Никак, "чертежный вид" - это 2D чертеж не связанный с моделью (см. тут)
А то что показано в видео я понимаю так - есть план, создаете узел, это узел ссылается на чертежный вид, причем "новый", который еще и начертить надо. Так что ж Вы хотите увидеть? Не надо ставить галочку "Выбрать опорный вид" ,тогда все получится Последний раз редактировалось qiqimora, 08.08.2012 в 10:36. |
Revenge, их необходимо установить отдельно. Доступны по подписке.
Robot и Хобот |
Из центра подписки.
Спасибо. Создаю ф-образ. элемент (захожу в "контекст. ф.э" далее: название элемента, рисую, создаю форму ("полая форма"), разрешить вырезание - и выдается сообщение - "Этот полый формообразующий элемент не имеет объемной геометрии для вырезания полостями. Нужно либо удалить полости, либо добавить объемную геометрию". Если создаю "объемная форма" - все нормально, но полость не вырезается и сам Ф.О. элемент виден на разрезе и виде. Как добится желаемого результата: вырезать полости с помощью формообразующего элемента?
инженер-проектировщик Регистрация: 09.02.2012
Белгород
хотел создать семейство со стремяночкой по серии и чтобы она высоту меняла...в семействе визуально все работает, вставляю в проект не отображается косоур. Косоур сделал вложенным семейством на основе системного профиля С-образного профиля...скорее всего с ним гдето накосячил, всё обсмотрел не могу найти ошибку
спасибо всем кто откликнулся) задачу решил сам, кому будет любопытно сделал "резиновую" стремянку ЛГФ60 по серии 1.450.3 что умеет: менять высоту с изменением кол-ва ступеней; считать массу стремянки если необходима высота стремянки нетипоразмерная из серии Последний раз редактировалось trulder, 29.08.2012 в 16:58. Причина: подумал получше |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Пытаюсь воплотить в жизнь I-ый свой проект и побороть сомнения в рациональности принятого решения, на первый взгляд, несложной задачки. Задача: Нужно создать «РЕЗИНОВЫЙ» отдельностоящий фундамент под колонну с АНАЛИТИКОЙ – пластина и запараметрированной подготовкой. Есть разные типоразмеры 1000х1000х600(h), 1500х1500х600(h) и .т.п. Хочу что бы была возможность: - выбирать в проекте фундаменты с подготовкой в зависимости от типа - изменять размеры самих фундаментов как для экземпляра так и для типа - заармировать фундамент и создать спецификацию. - корректно передать в расчётный комплекс аналитику (думаю, с этим проблем не возникнет) Забегая наперёд … стандартный вариант фундамента не подходит из-за аналитики. [IMG]http://s019.***********/i613/1208/58/519b03574f1c.jpg[/IMG] А вот как создать такой же фундамент, но с аналитикой – пластина??? Решение: Пока разработал два варианта. 1-й – всё банально … Все элементы раздельно друг от друга. Размеры подготовки изменяются в зависимости от размеров фундамента обычной блокировкой размеров привязки (100мм). [IMG]http://s005.***********/i211/1208/84/87a02a7a197a.png[/IMG] Но как-то не сильно удобно становится менять размер фундамента. Что бы подготовка работала, приходится именно ПЕРЕМЕЩАТЬ линии эскиза границы плиты фундамента. [IMG]http://s014.***********/i328/1208/b7/41d3897c3750.jpg[/IMG] Самое неприятное – нет возможности выбрать на виде или в проекте нужный типоразмер для общего редактирования. 2-й – создал группу из фундамента + подготовка …. Появилась возможность выбора типоразмера, но если надо поменять Группу 1 на Группу 2, то просто это сделать не получается только обычным копированием… как-то по Автокадовски (( Подскажите, пожалуйста, кто как проектирует или что можно предпринять. На правильном ли я пути или много надуманного? До армировании и создания спецификаций пока не дошёл. Очень не хочется что бы возникли трудности. Последний раз редактировалось wert123, 31.08.2012 в 19:06. |
Когда отвечаешь на вопросы в этой ветке, всегда можно найти что-то новое
![]() Нашел такой прикол с фундаментом, может будет полезен. Надо взять обычный фундамент и вставить в проект. Потом надо нарисовать фундаментную плиту эскизом и линиями обвести уже готовый отдельный фундамент. На стадии эскиза, еще не нажав галочку завершить эскиз, можно увидеть замочки на линиях совпадения эскиза и линий фундамента. Эти замочки зажать, нажать галочку завершить. Создается зависимость. Теперь если поменять типоразмер отдельного фундамента, одновременно поменяется контур плиты вместе с его аналитической моделью! Без перерисовывания эскиза. Ну, дальше сами думайте как поступить. ![]() |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
