инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
А вообще я не понял, что вы тут обсуждаете. Вы против того что можно программно изменять, добавлять, удалять стандартные автокадовские инструменты? Или вы не понимаете тех кто работает только в модели? Если второе, то вам вопрос где вы ставите выноски и размеры, в модели или в листе?
Инженер-конструктор. |
был КМДистом, сейчас ЖБКист Регистрация: 28.03.2007
Представим что здание это сборка. Тогда отдельные его элементы(КОЛОННЫ, БАЛКИ И Т.П. что будет собираться на монтаже) это подсборки, так?Они состоят из отдельных деталей. Все выше перечисленое должно быть на отдельных листах.Это все в ЕСКД.
В СПДС " главная сборка " здание чертиться схематично простыми линиями (монтажная схема), где все эти линии маркируются(им присваивается марка например А1 в отличии от ескд, где забабахают такой номер ххх.ххх.ххх-х.х\хх). И на отдельном листе (зачастую А1 или А2) можно забабахать десятки таких марок.Отдельные детали не вычерчиваются а показываются на разрезах или видах, ну если сложная то на этомже листе. Ну а про спецификацию металла на объект то в СПДС она берется из стадии проектирования КМ, мне пришлось бы ее только переписать и отдать в снабжение. А про ТУ-154 то даже главный конструтор не знает колличества чертежей их в мешках из под муки хранят. ![]() |
Беларусь
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
АКАД система для надстроек, а не перестроек. Цитата:
Пространство модели так и называется, что в нем одна только модель, а дальнейшее оформление идет в листе. (подробнее не буду об этом много тут уже говорилось). ЗЫ: Кроме АКАДа есть куча других прог аналогичного назначения, может стоит на них обратить внимание. Лично я тащусь просто от Solid Work'а |
нет мне это точно не нужно
ВЫЧЕРЧИВАТЬ стропильную крышу я начал бы так: _rectang 0,0 @10,20 то есть 1:1 а вот конструировал я бы её с узлами скорее всего в MDT, а там выноски ставятся на листе хотя правильнее было бы сначала хотя бы поступить на ПГС |
Беларусь
Bonus-вопрос: для чего разработчики определили команду _undefine? Цитата:
Беларусь
А у самого Autodesk'a спроси ![]()
> Glorius
Ну, учи все таки матчасть и ЛИСП! 1-для удобства. 2-undefine - освоишь, а не выучишь ЛИСП - узнаешь. У авто есть "задняя передача", но большинство преимущественно ездят вперед. 3-Спасибо за поздравления, желаю и вам узнать и освоить его прелести 4-Тут надо прочитать ЕСКД и узнать что такое оформление чертежа... (но так как все равно ты его даже не читал: Это нанесение размеров, выносок, надписей, обозначений, сама рамка и штамп чертежа) |
scale ! запретить!
Беларусь
проектирование Регистрация: 08.12.2006
самара
А ферму "с нуля" проектировать и чертить я бы стала и делала в "модели" а размеры и выноски " в листе". меньше проблем с корректностью изображения и выводом на печать. Вот посмотрите пример. 4 листа и сравните объем нарисованный в модели. [ATTACH]1176294056.dwg[/ATTACH]
Эльза |
Беларусь
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Реальное применение undefine
Заколебали пользователи которые при черчении плана здания умудряются оси сделать "кривыми" (например, для вертикальной оси dY может быть до 5 мм). Переопределил команды save, saveas, qsave - фиг они теперь сохранят план с кривыми осями. >> Glorius У нас выноски с размерами ставятся в модели. Когда необходимо (небольшая схемка, план здания на листе общих данных, ...) это все чертится сразу на листе. |
Беларусь
самара
А ферму "с нуля" проектировать и чертить я бы стала и делала в "модели" а размеры и выноски " в листе". меньше проблем с корректностью изображения и выводом на печать. Вот посмотрите пример. 4 листа и сравните объем нарисованный в модели. [ATTACH]1176295020.dwg[/ATTACH]
Эльза |
