Третья тайна планеты.
Я имел в виду типовые проекты. Например навесы там. Какие-нить кронштейны... В них разница в 3-х цифрах. В таком случае проект готов уже во время заказа... Ну с эдвансом я понял- вычислять, тянуть за ручки. Выделить узел (что там схватится) и тянуть. Никакой политики. Прикидываю, где может влезть человеческий фактор. Нихочу работать ![]() |
пытаюсь сделать свое похожее на спецификацию ф.6 кажется
как ты делаешь-не рассматривал еще. ее хоть в чертеж вставлять-то можно? Последний раз редактировалось vla203782, 11.11.2011 в 19:31. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Я скажу пертопчитесь до AS 2012 и не забивайте себе голову.
Почему при поиске по толщине пакета AS находит 1814 болтов соответствующих параметров, а при составлении ведомости метизов уже 1892 (см. скрин)
Черех As менеджер создаю свой пакет болтов - но он не появляется в параметрах при создании болтового соединения. Как его загрузить? При создании указывается диаметр шайбы, гайки - т.е. я должен создать пакет для каждого диаметра, для каждого класса прочности отдельно? |
SSNSS, по Вашей модели есть новости, хорошие. Подробности, причины и решение проблемы напишу завтра вечером или в среду утром.
Колян, работает, только в поведении раздельно, советую его в МТ по умолчанию поменять |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Sharnir, Utraz, а Вы не думаете, что 6олт длиной 50 может подходить не только для пакета 16? Или че у нас длины 6олтов с шагом один мм меняются? Кажется шаг там 5, 10 и 20 в зависимости от длины, соответственно и 6олт может покрывать пакеты с аналогичной разницей толщин, но никак не 1 мм. Так что стол6ец этот с толщиной пакета- полная х*р*я, нужен только для ручного счета, а Асметалл 6ерет первый попавшийся пакет из на6ора и записывает туда, просто для галочки.
