Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема?
Непрочитано 19.09.2013, 21:06
ZVV
Харьков, Украина
Шарнирно опертая в плоскости изгиба балка. Стандартное раскрепление из плоскости на опорах: верх балки закреплен от боковых смещений, свободный поворот опорных сечений в плане, свободная депланация опорных сечений. Балка нагружена сосредоточенной силой в середине пролета. Пролет 6м. Три загружения: сила приложена к верхнему поясу, сила приложена в центре тяжести сечения, сила приложена к нижнему поясу. Балка двутаврового сечения: полки 150*10мм, стенка 290*6мм (полная высота сечения 310мм).
Необходимо определить значение критической силы для трех загружений. Сделал ручной расчет по книге Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней ., получил значения критической нагрузки: 4820кг, 7030кг и 10140кг для нагрузки приложенной к верхнему поясу, в центре тяжести сечения, для нагрузки приложенной к нижнему поясу соответственно. Прикладываю эти нагрузки к оболочечной модели в SCAD и вместо ожидаемых КЗУ системы близких к единице получаю следующие значение КЗУ: 1) 1,99 ; 2) 1,53; 3)1,18. Помогите найти ошибку. Протокол решения задачи и файл с расчетной схемой в SCAD прикреплены.
Тип файла: zip Балка устойчивость.zip (27.0 Кб, 412 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 21:05
#201
Андрей321
Ну я проверил нарочно. Тот же результат что force что pressure
Силу брал 85100 Н из своей версии аналитического расчета (выше в опенофис)
Делил на площадь 1,7 м^2
Вы меня пугаете. Я ANSYS использую для работы и доверять ему должен (для чего собственно тесты вроде того что в этой теме обсуждаются - делаю почти ежедневно)
Тем более воркбенч мутная штука типа скада. Как вариант чтобы понять что он делает - приходится сравнивать .dat файлы с командами классического ANSYS (потому что сам воркбенч не считает ничего- просто преобразует модель в классический командный файл). Там проще понять чего он куда приложил в действительности.
Моя версия ANSYS - 11.0 (от 01/26/2007)
Я два процента, то имел в виду критическую силу при ручном расчете.
Вот что я утром насчитал, при давлении разница в дра раза, при силе - хорошо.
В чем проблема - я незнаю. У меня воркбенч, 14 версия Ансис, не лицензионная, может из-за этого.
Изображения
Тип файла: jpg with pressure.jpg (151.9 Кб, 650 просмотров)
Тип файла: jpg with force.jpg (161.9 Кб, 610 просмотров)
Андрей321 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 21:15
#202
ETCartman
Посмотрите напряжения и перемещения в статике при двух вариантах задания
Может быть они сделали разницу между двумя способами задания нагрузки и давление у них как следящее при потере устойчивости (тогда разница может быть)
а сила предполагает сохранение начального направления
На все есть конкретное объяснение = но у меня результат одинаков без разницы
ETCartman вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 21:25
#203
Андрей321
Данные являются практически идентичны, я не знаю почему так.
Изображения
Тип файла: jpg with pressure deformation and stress.jpg (441.8 Кб, 634 просмотров)
Тип файла: jpg with force deformation and stress.jpg (419.0 Кб, 620 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 21:38
#204
ETCartman
надо сохранить и сравнить .dat файлы обоих вводов.
Можете создать просто круглую цилиндрическую консоль (с грубой сеткой) и попроблвать приложить нагрузки так и эдак.
Непрочитано 09.10.2013, 21:51
#205
Андрей321
Я не сильно профи в Ансис, только начинаю овладеть им, я незнаю где есть dat файлы.
С цилиндром идея интересная, но palexxvlad что-то знает о разнице между давлением и силой. Давайте его подождем, а потом при необходимости попробуем.
Непрочитано 09.10.2013, 22:09
#206
ETCartman
может быть разница именно в устойчивости - в том как ворбенч записывает приложенные данные в команды.
то есть в одном случае может быть следящая сила http://corgraf.ru/relea/izognut42.htm
в другом постоянно направленная
Применительно к сравнению с аналитическим расчетом который вы затеяли - там предполагается постоянно направленная.
те же примерно (с точностью до грубости сетки) результаты что и мой ансис дают все мои программы.
в архиве INPUT для CalculiX
Тип файла: zip BucklingBeamSolids_CalculixForWin.zip (1.58 Мб, 61 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 22:16
#207
Stanum
Dr
Днепропетровск
А разве при линейном расчете это имеет значение?
Stanum вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 22:40
#208
ETCartman
а это все линейный с опциями. у меня была статья по ANSYS по этому поводу
Проблема воркбенча - как черный ящик. пока не потестируешь сам - ничего не понятно.
Непрочитано 09.10.2013, 22:56
#209
palexxvlad
Сообщение от Андрей321 Посмотреть сообщение
...но palexxvlad что-то знает о разнице между давлением и силой.
ничего я не знаю, сам в легком недоумении
Непрочитано 09.10.2013, 23:46
#210
ETCartman
посчитайте устойчивость призмы (защемленной) - размером 1x1x10 (с грубой разбивкой - 1 элемент на сечение = всегло 10 элементов). Так и эдак (давление и сила - любые). Потом выцепите для каждого расчета dat файл - в той папке где все файлы вспомогательные. Можно будет разобраться как в нем задается нагрузка (можете кинуть в часть форума где обсуждается ANSYS - там его в классике посчитают)
в моем ансисе все прекрасно и верно и совпадает с чем угодно. что в вашем - я не знаю, видеть не могу,
могу только предполагать что разная нагрузка записывается по разному в командный файл
Либо что то другое совсем не так.
Последний раз редактировалось ETCartman, 10.10.2013 в 03:51.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 14:56
#211
ZVV
Харьков, Украина
Вернемся к вопросу из заглавного поста темы. От представителей SCAD получен следующий комментарий о причине расхождения значения критической силы потери устойчивости плоской формы изгиба, полученной на оболочечной модели в ВК SCAD, с значением полученным аналитически из технической литературы:
"Для оболочечных конечных элементов в геометрической матрице жесткости сейчас учитываются только смещения из плоскости элемента. А при проверке устойчивости плоской формы изгиба двутавровой балки большое влияние имеют смещения поясов в своей плоскости.
Устранение этой проблемы входит в наши ближайшие планы.
Так что пока пользуемся модулем устойчивости для оболочечных КЭ с осторожностью и ждем обновления SCAD с решенной проблемой.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 17:04
#212
palexxvlad
Чего и следовало ожидать
ETCartman, вот файлики *.dat Помогите разобраться с заданием нарузки давлением
Тип файла: rar presssure.rar (9.9 Кб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.10.2013 в 17:47.
Непрочитано 11.10.2013, 18:45
#213
ETCartman
Не только модулем устойчивости - а по идее и остальными тоже (если речь идет о матрице жесткости), может иметь значение и в статических задачах при ряде расчетных схем. Вероятно такое упрощение было сделано чтобы повысить скорость счета (в большинстве стандартных задач не играет существенной роли).
Свойства оболочек разных КЭ обсуждались уже на форуме с участием разработчиков МикроФе (когда те демонстировали преимущество своей программы)
Разница в том что в одном случае нагрузка задается в локальных координатах. Сейчас некогда особо этим заниматься - можете выложить файлы с описанием в раздел ANSYS- там вам быстрее объяснят.
Изображения
Тип файла: jpg diff.JPG (166.7 Кб, 562 просмотров)
Тип файла: jpg diff2.JPG (130.8 Кб, 546 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 11.10.2013 в 19:17.
Непрочитано 11.10.2013, 21:05
#214
bahil
О геометрической матрице жёсткостиOfftop: внимательнее надо быть
Непрочитано 13.10.2013, 00:14
#215
ETCartman
Все ансисы к которым я мог получить доступ (младше 11) выдали одинаковый результат для обеих dat файлов
Если в вашем результат разный - можете ли показать картинки? Также я завел тему в разделе ANSYS - с просьбой посчитать то же самое. Может быть в новых версиях что то поменялось.
Непрочитано 13.10.2013, 15:22
#216
bahil
Короче, считайте в ансиске и будете в шоколаде.
Offtop: Нечего с нелинейным рылом в скад суваться
Непрочитано 06.02.2014, 01:05
#217
Андрей321
Здравствуйте, друзья помогите пожалуйста, я хочу в Ансис посмотреть на местную устойчивость стенки балки. Балка загружена равномерно распределенной силой.
В данном случае, балка работает в составе перекрытия, когда верхние полки связаны настилом, который препятствует их депланации.
И мне следует наложить ограничения на горизонтальние перемещения кромок сопряжения полок со стенкой балки, как это реализовать в Ansys Workbench?
Возможно верхнюю и нижнюю полку зафиксировать Displasement (в горизонтальных осях)? Спасибо.
Непрочитано 04.10.2019, 19:07
#218
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К п.17 6-давности, в связи с новыми выпусками SCAD:
Та же балка в Кристалле имеет КЗУ=1,22 для Загружения 1.
Известно, что в СП заложен К=1,3.
1,22/1,3=0,94. Оболочечная модель в СКАД21 дает 0,98. Разница 4%.
При Загружениях 2 и 3 КЗУ больше Кисп по прочности, т.е. нужно следить за прочностью.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.10.2019 в 19:14.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2019, 12:25
#219
ZVV
Харьков, Украина
Есть пара вопросов.
1,3 заложен для центрально сжатых стержней при больших гибкостях. Для устойчивости ПФИ такой информации не встречал. Может вы встречали?
Сравнить СКАД21 и КРИСТАЛЛ можно, но нужно помнить, что это не сравнение СКАД21 со СНиП. Если есть желание сравнить СКАД21 со СНиП лучше пересчитать за КРИСТАЛЛом вручную:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=84740
ZVV вне форума
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
