Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 108
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 22.05.2014, 22:31
#2141
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Можно и так
По идее, профили можно было и срединными плоскостями замоделировать при тех же условиях.
selega вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 10:44 Реакции в опорах
#2142
Serg_1991
Труба жестко заделана с двух сторон.
Вопрос: Как посмотреть реакции в опорах (силы, моменты)?
Для простоты можно от одной нагрузки - собственный вес (например)
Femap11.1
Serg
Тип файла: rar Test_Tube.rar (443.5 Кб, 26 просмотров)
Serg_1991 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:22
#2143
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Serg_1991 Посмотреть сообщение
Как вариант - создать на опоре жесткий элемент типа RBE2. Центральный узел сформирован автоматически, на него наложены связи по всем степеням свободы.
В приложенном файле расчет только для перемещения, равного 1. Результат выглядит так.
Изображения
Тип файла: jpg Test_Tube2 - R1.jpg (300.5 Кб, 399 просмотров)
Тип файла: jpg Test_Tube2 - T2.jpg (303.7 Кб, 409 просмотров)
Тип файла: rar Test_Tube2.rar (1.26 Мб, 27 просмотров)
selega вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:43
#2144
Serg_1991
Вообще то я имел ввиду Freebody, там все вектора можно получить. Раньше было проще(хоть тоже приходилось потыркаться), а сейчас все затискали в Postprocessing ToolBox Вообще ничего не поймешь. Хороший пример когда из простой вещи можно сделать сложно непонятную. У меня вообще даже выходные вектора не отображаются, как , где их активировать. Хорошо бы кто нибудь показал ввиде ролика как эти данные вытащить на свет.
Serg
Непрочитано 23.05.2014, 11:46
#2145
selega
Минск, Беларусь
К сожалению, ролики пока не научился делать. У Cfyttr это здорово получается.
selega вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:54
#2146
Serg_1991
Ну прям как экстрасенс, читаете мои мысли на расстоянии. А пока грызу Help на английском с надеждой на чудо.
Непрочитано 23.05.2014, 14:24
#2147
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Serg
http://www.plm.automation.siemens.co...y/femap/demos/
http://www.google.by/search?sourceid...nterface+Tools
100k вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 22:10
#2148
Musicus
Здравствуйте! Мне требуется помощь по использованию Femap с MSC.Nastran. Не могу разобраться как (точнее куда) прописать путь к exe файлу MSC.Nastran, чтобы можно использовать решатель ЧЕРЕЗ Femap, а не отдельно, а также видеть ход решения в Analysis Monitor. В документации четко прописано, что это возможно
If you want FEMAP to launch Nastran and automatically run your analysis, either from the File Analyze command or pressing Analyze in Model Analysis, you must first setup the analysis program. To do this, before running FEMAP, you must establish an environment variable to named MSCNAST_EXE. Set the value of this environment variable to the full path to the Nastran solver executable, for example:
SET MSCNAST_EXE = c:\nastran\nastran.exe
NOTE: Once this environment variable has been defined, FEMAP will be able to launch the analysis program and monitor the job until it is complete.
Но не указано где это прописывается.
Последний раз редактировалось Musicus, 28.05.2014 в 22:18.
Musicus вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 22:29
#2149
MatrixGod
Расчеты на прочность авиационных конструкций
Нижний Новгород
В переменные среды естественно, что собственно и написано в цитируемом тексте.
В Windows 7 делается так:
Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы - вкладка Дополнительно - кнопка Переменные среды - под списком Ситсемные переменные кнопка Создать - Имя переменной MSC_NAST_EXE Значение переменной - путь к файлу решателя MSC.NASTRAN.
На других системах примерно аналогично.
MatrixGod вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 22:31
#2150
Musicus
Спасибо большое! Завтра попробую. А можно ли это прописать без прав администратора?
Musicus вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 22:52
#2151
MatrixGod
Нижний Новгород
Сообщение от Musicus Посмотреть сообщение
Нет.
Непрочитано 30.05.2014, 13:47 Ошибки при расчете
#2152
Ave_rome
Доброе время суток, помогите пожалуйста, построил модель кронштейна, начал проверять, выдало 50 ошибок, ошибка в узлах которых вообще нет и они не имеют координаты, сделал ренэйм просто поменялись номера узлов где были ошибки, что делать подскажите
Тип файла: zip Кронштейн-проба_объед.zip (368.1 Кб, 28 просмотров)
Ave_rome вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 14:20
#2153
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Ave_rome Посмотреть сообщение
У меня открылось вот такое... Так и должно быть?
Опишите, пожалуйста, что Вы хотите замоделировать. А еще лучше выложите чертеж этой детали.
Когда удалил элементы, сходящиеся в одном узле, решатель ругнулся на механизм (всего одна фатальная ошибка 9137).
По правде говоря, не очень понятно, что Вы создавали, потому что есть оболочечные элементы разных деталей, лежащие в одной плоскости.
В местах, где стыкуются детали из оболочечные и объемных элементов, такое впечатление, что соединения между ними вообще нет.
И закрепление в 4 узлах для такой модели не маловато ли?
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 19:12
#2154
Cfytrr
Питер
Согласен с selega, файл с "убитой" сеткой, непонятные элементы... пересечения... разные типы элементов....
Не ясно чего хочет получить автор, и зачем такая солянка элементов.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 19:40
#2155
master_luc
Расчеты и проектирование
Как чего? Чуда
Полагаю следует:
1) либо слить геометрию (non-monifold add) или сделать контакт
2) убрать совпадающие узлы.
Как минимум...как максимум зависит от того, что автор хочет получить...
Ведь известно золотое правило инженера- что хочешь - то и получишь....так сказать ловкость пальцев
master_luc вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 10:25
#2156
ZVV
Харьков, Украина
Приветствую участников данной темы. Помогите, пожалуйста, дать оценку жизнеспособности конструкции обсуждаемой в теме о перевозке Гром-Камня (постамент памятника Петру I в Санкт-Петербурге) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112302. Если упрощенно, задача следующая: бронзовый латунный шар диаметром 130 мм, подвержен диаметральному сжатию между двух медных плоскостей силой 54 тс (530 кН). Спасибо.
Последний раз редактировалось ZVV, 02.06.2014 в 10:49.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 16:47
#2157
Serg_1991
Не реклама. Просто информация, может кому нужно.
Я тут интересную прогу нарыл "Зенит 95" . Кстати отечественная. Кто нибудь сталкивался. Имеет ли смысл пробовать?
http://www.mmf.spbstu.ru/zenit/
Судя по картинкам, она проглатывает даже не согласованную сетку разного размера, что подкупает.
Непрочитано 15.06.2014, 16:13
#2158
Юрий М.
Здравствуйте, ситуация следующая: цилиндрик вставлен отверстие пластины, зазор - GAP элемент, нагрузка- по торцам цилиндрика(модель прилагаю). Вопрос следующий: почему при визуализации результатов расчета напряжения видны на цилиндрике, а на пластине их нет. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Цилиндрик.jpg (85.8 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: rar Цилиндрик.rar (172.7 Кб, 24 просмотров)
Юрий М. вне форума
Непрочитано 15.06.2014, 16:19
1 | #2159
master_luc
to Юрий.М
а включать напряжения в пластинке не пробовали?
(plate stress...)
to Serg_1991
эту программу я нарыл в начале 2000, в ломанном виде не встречал, в демо тоже.
Может кто-нибудь из Питера работал/учился на ней - смогут подсказать.
При ее цене в 700 тысяч рублей ... лучше взять Marc.
Непрочитано 15.06.2014, 16:25
#2160
Юрий М.
Спасибо.
Юрий М. вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
