Является ли представленный узел шарнирным? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?
Непрочитано 08.09.2014, 11:18
student-PGS
Здравствуйте! помогите разобраться!
Подскажите пожалуйста, является ли узел во вложении шарнирным??
Изображения
Тип файла: jpg узелл.jpg (98.3 Кб, 2906 просмотров)
Тип файла: jpg узеел.jpg (104.5 Кб, 2861 просмотров)
Непрочитано 13.02.2015, 08:59
#201
давид. s
Здравствуйте! нужна небольшая помощь... посмотрите вложение.
Нужен шарнирный узел! Подскажите пожалуйста, является ли узел отпирания балки сверху на стойку шарнирным в плоскости балки?
Какие ошибки можно увидеть в этом узле? Можно ли вообще исполнить такой простой узел, приварив балку к опорной плите?
ID:	143792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143793  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143794  Нажмите на изображение для увеличения
давид. s вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:09
#202
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
давид. s, узел жесткий, посмотрите на форуме множество решений подобных узлов
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:19
#203
hentan
если швы момент выдержат-то жесткий (но такой вариант мне не нравится), а вообще советую серию 2.440-2 вып.1 посмотреть
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:51
#204
давид. s
понял, спасибо!
давид. s вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:59
#205
Бармаглотище
КМ, КМД
я бы не был столь однозначным в ответе.
Для жесткости в узле не хватает поперечных ребер в балке.
Приварена она по краям нижних полок. Что помешает этим полкам отогнуться, допустив поворот стенки и верхней полки?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 17:40
#206
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, это как раз ни рыба-ни мясо. Узел жесткий для небольшого момента, допустим на 30% от возможности балки или колонны.
Узел, вводимый в расчет четко шарнирным или четко рамным, и на деле должен быть максимально шарнирным или максимально жестким. Иначе какой смысл в расчетах?
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 22:42
#207
ZVV
Харьков, Украина
Подскажите, является ли представленный узел шарнирным?
ZVV вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 04:35
#208
Бармаглотище
КМ, КМД
"Да" с вероятностью % так 95.
Оголовок деформируется и допустит поворот опорного сечения балки при весьма небольших усилиях. Нижняя полка балки тоже будет деформироваться ("отгибаться")
Offtop: Оставшиеся 5% оставляем на нагрузки типа знаменитой ильнуровой кепки, для которых вообще любой узел будет жестким
Непрочитано 14.02.2015, 14:51
#209
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подскажите, является ли представленный узел шарнирным?...
Тоже решили приколоться.
Чистого шарнира не видать даже при близком приближении.
Но для анализа не предмет жесткости не хватает данных - сечений, усилий, и т.д. и т.п..
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 16:40
#210
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Тоже мне аналитик...только туфту толкать под умным видом... Вот ничего конкретного за всю историю...
В очередной раз из выеденного яйца развели флуд на 200 сообщений...может что нибудь принимать уже начнете противодиарейное?
hexD вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 16:45
#211
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сечение стойки великовато.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 16:47
#212
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Стойка великовата.
А вы знаете что мозг у крокодила с грецкий орех, а сам крокодил значительно больше?
hexD вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 17:12
#213
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Offtop: А не пшол бы ты....(с).
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 17:35
#214
ZVV
Харьков, Украина
Строго говоря, представленный узел не является частью строительной конструкции. На рисунке показан узел соединения стойки и ригеля ручного козлового крана. Целиком конструкция выглядит следующим образом:
Увидел картинку и резанул глаз узел сопряжения стойки и ригеля, который для обеспечения геометрической неизменяемости должен быть не шарнирным. Особенностью данной конструкции является то, что она статически определима и жесткость узла не повлияет на распределение усилий в элементах, зато может повлиять на устойчивость и деформации конструкции. Исходя из картинок по запросу "кран козловой ручной", такое решение узла довольно распространено и успешно решает поставленные перед ним задачи. К сожалению нет точной информации о нагрузках и сечениях представленного крана. Грузоподъемность думаю в пределах 2...3 тонны.
Как по мне, конструкция выглядит стрёмно (себе бы такой в гараж не купил).
Название: Кран козловой.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 18:00
#215
Бахил
Да, для строителей этот узел "стрёмный".
По всей видимости там 10-кратный запас сечений ригеля и стойки.
А по сему, узел можно считать жёстким.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 18:37
#216
yrubinshtejn
Я это давно сказал. Что так переживать то?
Вот такие экземпляры мне приводят/приводили в качестве примеров. Мол у конкурентов давно вопрос решён по компактности и тому подобное, а нормы - "рынок" про них давно забыл.
Непрочитано 14.02.2015, 20:36
#217
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я это давно сказал. Что так переживать то?...
Вам можно не переживать, что в лоб, что по лбу.
Конкретно по этому узлу - как раз два месяца тому назад брату нацарапал чертеж такого подъемника для грузового сервиса. Кран был реализован, работает, и все довольны. Прилагаю чертеж и фото.
На п. 9 сказано еще конкретней: 1. прикол, потому что анализ узла вне контекста и есть прикол. 2. По фото можно было догадаться, что не шарнир там задуман. 3. Ответить однозначно на вопрос автора без исходных может только идиот, ибо существуют три ответа.
4.
- это конечно конкретно до изнеможения.. Не видя крана судить о сечении??? У такого крана проблема - в жесткости рамы, ноги разъезжаются, для аккуратного плавного подъема и точной подачи агрегата в узком отсеке нужна жесткость. Вопрос о прочности узла не стоит.
Название: Кран 1й раз.jpg
ID:	143893  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кран 2й раз.jpg
Тип файла: pdf Кран Динар.pdf (101.3 Кб, 31 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 21:10
#218
Бахил
ноги разъезжаются
Как раз таки при жёстком узле они и будут разъезжаться. А при шарнирном - нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 21:16
#219
eilukha
Сообщение от давид. s Посмотреть сообщение
- не самый плохой узел. Для расчета балки его следует принять шарнирным, для расчёта стойки - жёстким.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 22:02
#220
SetQ
Петрозаводск
Из чертежа не видно, приварено ли ребро жёсткости к опорной плите, но в любом случае, если убрать ребро жёсткости, то узел только выиграет.
SetQ вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
