Полная отсебятина, особенно по поводу
![]() Вы конечно молодец, что учли завертку гайки при затяжке на 1-2 витка (примерно так - обычно после первого упора еще столько). Картина красивая. Еще бы болт не вниз подать, а вверх (L2 перебросить вверх) - болт же "вытягивается из гайки" вверх, можно в учебники вставить. Но Вы не заметили бревна во глазу: С2 и С1 на деле разнятся на два и более порядка. Из чего следует, что никакой ощутимой добавки не будет (возможно 5-10% - об этом уже говорили много). Особенно не будет 50-60%. Математическая коллизия - при а >> b оотношение (а+b)/a->1. ![]() Для спраффки: в бетоне напряжения не более 0,1 т/кв.см, во болте - 1,5-2 т/кв.см, площади отличаются на два порядка, модули же отличаются на порядок. Итого в остатке 200-разовая разница. Последний раз редактировалось Ильнур, 29.04.2015 в 08:35. |
Глядя на таблицу в СНиП, я бы так не сказал.
А там еще проверка на усталость. От чего усталость, добавки ж нет? Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 08:34. |
В таблице СНиП - подбор болта добротного, а не вычисления действующего усилия. Нет там того, что мы тут роем. Там свои тараканы.
Это из той же области - с усталостью борются просто снижением напряжений. Т.е. потолще железо берут - см. формулы расчета на усталость в СНиП. При переменной нагрузке происходит пошаговое накопление остаточного напряжения с итоговым нарастанием. Поэтому чем ниже расчетное напряжение, тем дольше не лопается железо. Т.е. корень зла (усталости) не в добавке, а в переменности - ветер качает колонну, болт загружается/разгружается, и так 100 000 раз. А уж коэфф. на ползучесть бетона - это и дитю понятно... |
Добавку на надежность в СНиПе делают вводом коэффициента условий работы. Ввели бы гамма-це для фунд. болтов 0,65, и не давали бы никаких коэффициентов нагрузки. |
? Регистрация: 17.06.2014
Вы своими пружинками запудрили друг-другу мозги.
"Пружинки" можно притянуть для фланцев. В базе несколько иная картина. База поворачивается. И хрен знает относительно какой точки. Всё зависит от соотношения жесткостей металла и бетона. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Что касается усталости, то напряжение в анкере не есть постоянная величина. При перемене момента она может упасть до 0.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 29.04.2015 в 08:57. |
Вот. Составители пособия "забили" на всякие "податливости", приняли поворот относительно ц.т., а дальше чистый теормех без всякого "физического" смысла.
----- добавлено через 41 сек. ----- Ну и "коэффициент добротности" в придачу.
А другой человек утверждает, что фундамент настолько жесткий, что от внешней нагрузки в болте вообще не происходит ни прибавок, ни убавок усилия (ну, там 0,5%). А у вас, значит, падать усилие затяжки до нуля от перемены знака момента в колонне может. А возрастать - не может. Или может? Тогда - возрастает в два раза?
----- добавлено через 50 сек. ----- Так и фланец же поворачивается. |
Да. Ну может быть на несколько процентов относительно первоначального натяга, но не выше расчётного усилия.
То что вы с Ильнуром рисовали - центральное растяжение. При повороте (от момента) во фланце более однозначная картина, чем в базе. Во фланце всё линейно. Бетон же нелинеен с самого начала нагружения. Да и гипотеза плоских сечений для бетона под бааальшим вопросом.
Нет в болте никакой "нелинейности". Он работает исключительно линейно. В отличии от бетона.
Псевдонелинейность болта из-за его анкеровке в бетоне. Offtop: Заканчивать надо этот холивар. Если хочешь получить ответы по фланцам, создай отдельную тему.
Можно и закончить. До следующего раза. Ведь так и не определились. |
По-моему всё ясно.
По этой (на картинке)? Нет, не всегда. Для статических коэф-тов запаса - порядка 70-80% только.
Да, но каждому своё. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 11:27. |
Термин "усталость" предполагает именно переменность. Других интерпретаций нет. Если в какой-то методике говорится об УСТАЛОСТИ, значит автоматом имеем переменность. И вообще, я не понял в принципе - что, в базе колонны постоянные усилия? Что ветер уже не дует, краны не ходят, вибрации от динамики не распространятся? Короче: человек во-первых не считает бетон абсолютно жестким - где это ты усмотрел? Я в конце-концов пружину нарисовал, чтобы простая мысль стала доступна. А так достаточно оперировать давлением в контакте. Во-вторых, накой усталость приплетать к ЗАМЕЩЕНИЮ преднатяга рабочим усилием? Вопрос-то достаточно простой, прозрачный - преднатяг ЗАМЕЩАЕТСЯ рабочим усилием. Что сложного-то? Зачем выводить формулы и выкладывать их проверки? даже если на порядок снизить соотношения, у тебя получится так: (20+1)/20=5%. Вот на эти 5 % можешь только и рассчитывать. Можно бы преднатяг создать клином под гайку - вообще бы пустой разговор был бы, через закрутку гайки ![]() |
Давайте закончим с болтами. Какая-то муть уже пошла, разговор слепого с глухим. Нет конструктива.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Но снип даёт соотношение жесткостей фундамента и болтов порядка 1/1. С чего бы? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Ильнур, как же насчет предписанной в снипе и пособии затяжки гаек на 75% расчетного усилия? Почему не на 100%? 75% нагрузки заместят преднатяг, 2% - коэффициент нагрузки. Остальное куда денется? Если при стальных фланцах добавка к усилию затяжки составляет 10...20%, то почему в случае на порядок менее жесткого бетона она не может быть 40...50%? Почему ты не веришь данным из сниповской таблицы? Дело ведь не в соотношении площадей болтов и стягиваемых торцов деталей. В контакте деталей давление не равномерно распределено. По площадям - так и во фланцевом соединении балок площадь болтов не составит 2% от площади фланцев. А там добавка к усилию затяжки 10% Жесткость фланца зависит от его толщины (глубины заделки болта), а не от площади стыка. Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 23:41. |
94597
lexabelic, что ты хочешь доказать? Простейшая статически неопределимая задачка. 5% - это уровень погрешности. Для технических расчётов усилие натяжения болта выбирается внешней нагрузкой при равной сумме сил в обеих случаях. Рычажный эффект и прочие увеличения усилий в болтах к разбираемому вопросу отношения не имеют.
Кстати, кому интересно - наш местный техдокумент по анкерам для фундаментов ЛЭП на скальных основаниях предписывает делать натяжение анкеров на меньшее из двух усилий - расчётная нагрузка или 0,75*Fy (предела текучести стали болта).
Я верю, что в вашем местном документе так. А на каком основании? Кто усилия под нагрузкой в анкерах у вас замерял? Может, они перенапряжены? Сталь-то стерпит. И главное: затягиваете на 0,75 Fy, а допускаемое напряжение - сколько? Не 0,75 Fy, наверняка больше по вашей норме.
А в других документах по анкерам - не так. Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 23:59. |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
Как задать предварительное натяжение в LINK8? | alexey123 | ANSYS | 10 | 21.05.2012 15:32 |
сталь для фундаментного болта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 32 | 14.09.2010 12:56 |
заделка фундаментного болта | alniksta | Основания и фундаменты | 8 | 09.08.2010 16:23 |
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни | Kalenka | SCAD | 7 | 21.01.2009 11:33 |
