Мои динамические блоки - Страница 108
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 11.10.2010, 17:00
#2141
Artem_R
Сообщение от dafara Посмотреть сообщение
Класс! А можно немного объяснить, как это сделано?
Эээ .. а что именно непонятно?
Artem_R вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 17:03
#2142
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
смасштабировано до точки.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 17:25
#2143
Имхо, все это - изврат.
Пока вы будете ручки таскать и тыкать, я врукопашную все двадцать два раза отрисую
Nike на форуме
Непрочитано 11.10.2010, 17:31
#2144
dafara
Да, теперь понятно) Смасштабировать до точки я бы не догадался... Спасибо!)
Nike, если была одна схема, то вручную быстрее бы было. А когда их на 50 листов формата А1, то ручками нажимать Ctrl+C, Ctrl+V порядком надоедает..
dafara вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 11:55
#2145
Artem_R
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Именно так.
Я подумал, что мне тоже такой блок может пригодится, поэтому доделал и делюсь со всеми.
DWG 2000
Кабель.dwg (223.3 Кб, 4126 просмотров)
Artem_R вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 12:06
#2146
Сообщение от Artem_R Посмотреть сообщение
ВложенияКабель.dwg (223.3 Кб, 2 просмотров)
У меня AutoCAD виснет при наведении курсора на этот суперблок
Nike на форуме
Непрочитано 12.10.2010, 12:17
#2147
Artem_R
Не знаю .. у меня всё нормально. Да и блок не больно сложный.
Artem_R вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 12:25
#2148
dafara
У меня тоже все хорошо работает! Спасибо, Artem_R!
Может создать отдельную тему и сделать еще несколько нововведений в этот блок (и не только), для быстрого и удобного вычерчивания схем подключения?
dafara вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 13:00
#2149
Artem_R
Спасибо, Artem_R!
Пожалуйста
Не знаю насчет новой темы (есть подозрение, что всё равно модераторы её с этой объединят), а нововведения давайте. В любом случае коллективный разум может почти всё. Я постараюсь помочь чем смогу.
Artem_R вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 13:10
#2150
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Artem_R Красиво сделано!!
Жалко что он мне до печки, а наши электрики еще до этого не доросли.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 22:50
#2151
doctorraz
электрик
Волгоград
Может кому из электриков пригодится.. не все блоки мои, зараннее прошу извинения у авторов
Тип файла: dwg схема.DWG (168.1 Кб, 263 просмотров)
doctorraz вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 09:54
#2152
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
doctorraz, В какой версии сохранял? 10?
Моя восьмерка чертеж не понимает.
Поламал: Анотативные блоки? Не заценю.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 11:35
#2153
doctorraz
электрик
Волгоград
Виноват, пересохранил в 10-ке на автомате, вечером исправлюсь
скину в 2004-м
Непрочитано 25.10.2010, 11:44
#2154
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
doctorraz, желательно точку вставки как-то привязывать к блоку, а не делать ее не пойми где.
например, как во вложении
DWG 2007
Дин.блок.dwg (104.7 Кб, 3999 просмотров)
Дорогу осилит идущий
PolBlack вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 20:43
#2155
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от PolBlack Посмотреть сообщение
точка вставки 0,0 ПСК
исправляюсь и скидываю блоки пересохраненные для 2004
Тип файла: dwg схема.DWG (132.8 Кб, 166 просмотров)
Непрочитано 31.10.2010, 21:12
#2156
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
вот такая задача.
Делаю динамический блок для угловой полки.
мебельщик я.
Никак не получается привязать сопряжение к смежным сторонам, чтобы менять радиус, таская за ручку и прямые участки(нижний и правый) изменялись вслед за радиусом. Как изменять скругление одной ручкой - придумал.
[IMG]http://s015.***********/i331/1010/d7/ab01f31de9e9t.jpg[/IMG]
в файле там ещё немного хлама, оно пока не законченное))
DWG 2004
блок 9.dwg (497.3 Кб, 3958 просмотров)
Последний раз редактировалось voverrr, 31.10.2010 в 21:20.
voverrr вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 21:28
#2157
engngr
сети
Московия*
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
Так вы посмотрите, как сделан двутавр, в примерах, идущих с акадом.
engngr вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 22:18
#2158
vadim_evg1
Рус
>voverrr
Есть у меня похожий блок, только для вырезания отверстий и вырезов в полках двутавров и швеллеров, соответственно и свои особенности. Но смысл тот же, а радиус скругления меняется в панели свойств.
DWG 2004
Рисунок1.dwg (32.9 Кб, 3972 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 23:53
#2159
voverrr
Маскво
спасибо вам, ребята. Идея с двутавром прокатила.
Правда я так и не разобрался что там к чему привязано. Видимо голова уже не варит - весь день втыкаю эти блоки.
Скопировал этот двутавр, удалил ненужное оттуда, добавил пару размеров. Может кому сгодится.
ручками можно менять:
-длину
-ширину
-радиус скругления.
задавать все эти параметры можно с клавиатуры или при захвате ручки - привязываться к каким-то параллельным ориентирам
DWG 2004
блок 9.dwg (229.2 Кб, 3977 просмотров)
voverrr вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 12:52
#2160
JokerrSergh
Кто-нибудь мне ответит на пост #1217 ???
Программа "Lookup-duble-activator.fas" из поста #209 не работает на 2007 русском автокаде.
В посте #1188 подробно описана проблема неработоспособности.
Можно с этой программой что-то сделать, чтобы работала?
Тестировал на нескольких компах с русским 2007 автокадом- не работает на всех компах.
Обычно брал уже готовый блок с двумя установленными активаторами на одном Lookup-e и переделывал его. Сейчас появилась необходимость повесить еще несколько активаторов на этот Lookup, а програмка не работает
JokerrSergh вне форума
