НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ребят, такой вопрос. Есть 2 металлических окрашенных трубы внешним диаметром 22 (черные на рисунке). Задача между ними сделать перемычку примерно из таких же труб (красная на рисунке). Трубы просто несущие. Ни воды в них, ни давления, ни герметичности.
Трубу ладно, допустим найду. А как её приделать? Пытаюсь найти готовые крепления (фиолетовые на рисунке), но не могу. Нашёл, вроде бы, весьма подходящее (второй рисунок), но там размеры совсем другие. Никто в магазинах не видел подобных? Их ещё даже непонятно как назвать, чтобы гуглить можно было. |
Дмитррр, Если есть лишние деньги - ищите клэмпы для барабанных стоек. Типа таких
https://youtu.be/Ew-QbtiB-CY?t=170 ![]() |
Зазор можно убить прокладкой из резинки (если ненагруженная конструкция), либо металлическую ленту подходящей толщины навернуть на трубу и внутрь этого соединения спрятать. В качестве ленты можно использовать например вот это - стоит копейки, гнётся легко, в зависимости от нужной толщины можно сделать 1 полный оборот (диаметр трубы станет 23,8 мм) или 1,5 оборота (станет почти полные 25 мм). |
Кто ж придумал их джокерами назвать. Спасибо, буду знать, что искать.
Тоже уже начал думать над этим, но не шибко красиво выходит. |
Зайдите в Леруа мерлен. 158 руб штучка. Прошлой зимой низкие распашные двери делал как в американских кабаках с поручнями.
https://leroymerlin.ru/product/soedi...hrom-88458275/
А если приспособить пропиленовые запчасти водопроводные? Рассверлить, на горячую посадить... В принципе от двадцатой трубы должно подойти. А так, последнее время подобные вещички приспособился просто печатать на принтере - точно под размер и с нужной конфигурацией и не искать чёрт знает что чёрт знает где
----- добавлено через ~3 мин. ----- А если устроит по-простому, с перехлёстом, то вот решение попроще - пара таких штук и пара труб соединены ![]() |
можно поискать хомуты для крепления стоек строительных лесов.
типа таких https://flipzip.ru/product/nepovorot...0h60--43009898 у них диаметры правда побольше будут, но вдруг и поближе найдутся пс: или вот совсем простенькое решение пс2: еще вариант использовать стаканы Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 21.11.2023 в 10:22. |
Не, при цене по три тыщи за штуку сильно проще нарисовать и напечатать, благо этих товарищей развелось очень много (правда и наглых развелось тоже много - сдуру попросили с меня 120тр за модель в 1кг PLA, были посланы далеко). Нормальная печать из чего даже с карбоновым наполнителем выйдет в десять рублей за грамм при вполне приличной прочности
Кто-нибудь в Базис-Мебельщик кухню себе конструировал?
Библиотеками поделиться может кто? Наскачивал я каких-то всратых... |
Как и у водопроводных труб - фитинги. Мебельные фитинги
Ну да, все доски нарисовал в АС, отвез в лавочку, где распилили, оконтурили, гнёзда под петли фрезанули
и собрал, сколотил, вот тебе и шкапчик, как хотел...
Устройство заземления дома своими руками. | ILIYA | Электроснабжение | 39 | 15.08.2016 07:56 |
Составная свая своими руками , как ? | Peter | Основания и фундаменты | 0 | 18.06.2016 13:16 |
Кран-укосина своими руками | semak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.04.2014 17:37 |
Деревянный брус 150х150 мм своими руками | Veronika Project | Деревянные конструкции | 8 | 13.02.2013 12:10 |
Ремонт автомобиля своими руками | FOXAL | Разное | 36 | 17.06.2010 14:55 |
