как правильно задавать сейсмику в SCAD - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как правильно задавать сейсмику в SCAD
Непрочитано 11.09.2007, 19:10
Zotchi
Украина
Хочу в Скаде посчитать здание в сейсмическом р-не. Подскажыте алгоритм :idea:
Непрочитано 26.11.2019, 11:22
#201
Бахил
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
для каких целей необходимо указывать категорию грунта в SCADе?
Разные графики бетта.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 11:50
#202
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
является ли конструктивно-планировочное решение простым
Прямоугольная коробка - простая форма. Такие здания традиционно рассчитывают на толчок вдоль (работают связи в покрытии и по колоннам), и толчок поперек (работают рамы на изгиб). Учет направлений наискосок даст усилия меньше как в связях, так и в рамах, потому он и бессмысленный.
А для сложных форм зданий в п. 5.3 дали численные критерии. И иногда они формально срабатывают для простых форм - например, если формы колебаний рам получаются независимыми. 9 рам - 9 почти одинаковых форм. И бывает, что экспертиза по формальному критерию начинает требовать выполнить поиск направления. Тогда просто 45° проверить недостаточно. У нас, например, начальство для ускорения работы требует не спорить с экспертизой, а исполнять. А для учебы можно просто задать дополнительные направления и посмотреть что получится.
При разной категории грунта:
1) Может меняться сейсмичность площадки - плюс-минус балл (табл.1). Минус балл - нагрузка в 2 раза уменьшается. Плюс балл - в 2 раза растет (формула 2, коэффициент А).
2) Меняется график коэффициента динамичности (рисунок 2)
3) Может учитываться нелинейность грунта (п.5.5, примечание 1).
При этом конкретно в SCAD плюс-минус балл не учитывается автоматически, просто от того, что категорию грунта выбрали в настройках. Приходится еще и коэффициент дополнительно править. То есть фоновую сейсмичность - выбрать в списке, категорию грунта выбрать в списке, и для I,III,IV - еще и исправить коэффициент.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 13:36
#203
E_winner
Итак, господа!
Прогнал по направления с шагом 10 град (почти 9 минут считал). Выкладываю расчетку. Грунты поменял на II группу, поправочный коэффициент оставил 1.
Также применил метод Ланцоша (90%, 90%, 75% в соответствии с 5.9). Количество форм поставил 1000. Но по протоколу расчета я увидел, что SCAD рассматривал 253 формы. Для всех загружений, кроме X=0, Y=1 назначил "стальной каркас без диафрагм и связей".
При задании РСУ этим загружениям я назначил "знакопеременность" - в соответствии с 5.1 абзац 2.
Теперь подводя итог, всё становится на свои места. "По полкам". Для I, III и IV категорий грунтов - потребуется корректировка поправочного коэффициента. Он будет равен значению(0,5 или 2), умножив на которое сейсмичность района, приведем к расчетной сейсмичности площадки в соответствии с табл. 4.1.
Кому интересно, файл во вложении.
Тип файла: spr 2А - сейсмика.SPR (106.3 Кб, 96 просмотров)
E_winner вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 13:46
#204
Ayvengo
Электросталь
Если принимать шаг 10 град, то получается 10 загружений (по всем Z=0):
А не проще сделать по паре направлений наименьшей жесткости - по направлениям низших форм собственных колебаний. Даже при шаге 10 градусов можно промахнуться с реально наихудшими направлениями. Ну и точно будет "неопасных" направлений больше, чем опасных - то есть, нагромождение ненужных вариантов.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 14:21
#205
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Говорят, основных форм тут получилось две - одна вдоль, другая поперек. Получается, добавлять ничего не надо - прямо как в старых книгах.
А что такое вообще это "опасное направление" из новых норм? Как в сложной системе может быть одно-единственное опасное направление?
Такое ощущение, что этот термин от консольного стержня, вместе с единой для всего здания модальной массой.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 14:46
#206
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Не одно, а несколько. Но не 10 наугад. Вот дает первая форма 90% масс. Очевидно, это направление и будет самым фиговым для здания. Это, по сути, направление наихудшей жесткости данного здания. Второе направление тоже дает 65%. А если добавить высшие формы (чуть высшие, примерно с 4-ой по 10-ю), и по этому направлению наберется 90%. Значит и его игнорировать не стоит. Это второе направление наихудшей жесткости. Как то так, если на пальцах...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 14:55
#207
E_winner
Помогите, тогда выбрать эти направления??! По каким признакам их идентифицировать? Как принять для них векторы направлений?
Тип файла: xls Периоды и частоты колеб.xls (460.0 Кб, 74 просмотров)
E_winner вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 15:57
#208
Ayvengo
Электросталь
Вообще, другие аналогичные программы выдают направляющие косинусы в автоматическом режиме на основе обработки форм собственных колебаний. Не знаю, есть ли в Скаде такая функция, в последний раз использовал в институте. Если нет, попробуйте проанализировать визуально направления низших форм колебаний.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 17:09
#209
Pin
Юг
Простите, но тогда не понимаю, для каких целей необходимо указывать категорию грунта в SCADе?
Еще немного информации об особенностях задания этого коэффициента написано в книге "Возможности выполнения динамических расчётов для металлических конструкций в вычислительном комплексе SCAD Office":
"..Если необходимо учесть указанное примечание, то при заданной в исходных данных сейсмичности 7 баллов для сейсмичности площадки 8 баллов, поправочный коэффициент равен 0.7*2=1.4, но если задать
сейсмичность 8 или 9 баллов, то для III и IV категории грунтов коэффициент 0,7 в Scad учитывается
автоматически и соответственно если 8 или 9 баллов получены по СМР, то при III и IV категории грунтов,
значение поправочного коэффициента нужно умножать на 1/0,7=1.43, а если сейсмичность принята по нормам,
то для перехода от 8 к 9 баллам нужно использовать коэффициент 2 (без дополнительного умножения на 0,7)."
Pin вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 16:25
#210
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Расчет примитивной тестовой схемы (консоль с массой) сейсмической нагрузкой шагом 5°. В схеме заданы все 37 вариантов поворота, и сделан расчет на направление сейсмики вдоль схемы, чтобы разом снять все результаты.
После сделана проверка металлической стойки. (В Старке, Скад у меня демка, он металл не считает)
Для простейшей схемы опасным направлением оказалось вовсе не направления минимальной/максимальной жесткости. При этом Старк в режиме выбора опасного направления показывает вдоль схемы. При просмотре подробностей проверок видно, что при разных углах срабатывают разные виды проверок, так что при других параметрах задачи график, похоже, может быть еще и негладким. Так же может сработать перелом на графике бета, если частоты вдоль и поперек окажутся по разные стороны от него. И смены типов форм потери устойчивости колонны. И кто знает что еще.
Похоже, делать выводы из простого анализа направлений форм колебаний - слегка упрощенный подход. Не говоря уже о том, что в системах посложнее для разных элементов, видимо, и направления будут разные. Предлагаю достать старые пособия, рекомендующие делать проверки вдоль и поперек здания, как следует их обнюхать и пометить наиболее интересные места.
ID:	220477  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 16:49
#211
Ayvengo
Электросталь
Вы правы. Старк использует энергетический критерий для определения опасного направления сейсмического воздействия с учетом спектра ответа.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 19:08
| 1 #212
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Для простейшей схемы опасным направлением оказалось вовсе не направления минимальной/максимальной жесткости...
Перестаньте наводить муть и пугать людей. Сравнение "проверок" стальных элементов на разные сочетания усилий не есть выявление "опасного направления". Поменяй стальной двутавр на железобетонную колонну, график видоизменится, в силу особенностей поэлементных проверок.
Вы нашли, что при 20° Кисп больше на 6%, и делаете вывод, что простейшие здания НЕОБХОДИМО дербанить через 10 или 5 градусов, а число учитываемых форм исчислять 1000-и (автор вопроса столько взял именно по Вашим мотивам)...
Только не надо начинать унылую дискуссию на тему "а что же тогда наиболее опасное" и т.д. Под "наиболее опасными" само собой подразумеваются максимумы усилий (перемещений).
Не все в деревне дураки. Правильно показывает.
У проверок по СП есть особенности, априори приводящие к некоторым странным микровсплескам, изломам, ненахлестам в диаграммах.
Сдуру можно и конечность сломать.
Похоже, Вы склонны любую простую задачу превратить во Вселенскую проблему - видимо что-то сильно тревожит...
Предлагаю достать старые пособия.
Там точно не найдете "через 5°" и 1000 форм для сарая...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 21:08
#213
Бахил
Offtop: Прикольно.
Для любых систем достаточно двух направлений: вдоль и поперёк.
И для одноэтажного здания всего одна форма колебаний. Остальные - паразитические из-за неумения правильно собрать массы.
Единственная здравая мысль из всего обсуждения.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 22:33
#214
E_winner
Коллеги, спасибо всем огромное! Картина прояснилась.
афтар взял столько, поскольку хотел узнать сколько форм scad рассмотрит автоматически))) После того, как выбрал метод Ланцоша и задал границы, поле осталось активным, а "ноль" скад не принял)
Последний раз редактировалось E_winner, 27.11.2019 в 22:42.
E_winner вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 01:29
#215
Ayvengo
Электросталь
Не для любых.
Название: Вертикальные элементы.png
ID:	220488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид модели сверху.png
ID:	220490  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид модели.png
Тип файла: doc Опасные направления.doc (107.0 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: zip 11.zip (65.8 Кб, 41 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 07:08
#216
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не для любых.
Бахил не то хотел сказать. Так ведь?
Во вложенном отчете есть столбец "модальные массы", а рядом "вклад". Не знаете, по какому алгоритму/принципу вычислен здесь этот "вклад"?.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 07:54
#217
Бахил
Это вообще липа. По каждому направлению свои формы. Как их сравнивать? и зачем?
По всей видимости аналогично "чувствительности" при расчёте на устойчивость.
Последний раз редактировалось Бахил, 28.11.2019 в 08:09. Причина: Уточнение.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 07:57
#218
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это вообще липа. ..
Хоть стой, хоть падай.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 08:12
#219
Бахил
Да. По какому критерию определено "опасное направление"?
По крутильной форме? Поэтому и липа. Сравнивать надо усилия.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 08:26
#220
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..По какому критерию определено "опасное направление"?
Молчат как партизаны..
Да.
Воскресе
Ильнур вне форума
