Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 108
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 01.04.2014, 07:10
#2141
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
я немного о другом спрашивал... в примере создал объект и запомнил его в переменной. И потом построчно менял свойства объекта... полагаю можно обойтись без переменной
А я специально на другое внимание обратил - на надежность. Что касается свойств, то в объектной модели AutoCAD сделано именно так ("по-бейсиковски")- сначала надо объект создать, получить указатель на него, а пото менять какие-то свойства. Здесь нет смысла пытаться избавиться от переменной, да это и не получится для нескольких свойств.
vla-item возвращает либо нужный слой, либо ошибку и абзац...
Ошибка - это тоже ответ. А чтобы его использовать и не довести до "абзаца", надо применять ловушку ошибок с помощью vl-catch-all-apply, vl-catch-all-error-p. В моем примере ru-error-catch - это оболочка для ошибок, подобная try ... except ... end в других языках.
Т.е. делается попытка выполнить какое-то выражение после try, а если произойдет ошибка по любой причине, то выполнится выражение между except и end.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 08:05
#2142
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
других языков не знаю, кроме азов паскаля из школьного курса...
про ловушку ошибок, в принципе, понял, что сначала объект создается тоже... мне было интересно можно ли этот указатель на объект передать сразу нескольким функциям. суть то (vla-put-property [содал объект] 'свойство [значение] ) только "'свойство [значение]" сразу списком передать, а не через переменную
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 08:54
#2143
Vladimir_Sergeevich, как один из вариантов "передачи массы аргументов": http://autolisp.ru/2009/10/21/lisp-overloading/
Непрочитано 01.04.2014, 10:33
#2144
ShaggyDoc
В AutoCAD "ActiveX" объекты и работа с ними простроены не "по-лисповски", а в соответствии с теорией объектно-ориентированного программирования. Т.е. объект надо сначала создать (и запомнить указатель на него в переменной), а только потом назначать ему свойства и применять методы. Можно было бы и сразу сделать создание объекта и назначение свойств в "одном действии", но это бы противоречило теоретическим постулатам. Да и вся объектная модель делалась под VBA.
Функции, наподобие vla-addline - это тоже дополнительные оболочки, пришпандоренные внутри AutoCAD. Можно было бы вызывать (vla-add 'Line ...), но это совсем не по-лисповски. Но LISP хорош тем, что внутри его функций можно спрятать, что угодно.
В приведенной мной функции (ru-line-add start_pnt end_pnt lineweight ltype) спрятано построение отрезка объектным методом. И никто (без исходников) не знает, как именно это сделано, используются ли локальные переменные. А можно было бы и через command и через entmake внутри функции отрезок создавать. Передавать свойства можно и списком (лисповским), но в случае ограниченного количества свойств в этом нет смысла - себе дороже будет этот список разбирать. А вот для полилинии координаты надо передавать именно списком, т.к. их количество может быть произвольным, наподобие (ru-pline-add points is_closed width lineweight ltype).
Непрочитано 01.04.2014, 12:14
#2145
Дима_
Продуман
Питер
Это каким постулатам? ИХМО VisualLisp реализован так только из-за лени программистов его создавших. Все постулаты ООП прекрасно реализуются в функциональных языках (если быть точнее, то функциональную парадигму можно лекго урезать - ввести ограничения - до ООП).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 13:43
#2146
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Дима_, спасибо за замечания
Сделал проверку на функцию msg-yes-no в начале программы, запоминание и восстановление переменной
Сейчас увидел, что программа не взрывает объекты внутри блоков и массивов, буду развивать дальше.
з.ы. Не партесь - все бы так как Вы программировали...
Приятно читать. Это только благодаря форуму и книгам Полещука.
Сначала подстраивал программы с форума под свои нужды, а где-то месяц назад сам начал писать.
[Выделить все]
 (defun C:kha_spds_explode ( / ss i obj_name var)
(if (bg:msg-yes-no "Внимание" "Все объекты SPDS GraphiCS будут взорваны !!!\nПродолжить?")
  (progn
  (setq i 0)
  (if (setq ss (ssget "_x"))
    (repeat (sslength ss)
      (setq obj_name (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss i)))))
      (if (or (= obj_name "mcsPseudoLine") (= obj_name "mcsPseudoPolyline") (wcmatch obj_name "SPDS*"))
	(setq i (1+ i))
	(setq ss (ssdel (ssname ss i) ss))
	) ; end if
      ) ; end repeat
    ) ; end if
  (if (not (= (sslength ss) 0))
    (progn
      (setq var (getvar "qaflags"))
      (setvar "qaflags" 1)
      (command "_.explode" ss "")
      (setvar "qaflags" var)
      ) ; end progn
    (print "Отсутствуют объекты СПДС GraphiCS")
    ) ; end if
   ) ; end progn
  ) ; end if
  (princ)
  ) ; end defun
(defun bg:msg-yes-no ( title message / WScript ret)
(setq WScript (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
(setq ret (vlax-invoke-method WScript "Popup" message "0" title (+ 4 48)))
(vlax-release-object WScript)
(= ret 6)
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
Последний раз редактировалось kha, 01.04.2014 в 13:58.
kha вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 14:13
#2147
Как вариант, без проверок (поскольку СПДС GraphiCS нету):
[Выделить все]
 (defun c:kha_spds_explode (/ adoc fun_conv-vla-to-list layerstatus)
  (defun fun_conv-vla-to-list (value / res)
*    Преобразовывает vlax-variant или vlax-safearray в список.
    (cond
      ((= (type value) 'variant)
       (fun_conv-vla-to-list (vlax-variant-value value))
      ((= (type value) 'safearray)
       (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
         (fun_conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
         ) ;_ end of if
      ((and (member (type value) (list 'ename 'str 'vla-object))
            (= (type value) 'vla-object)
            (vlax-property-available-p value 'count)
            ) ;_ end of and
       (vlax-for sub value
         (setq res (cons sub res))
       res
      (t value)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
    (progn
      (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (setq layerstatus
             (mapcar
               (function
                 (lambda (x)
                   (list x
                         (mapcar
                           (function
                             (lambda (prop / tmp)
                               (setq tmp (vlax-get-property x (car prop)))
                               (vl-catch-all-apply
                                 (function
                                   (lambda ()
                                     (vlax-put-property x (car prop) (cdr prop))
                                     ) ;_ end of lambda
                                   ) ;_ end of function
                                 ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                               (cons (car prop) tmp)
                               ) ;_ end of lambda
                           (list (cons "freeze" :vlax-false)
                                 (cons "lock" :vlax-false)
                                 ) ;_ end of list
                           ) ;_ end of mapcar
                         ) ;_ end of list
                   ) ;_ end of lambda
               (vl-remove-if
                 (function
                   (lambda (x)
                     (wcmatch (vla-get-name x) "*|*")
                     ) ;_ end of lambda
                 (fun_conv-vla-to-list (vla-get-layers adoc))
                 ) ;_ end of vl-remove-if
               ) ;_ end of mapcar
            ) ;_ end of setq
        (if (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
          (vlax-for ent blk_def
            (if (and (wcmatch (strcase (vla-get-objectname ent)) "MCS*,SPDS*")
                     (vlax-method-applicable-p ent 'explode)
                     ) ;_ end of and
              (progn
                (vla-explode ent)
                (if (and ent
                         (not (vlax-erased-p ent))
                         ) ;_ end of and
                  (vla-erase ent)
                  ) ;_ end of if
                ) ;_ end of progn
              ) ;_ end of if
          ) ;_ end of if
      (foreach item layerstatus
        (foreach prop (cdr item)
          (vl-catch-all-apply
            (function
              (lambda ()
                (vlax-put-property (car item) (car prop) (cdr prop))
                ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    (princ "\nДействие отменено")
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun bg:msg-yes-no (title message / wscript ret)
  (setq wscript (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
  (setq ret (vlax-invoke-method wscript "Popup" message "0" title (+ 4 48)))
  (vlax-release-object wscript)
  (= ret 6)
  ) ;_ end of defun
Код написан "насухую", так что не обессудь ))
Непрочитано 01.04.2014, 14:56
#2148
ShaggyDoc
Когда сам AutoCAD писали и COM-сервер в него встраивали о VisualLisp вообще и не думали. Я так думаю. Шли стандартным путем - объект, свойства, методы. Это позволяет на любых языках программы писать. Ну а потом уже к Лисп стали приспосабливать к созданной объектной модели.
Хотя далеко не всегда надо именно объекты создавать - можно и обычными функциями обойтись. Ну и конечно, если бы не лень - из VisualLisp можно было бы "конфетку сделать". А они даже поленились свой редактор сделать и купили VitalLisp для основы. А могли бы многое сделать, например DCL на XAML заменить.
Непрочитано 01.04.2014, 14:57
#2149
kha
Дуброво
Кулик Алексей aka kpblc , спасибо!
Но пока что не буду смотреть - когда напишу сам, разберу твой код.
Так интереснее и, как показывает практика, запоминается лучше
kha вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:05
#2150
Дима_
Продуман
Питер
Я не про то, что объектная модель автокада лежит не в идеологии функционального программирования (например vla-addCircle - возрващает ссылку на новый круг, а если разрабатывать с точки зрения функционального подхода, то она бы должна была возратить ссылку на новую, readonly, копию блока к которому она уже применена - modelSpace например - с кругом внутри - по типу cons в лиспе - что давло бы возможность использовать совместно с ней всю гибкость лиспа - но, в то же время, вывернуло мозги набекрень всей "классической" школе). Лисп можно гораздо лучше "пристроить" и к императивной объектной модели (той что в автокад) - см. например CLOS.
Последний раз редактировалось Дима_, 01.04.2014 в 16:55.
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 16:52
#2151
gomer
строю, ломаю
Украина
не забывайте про entmake, который может создать слой без всякий рекурсий
gomer вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 23:16
#2152
Ага, может. Только настройки такого созданного слоя могут быть немного неожиданными
Я немного расковыривал эти вещи: http://autolisp.ru/2014/03/05/base-s...rs-anf-styles/
Непрочитано 02.04.2014, 00:47
#2153
gomer
строю, ломаю
Украина
Кулик Алексей aka kpblc, подскажи чем отличается мой код
[Выделить все]
      (if (eq :vlax-false (vla-get-isxref blk_def))
        (vlax-for subent blk_def
          (if (= "AcDb3dSolid" (vla-get-objectname subent))
            (vl-catch-all-apply
              'entdel
              (list
                  (cdr (assoc 350
                              (entget (vlax-vla-object->ename subent))))
сделанный из твоего?
[Выделить все]
     (progn
            (if (= (vla-get-objectname subent) "AcDb3dSolid")
              (setq ent_lst (cons (vlax-vla-object->ename subent) ent_lst))
              ) ;_ end of if
          ) ;_ end of if
      (foreach ent ent_lst
        (if (and (cdr (assoc 350 (entget ent)))
                 (not (vl-catch-all-error-p
                        (vl-catch-all-apply
                          (function
                            (lambda () (entget (cdr (assoc 350 (entget ent)))))
                        ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
                      ) ;_ end of not
                 ) ;_ end of and
          (entdel (cdr (assoc 350 (entget ent))))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      (setq ent_lst nil)
      ) ;_ end of progn
gomer вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 01:05
#2154
Твой код значительно короче
Непрочитано 02.04.2014, 12:43
#2155
Дима_
Продуман
Питер
У Крыса просто почерк размашистый...
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 15:22
#2156
Vladimir_Sergeevich
Пермь
И снова я с глупыми вопросами
хочу рисовать кучу размеров автоматом по двум точкам... Для этого сделал функцию отрисовки этого самого размера.
[Выделить все]
 (defun create-dim-rotated (pv pn pk adim/ )
(entmakex (list
    (cons 0 "DIMENSION") ;*
    (cons 100 "AcDbEntity") ;*
    (cons 100 "AcDbDimension") ;*
    (cons 10 pv)
    (cons 70 32) ;*
    (cons 51 adim)
    (cons 3 "2-100")
    (cons 100 "AcDbAlignedDimension") ;*
    (cons 13 pn)
    (cons 14 pk)
    (cons 50 adim)
    (cons 100 "AcDbRotatedDimension") ;*
) ;_ end of entmakex
);end create-dim-rotated
Проблема: работает через раз и не понимаю почему.
примерная хронология:
1. написал для первых четырех - все как надо отрисовало
2. добавил пятый размер - не работает
3. удалил его к лешему (точнее сначала закомментил) - все равно не хочет
В том виде как в п.1 тоже с бубна только пошло...
Вызов функции (create-dim-rotated p-vline p-ntr p-ktr a-dim), где p-vline, p-ntr, p-ktr - точки которые расчитываются для каждого, a-dim - угол поворота размера (в моем случае 20‰)
з.ы. приложил файло - красным покрасил размерчики отрисованные программой
DWG 2004
Маховляне_RBCulvert_0+15,00_мгт.dwg (147.3 Кб, 2419 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 04.04.2014 в 15:29.
Непрочитано 04.04.2014, 15:32
#2157
замени adim/ на adim /
Непрочитано 07.04.2014, 06:49
#2158
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Ни в жизнь бы не догатался там косяк искать. Спасбо
Непрочитано 07.04.2014, 18:56
#2159
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Так надо читать сообщения об ошибках...
gomer вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 20:57
#2160
Я на подобные "грабли" наступал достаточно часто (особенно со старыми клавиатурами), так что опыт есть
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
