инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
vla-put-rot*
или vla-put-a* думаю может помоч (мне помогало) Offtop: gomer, сообщение напоминают тот случай когда папы играются с вертолетиками своих дтей
https://www.linkedin.com/in/podolinsky |
Луцьк
RUSSIA
Добрый день.
Есть программка, отрисовывающая выноску по параметрам дуги. Но пользователь попросил, чтобы выноска была в пространстве листа. Выноска, как она получается - во вложенном файле. Проблема в том, что она аннототивная и при использовании команды СМЕНАПРОСТР с масштабом полный алес-капут. Может кто подскажет как корректно перенести выноску на лист программно? Заранее благодарен. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Ух а ведь и правда не работает (я про вариант гомера) - он у меня 1 раз отработал (когда говорю такое сам себе не верю - но вроде сам видел - не уж-то померещилось??) и все (я и подумал, что гомер чего-то приболел совсем) - интересно в чем там заковырка.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
возник вопрос в продолжение темы танцев с viewport
сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией создаю программно layout (задаю ему только название) вставляю в layout видовой экран, включаю его, устанавливаю ему target (вычисленный в координатах модели из параметров блока) и он волшебным образом смещает вид от указанной точки на величину своего dxf 12 кода в описании этого кода "View center point (in DCS)", что за DCS пока что не нашел заметил что он не меняется на разных файлах, НО меняется - при смене принтера по умолчанию и переоткрытии файла entmod'ом этот код в '(0 0 0) не меняется где его можно обнулить PS вопрос снят, был неправильный подход к решению задачи ![]() Последний раз редактировалось kakt00z, 25.04.2014 в 12:49. |
Созрел вопрос, а можно ли средствами автолиспа добавить в настройки автокада путь к вспомогательным файлам? например "M:\дороги\_font for autocad"
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Можно. Вариантов масса:
1. Анализировать (getenv "ACAD") и при необходимости добавлять свой путь (пути) 2. Анализировать (vla-get-supportpath (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))) и добавлять свой путь (пути) 3. Залезать в реестр (ИМХО наименее удобный способ).
Думаю №2 самое удобное будет, руки дойдут - займусь. просто, глядя на объектную модель в справке, направления так и не понял без подсказки.
Уважаемые форумчане! Интересует такой вопрос, сперва принципиально (возможно/нет), после (или в процессе) вставки динамического блока командой из лиспа, выбрать конкретный заранее известный параметр из таблицы выбора этого блока?
Спасибо за ответы. Поскольку с вла знаком чуть более, чем нисколько, получился весьма громоздкий текст для этого одного действия:
![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.05.2014 в 16:25. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
