Нужна помощь по Advance Steel - Страница 109
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 15.11.2011, 05:41
#2161
SSNSS
Колян, Колян, если просто поставить в представлении профилей "раздельно", то асметалл (у меня) в ном. отпр. марки ставит -10002 и т.п. ..(кстати ещё нужно разделить профили в "поведении" же...)...соо-но спецификацию на изделие не выводит..., приходится разбивать профиля...
SSNSS вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 17:13
#2162
Utraz
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
и ещё разделяет профиль ПОЛОСА (из которого создаются сварные профили) и просто пластина. Можно ли как то заменить к примеру полосу на лист...или может как то настроить чтоб всё в едино записывалось?
так можно или нет, чтобы профиль ПОЛОСА в спецификациях фигурировал как лист определенной толщины?
И еще: как мне сделать гнутую пластину по кругу, т.е. своего рода кусок трубы. Начертил две окружности, указываю 1-ю, 2-ю, диалог выскакивает, но ничего не рисуется - см. скрин. Как можно лучше это нарисовать: много труб и создать гн. пластину?
п.с. куда все подевались, "эдванстильщики", аУУУУУ
Непрочитано 17.11.2011, 17:21
#2163
Brain Murder
Инженер
Utraz, попробуйте делать сварные балки из листов, а не из полос - это можно сделать через сварную балку переменного сечения. А в ТСМ объединить листы и полосы пока нельзя.
кусок трубы делайте лучше гнутым сечением.
Вышел СП2 - корректирует кое какие косяки. Сегодня тестил, фаталов не заметил. Отмена действия попорченая фиксом для некоторых автокадов, начала нормально работать.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 17:35
#2164
Utraz
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
т.е. гнутым ПРОФИЛЕМ листом? Сделал конической пластиной!
Непрочитано 17.11.2011, 17:54
#2165
vla203782
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
вот здесь
Название: гнутое сечение.jpg
vla203782 вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 18:05
#2166
Utraz
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
вот здесь
дык это ж получится ПРОФИЛЬ. Сделать можно - согласен, так и сделал сначала, но я хочу чтоб это была пластина. И в технич. она у меня будет фигурировать именно как лист.
Еще вопрос: как можно сделать вот такой параметрический узел - см. скрин
Непрочитано 17.11.2011, 18:18
#2167
vla203782
вот этот профиль и спецификация на него
собственно здесь нужно рассматривать как вы будете в металле это получать: на листогибе или на вальцах
по вашему вопросу:см. скрин
Название: гнутое сечение1.jpg
ID:	69735  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гнутое сечение2.jpg
ID:	69736  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 17.11.2011 в 18:51.
Непрочитано 17.11.2011, 19:08
#2168
Utraz
как это вы сделали узел для одной фасонки на два уголка, у меня при применении этого узла получается вот что - см. скрин. Можно, конечно, подобрать ширину пластины и поставить 4 болта, но тогда отверстия будут в одном из уголков не пробиты или я что-то не вкуриваю?! Профиля - составное сечение из уголка, представление и вместе и раздельно пробовал. По гнутому - понял, спасибо
Непрочитано 17.11.2011, 19:15
#2169
vla203782
файл
когда связь выбираете -сразу 2 профиля
Тип файла: rar Чертеж1.rar (46.8 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось vla203782, 17.11.2011 в 19:23.
Непрочитано 17.11.2011, 19:40
#2170
Utraz
спасибо, вроде получилось
Непрочитано 17.11.2011, 21:14
#2171
Brain Murder
Инженер
Еще инфа по СП2. Устранены многие ошибки по АС металлу. Теперь он считывает вообще все, включая сварные и составные профили, но с поведением и представлением раздельно. Учитывайте это, потомучто если не переключить поведение(советую это сразу забить в МТ), то AS нумерует такие объекты отрицательным номером, т.н. Negative Number. И тогда * рулю. Еще в АС металле в ведомость метизов теперь можно включить анкеры. Устранена ошибка с подсчетом болтов в некоторых случаях возникавшая(недавно на эту тему с кем то тут общались). Можно задавать марки КМД по номеру, который дается автоматически. Исправлены некоторые косяки со спецификациями АС. Еще пропали косяки в узлах, когда уголок можно было ставить только слева или с обоих сторон, но не справа, то же самое было еще для одного шарнирного узла с пластинами. Там еще много чего, может завтра допишу еще что-нибудь важное.
Непрочитано 18.11.2011, 09:40
#2172
kamus
ведущий инженер-конструктор
Дальний Восток
Кто знает, есть ли в download Advance Steel 8.1 SP1 multilang + АСметалл 5.0 для использования не для комерческих целей, для ознакомления и обучения?
kamus вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 10:20
#2173
Sharnir
Сообщение от kamus Посмотреть сообщение
а самому посмотреть влом? Было бы желание...
Sharnir вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 10:55
#2174
Brain Murder
Инженер
kamus, для ознакомления есть заявление на триалку as2011 в течение месяца с оф. тех. поддержкой
А для обучения есть курсы перед которыми надо почитать книжку, чтоб хоть немного быть в курсе дела.
Сами вы ничему не научитесь, вернее модель то может и сделаете, а вот чертежи нормальные вряд-ли, тем более в 8.1.
Непрочитано 18.11.2011, 11:01
#2175
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
... надо почитать книжку, чтоб хоть немного быть в курсе дела.
Про книжку пожалуйста поподробнее (где и как?).
7Александр вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 11:08
#2176
Sharnir
удалено
Последний раз редактировалось Sharnir, 18.11.2011 в 13:04.
Sharnir вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 14:32
#2177
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Речь про руководство пользователя. Можно получить при приобретении программы (в эл. виде), а также при получении ознакомительной версии.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 15:55
#2178
kamus
Дальний Восток
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Не так всё просто как кажется, ссылок масса, но большая часть не работают или блокируются, а если и качаются, то при раскрытии - архив поврежден.
kamus вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 12:26
#2179
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Доброго времени суток! Кто-нибудь себе уже устанавливал СП2?
Engineering вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 14:38
#2180
Utraz
меняю материал в ас-металле для пластины - он выдает вот такое окно. В чем может быть дело?
