхняя зона сечения. Вы должны это усилие сжатия Np*e добавить к опорному моменту точно так же, как и в случае растяжения в пролёте, тогда сжатие будет добавлять верхней арматуры по расчёту.
SkyFly вне форума
Старый 20.07.2016, 10:34
#2139
ret87
Дайте ссылку, если не трудно.
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
В ручной проверке нет проблемы. Проблема в усилиях, на которые необходимо проверять балку. Есть несколько вариантов моделирования балочного перекрытия, и все они дают разные результаты. Видео посмотрю, спасибо.
Пока получается, что данный подход больше усложняет картину, чем упрощает)
Именно! А усилие сжимает эту растянутую зону! Это не мои домыслы. При расчете в Арбате только по опорному моменту арматура выше, чем на сочетание момента и продольной силы.
Вроде прочитал все, что нашел. Видимо, понял не все.
ret87 вне форума
Старый 20.07.2016, 10:42
#2140
SkyFly
Вы сами писали что в пролёте вы высчитываете общий момент суммируя момент и растяжение, умноженное на эксцентриситет.
Сделайте тоже самое с опорным моментом, прибавьте к общему моменту. растягивающему верхнуюю зону (и сжимающему нижнюю!!) сжатие умноженное на эксцентриситет. Суммарный момент возрастет, армирование тоже.
8.1.11 СП63
Скорее наводит тень на плетень.
SkyFly вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
