Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 108
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 16.07.2012, 18:32
1 | #2141
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от Eugene.ne.Eugene Посмотреть сообщение
Добрый день!
Возникла необходимость сделать криволинейную балку. в плане все отлично получается, а как быть с разрезом? возможно ли?
Конечно возможно! Создаете разрез, параллельно ему reference plane (рабочую плоскость), назначаете плоскость текущей, появляется окно с запросом, переходите в разрез и чертите в нем балку!
Тип файла: rar Балка_DWG.rar (364.9 Кб, 115 просмотров)
Apollo вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 19:24
#2142
Eugene.ne.Eugene
еще такой вопрос возник: есть балка у которой заданы смещения по высоте и начальной и конечной точки, при построении следующей балки необходимо привязаться к оси именно этой балки, а привязывается к осям, ну и, соответственно, балка лежит в плоскости выбранного уровня.
Eugene.ne.Eugene вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 15:35
#2143
Apollo
Eugene.ne.Eugene, пользуйтесь опорными плоскостями. Создайте балку со смещением, затем в разрезе опорную плоскость, присвойте ей имя (например "Плоскость балки Б1"). При создании второй балки в качестве плоскости размещения выбирайте созданную Вами опорную плоскость.
Название: Плоскость балки.jpg
Тип файла: rar Плоскость_балки_DWG.RU.rar (3.45 Мб, 93 просмотров)
Apollo вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 18:10
#2144
Eugene.ne.Eugene
а если балку надо разместить не в этой опорной плоскости, а связать ею(балкой) две балки, находящиеся в разных плоскостях. причем балка, которой все связывается еще и криволинейная (spline)
кстати сразу вопрос про spline. в автокаде spline строится двумя способами fit point и control vertices. в первом случае spline проходит через указанные точки, а во втором у spline есть ручки, через которые он не проходит, но которые изменяют его кривизну. в revite spline строится по второму способу, можно как то построить spline через фиксированные точки?
Непрочитано 18.07.2012, 19:26
#2145
Apollo
давайте схему или файл, попробую че нить сделать!
Можно и по точкам, но есть одно "НО". По точкам сплайн строится в режиме создания формообразующих, затем можно воспользоваться командой "выбрать линии" ("pick line") и построить по нему обычную линию или балку.
Apollo вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 09:52
#2146
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
пример.dwg
Непрочитано 19.07.2012, 16:45
#2147
qiqimora
Eugene.ne.Eugene
вот так подойдет?
Тип файла: rvt Проект1.rvt (4.46 Мб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось qiqimora, 19.07.2012 в 17:09.
qiqimora вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 06:31
#2148
morozz
инженер-проектировщик
Такой параметр как маркировка можно с легкостью поменять из ведомости во всем проекте, вне зависимости находиться элемент в группе или сборке, также параметр маркировка при копировании элемента не копируется, необходимо каждый раз маркировать заново, а вот другие параметры так не ведут себя, кто-нибудь создавал параметр, что б он вел себя как маркировка?
morozz вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 09:58
#2149
Eugene.ne.Eugene
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Eugene.ne.Eugene
вот так подойдет?
так у меня получилось тоже, но проблема в том что надо чтобы в местах изгибов балка была привязана к осям балок, раскрепляющих ее "из плоскости".
я так понимаю это меню вызывается из "модель в линиях"? у меня нет там сплайна по точкам. может версии revit'a разные? Revit Structure 2013
Непрочитано 21.07.2012, 11:17
#2150
qiqimora
я вас правильно понял (см. вложение)
qiqimora вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 13:32
#2151
Eugene.ne.Eugene
именно! расскажите пож как Вы это сделали?
Последний раз редактировалось Eugene.ne.Eugene, 22.07.2012 в 15:18.
Непрочитано 22.07.2012, 22:24
1 | #2152
qiqimora
На плане раскидал балки (уровень роли не играет). Создал разрез вдоль кривой балки. На разрезе нарисовал вертикальные линии в местах где находятся балки, которые должны примыкать к кривой балки, лини должны пересекать (доходить) до кривой балки. Затем в местах пересечения вертикальных линий с кривой балкой построил касательные опорные плоскости. Далее выбрал балку, лежащую на вертикальной линии, -> рабочая плоскость -> выбрать новую -> выбрать плоскость (указать соответствующую опорную плоскость), в окне перехода на другой вид выбрать 3D-вид указать приблизительно место положение, затем вернуться на разрез и перенести балку в точку пересечения вертикальной линии с кривой балкой. Как вариант: можно сначала построить все вертикальные линии, опорные плоскости, а затем на них (опорных плоскостях) располагать балки.
Надеюсь непутанно написал Удачи!
qiqimora вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 09:49
#2153
Makson
Подскажите как в RST сделать ведомость элементов(с эскизами) при разработке КЖ ??
Makson вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 11:45
#2154
Atlant
Здесь есть: http://revitcity.ru/index.php?option...050&Itemid=498
Atlant вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 13:51
#2155
morozz
Почему на горизонтальном разрезе не отображаются колонны???? Только в черновом виде на металлической колонне отображаются 3 линии. В прилагаемом файле Разрез 3. Что делать?
П.С. Если не подрезать вид, тогда всё отображается, до самого первого уровня, а так не надо.
Тип файла: rar Проект1.rar (4.57 Мб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось morozz, 31.07.2012 в 14:01.
morozz вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 16:40
#2156
Atlant
В свойствах вида зайдите в "Отсечение дальней плоскости".
Atlant вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 10:44
#2157
morozz
Если в отсечении дальне плоскости поставить без подрезки, тогда всё видно до самого нулевого уровня, но мне так не надо, нашел другой способ, перевел колонну из вертикальной в наклонную и она стала отображаться
morozz вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 10:10
#2158
morozz
Возникла такая проблема, разрезаю колонну или балку параллельно полкам на экране монитора разрез выглядит должным образом, но при печати вместо непрерывной утолщенной линии появляется скрытая. Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой, или это только у меня ревит глючит?
Тип файла: rar файл.rar (4.66 Мб, 85 просмотров)
morozz вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 10:37
#2159
svg
Каким образом на чертежный вид поместить фрагмент модели???
svg вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 10:44
#2160
morozz
Открыть вид и перетянуть с окошка слева
morozz вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
