Предложения и пожелания для СПДС Графикс. - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Предложения и пожелания для СПДС Графикс.
Непрочитано 12.08.2014, 08:42
Konstruktiv54
Вообще-то такую тему должны были сами разработчики создавать, но приходится делать это за них )) Я же знаю - они читают здесь!
Начну с малого:
1. У вас есть "Угол вставки" для таблиц. Заставьте его работать пожалуйста. Сейчас, независимо от того какой обозначен угол вставки, все изменения происходят относительно верхнего левого угла.
2. Функция "Взять с чертежа" >> "Текст" добавьте возможность выбирать несколько текстов за один приём.
Непрочитано 13.04.2017, 14:32
#201
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от 100рож Посмотреть сообщение
Теперь не представляю, как ещё заполнить графы 2 и 3 с многострочным текстом красиво. Может, кто подскажет?
так если они мтекстом сделаны (графы) то СПДС сам по словам переносит.
или переносы нужны в определенных местах?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 14:52
#202
100рож
Инженер ПГС
Самара
Да-да, именно в определённых. Там, где мне это нужно.
100рож вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 15:16
#203
100рож
Инженер ПГС
Самара
  1. Таки придётся делать проём со штриховыми линиями, раз заявлено соответствие ГОСТ ))
  2. Про окна - см. вложение. ГОСТ соответствует только элемент "Окно". А зачем тогда нам три элемента с готовыми типоразмерами, но неправильными УГО?
  3. Повторюсь про многострочную выноску: либо без рамки, но с горизонтальными линиями (разделителями строк), либо без линий, но в рамке. Ссылка на ГОСТ выше.
  4. Архив с подшивкой и файлами приложил.
  5. В Мастере, конечно, можно много чего сделать, но это ж уметь надо. А хочется, чтобы всё было прям из коробки.
  6. Переносы в полях не работают. Только в основной надписи СПДС 8.1. Видимо, есть, точнее была, какая-то магия. Верните её, пожалуйста!
Тип файла: zip 3279P-R-032_063_001-KZH_test.zip (220.2 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось 100рож, 13.04.2017 в 15:34.
100рож вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 07:31
#204
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
5. После нажатия кнопки введите текст во вторую строку, длина полки увеличится.
да, есть повторение, передано разработчикам #1791. Странно, но в универсальной выноске (spnote) и для многослойных конструкций не воспроизводится.
исправлено, попадет в новую версию.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 12:50
#205
Омск
п. 4.9 ГОСТ 2.316-2008 предполагает два варианта многострочной выноски: выноска с несколькими полками без рамки, выноска с рамкой без междустрочных разделителей. Наверное, это всё-таки должен быть отдельный инструмент (кнопка), а не вариант обычной выноски.
выполняется универсальной выноской (spnote) и включением в ней режима "Многострочная выноска". По поводу рамки внес на рассмотрение #1793
Рамка реализована отдельной кнопкой для универсальной, цепной, гребёнчатой, многослойной и позиционной выносок согласно п.4.9 ГОСТ 2.316-2008. Исправление попадет в новую версию.
----- добавлено через ~1 ч. -----
1.
не нужны - не пользуйтесь или удалите. По упрощенному виду окна ГОСТ 12506-81 (2 линии а не одна) передано разработчикам #2085
повторюсь: без рамки с горизонтальными линиями выполняется универсальной выноской (spnote) и включением в ней режима "Многострочная выноска", без линий, но в рамке реализовано в новой версии (пост выше).
Спасибо, будем смотреть.
Есть справка, видеоуроки и пр. Приглашаю Вас пройти обучение, информация ТУТ
мы к этому стремимся, но реализовать все "хотелки" пользователей невозможно, а порой и нецелесообразно.
Непрочитано 19.05.2017, 10:31
#206
100рож
Инженер ПГС
Самара
А по поводу полей и юникода что-нибудь прояснилось? Почему в 8.1 всё работает, а в 9-10-11 уже нет?
100рож вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 10:53
#207
MCAD
Не всё работает
MCAD вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 11:06
#208
100рож
Инженер ПГС
Самара
Не всё работает
У меня перенос строк с помощью юникода работает.
100рож вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 13:19
#209
Омск
Двери - см табл. 7 того же ГОСТ, там 14 вариантов УГО дверей, некоторые в двух исполнениях. Только у одного из вариантов линия, обозначающая дверь, проводится от середины стены.
согласен, передано разработчикам #1789
Положение полотна двери отредактировано в соответствии с ГОСТ 21.201-2011. Исправление попадет в ближайшее обновление.
Непрочитано 04.07.2017, 14:36
#210
Омск
Исправлено. Войдет в ближайшее обновление.
Непрочитано 09.07.2017, 21:41
#211
GIP
РФ
Техподдержка ООО Магма-Компьютер, есть большое пожелание, чтобы команды СПДС Графикс можно было вызывать из командной строки с параметрами.
GIP вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 06:44
#212
Омск
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
подробнее.
Непрочитано 10.07.2017, 19:58
#213
GIP
РФ
подробнее.
любую команду автокада я могу вызвать не нажатием кнопки на панели, а написать команду в командной строке с параметрами, например
на автолиспе можно организовать отрисовку чего либо...
(command "_-lweight" "0" )
(command "_dimlinear" (list (+ x1 0) (+ y1 0)) (list (+ x1 900) (+ y1 0)) (list (+ x1 450) (+ y1 -200)))
(command "_dimlinear" (list (+ x1 0) (+ y1 0)) (list (+ x1 0) (+ y1 900)) (list (+ x1 -200) (+ y1 450)))
(command "_color" "7")
это фрагмент кода на автолиспе с назначением толщины линии, простановкой размера и назначения цвета
так вот, если я хочу отрисовать чертеж программой на автолиспе, то мне СПДС Графикс недоступен...
GIP вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 23:00
#214
Где-то в Download была информация по СОМ-модели объектов СПДС GraphiCS. Не знаю, насколько она актуальна.
Непрочитано 10.07.2017, 23:03
#215
doctorraz
электрик
Волгоград
актуальна, через СОМ многое доступно.
вы ж с МСАDом в свое время вещи показывали!
Мастерская СПДС
Непрочитано 10.07.2017, 23:06
#216
Offtop: Если это про меня, то "тю, то когда было!"
#217
doctorraz
электрик
Волгоград
както так https://dwg.ru/cse?q=mccom
Мастерская СПДС
Непрочитано 11.07.2017, 07:03
1 | #218
doctorraz
электрик
Волгоград
так?
http://www.youtube.com/watch?v=5pb86gEzqvUдоступен
[Выделить все]
(defun C:мрс () ; добавление объекта из базы
  (command "spStdSelected" "4BCE1ABDFB27FEE2")
  (princ)
----- добавлено через ~40 мин. -----
Просьба-пожелание в стопервый раз!
Разделить команды СПОМАСШТАБ, СПВМАСШТАБ, СПУСМАСШТАБ отдельно для масштаба измерений и символов, или хотя бы добавить команду переключения режима масштаба для измерений/символов.
Согласитесь, не очень удобно, каждый раз мышой переключать режим, притом что все остальные команды на алиасах
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 11.07.2017 в 09:03.
Непрочитано 11.07.2017, 20:13
#219
GIP
РФ
Нарисовать "чертеж" - это очень круто. Нужна конкретика.
Да, нет ничего крутого, обычные вещи, например отрисовка чертежа строительной конструкции.
То, что в примере, не имеет отношения к СПДС GraphiCS.
речь о том, что в автолиспе я хочу прописываю команды СПДС Графикс с параметрами, которые я использую при создании
чертежа, например проставить высотную отметку, создать гребенку, просто выноску сделать хочу и т.д.
так?
нет, речь не идет об использовании VBA автокада, а об отдельной самостоятельной программе, в которой, например, конструктор
выполняет расчет и конструирование, например, какой-нибудь строительной коснтрукции, после чего
эта программа генерирует один файл с расшиернием lsp, запуском которого имитируется работа чертежника и
у вас на глазах автокад сам отрисовывает чертеж, спецификации, выполняя последовательность команд автокада, в
которую хотелось бы включить и команды СПСД Графикс.
GIP вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 22:41
#220
doctorraz
электрик
Волгоград
какая разница? сом обьекты доступны из лисп, вот наоборот нет.
Мастерская СПДС
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс _Роман_ Прочее. Программное обеспечение 4 10.06.2013 13:11
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку Apelsinov AutoCAD 13 27.12.2009 14:46
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? Diop3 Прочее. Программное обеспечение 9 18.05.2009 15:33
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 Torino Программирование 9 06.10.2005 10:48
