В ФОКе имеется ограничение по количеству РСУ не более 30 шт. (по общему количеству: по 1ГПС + 2ГПС, т. е. фактически не более 15 РСУ, т. к. по обоим группам количество должно совпадать).
Требуется проверить более 30 РСУ. Как это правильнее сделать? Будет ли правильно задать в одном комплексе несколько фундаментов и разбросать по ним эти РСУ? Или более правильно решить обратную задачу для каждой группы РСУ? |
Алматы
О какой версии идет речь? В 2012 версии эти ограничения сняты. Из справки «ФОК Комплекс» 2012 Цитата:
РФ
Алматы
Заметил следующее: при проектировании по СНиП Фок добавляет ступени в плитную часть для увеличения анкеровки арматуры подколонника, по СП такого нет. Разве в СП мягче требования по анкеровке, или просто учитывают загруженность арматуры (которая по СНиП не учитывается)?
РФ
по СП анкеровка не меньше, если не ошибаюсь....и вот еще.... ФОК добавляет плитную часть как вы считаете для анкеровки, и что этот процесс необратим, он спрашивает у вас разрешение на это ? Скажем я могу анкеровку обеспечить и просто загибами стержней....
РФ
а как быть если у меня конкретный класс бетона и арматуры ? а анкеровку а хочу сделать загибом, ФОК получается даст ненужное мне завышенное значение высоты плитной части ???? |
