Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки
Непрочитано 17.09.2018, 15:19
tumentehno
Доброго времени суток форумчане!
Выиграл муниципальный контракт на ремонт детской площадки, по видимому залез в чужую кормушку так как заказчик всячески ченит препятствия к вводу объекта в эксплуатацию.
Суть такова я по тех.заданию должен толщиной 5 см уложить асфальтобетонное покрытие из (Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б) а сверху наклеить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.
Я асфальт укатал, выдержал не 5 а 6 см, но не прошёл экспертизу (Заказчик вызвал лабораторию, те произвели выемку керна и увезли в лабораторию), экспертиза со слов заказчика показала что характеристики полотна от требуемых ниже на 7-10 %.
У меня первый вопрос к знатокам, каким характеристикам должно соответствовать асфальтобетонное покрытие на площадках используемых
как детские площадки(водопропускание, плотность и т. д.) и какие могут быть погрешности в большую или меньшую сторону.
Второй вопрос. Гостами на детских площадках запрещено использование асфальтобетона, тоесть у нас это основание под резиновой плиткой. Каким образом можно отделаться от претензий Заказчика сославшись на какой либо документ который бы говорил о том что данное основание можно использовать с теми значениями которыми оно обладает.
Спасибо.
Непрочитано 25.09.2018, 09:32
#201
*KSV*
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
*KSV*
Вы до сих пор, пока согласны.. с тем что реальность существует независимо от вас..
Offtop: Это всё далеко от темы, но Вы не понимаете глубину этого высказывания. И объяснять не буду, потому что Вам ещё надо учиться читать, а потом думать
*KSV* вне форума
#202
olf_
негодяй со стажем
Ха, однозначно изначально было известно о необходимости мощно уплотнить.
Ну Вы блин даёте.... Это известно с #45
Контракты договора надать читать до конца
olf_ вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:35
#203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это известно с #45
Я пропустил.
Меня поразило наличие графического приложения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:37
#204
RomaV
Рома вы слишком далеки от жизни. Модно без чертежей, например по смете или дефектной ведомости..
А ещё модно юристов привлекать...
RomaV вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:43
#205
*KSV*
Сообщение от tumentehno Посмотреть сообщение
Вложение 206290
Спасибо всем за уделенное время.
Сегодня получил письмо от заказчика с протоколом и актом отбора проб.
По протоколу водонасыщение 1,3 и 0,9 а коэф. уплотнения 0,83 и 0,84 при необходимых 0,93. (((
В письме ссылаясь на ГОСТ 9128-2013 СП 82.13330.2016 Заказчик просит снять асфальт и переуложить.
Сижу готовлю письмо, пытаюсь объяснить Заказчику что по ГОСТ Р ЕН 1177-2006 на детских площадках асфальта с его характеристиками при устройстве даже тротуаров быть не должно, и говорю что в данном случае коль он уж есть не покрытие, а основа под покрытие (только как назвать стяжка,основание? что в конце концов под плиткой ?), и что к этой основе применять нормы ГОСТ 9128-2013 СП 82.13330.2016 не комильфо, так как не дорога это!!!. Но может быть тротуаром, а для них тоже коэф. уплотнения 0,93.
Пишу что данную основу нужно проверять совместно с уже приклеенной плиткой по принципу описанному в ГОСТ Р ЕН 1177-2006 пункт 6.
Попутно ищу в гугле "Асфальтовая стяжка" "Асфальтовая стяжка ГОСТ" "Основания из асфальтобетона ГОСТ СНиП" но пока безуспешно.
в п. 7.5 вашего контракта указан только ГОСТ Р ЕН 1177-2006? Правильно?
Все попытки заказчика сослаться на другие нормы неправомерны. Смело в суд.
*KSV* вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:45
#206
RomaV
Оказалось, есть - см. п.196.
Что там есть? План площадки, "пирог", технические требования?
Да и вообще предметом контракта является выполнение работ - т.е. оказание услуг, а не создание какого либо объекта. Вот тут как раз и нужно юристу поковырятся.
RomaV вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:47
#207
olf_
негодяй со стажем
Благодарю за напоминание, делаю это одновременно и во всех направлениях.
Научите меня троечника обясните что означает запятые, союз "и" вот здесь
При строительстве внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок
А п.1.3 контракта совсем не смущает?
olf_ вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:51
#208
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это да, юристу поковырять можно. Суть - необходимость 0,93 (или сколько там точно) технически не обоснована.
По поводу проекта - судя по тому, что видим, некий инженер таки поковырял тут. Вполне вероятно, что даже существует рабочий проект. Как-то же посчитали "геометрию"?
Контракт, контракт...это контракт с дьяволом. Суть надо разбирать по техническому проекту.
Ах вы так...
Где проект, по ФЗ полагающийся для таких объектов?
Чиновника обратно закатать!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:52
#209
olf_
негодяй со стажем
olf_ вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 09:56
#210
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Именно. Запущено у вас там сильно. Проекта даже нет...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 10:00
#211
RomaV
Ильнур я с тобой полностью согласен. Всяких требований существует множество, и это не означает что они тут же должны быть применены к любому объекту похожему на тот которому эти требования предназначены.
RomaV вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 10:31
#212
daben
Пытаемся проектировать дороги
Сообщение от Ильнур
А какая плотность и каким образом обоснована?
daben вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 10:47
#213
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от daben Посмотреть сообщение
Достаточная плотность естественно не более 0,83.
Обоснование: т.к. плотность асфальта в пределах возможного значения НИКАКОЙ роли в надежности и функциональности объекта не играет, то регламентировать этот параметр бессмысленно. (Частное определение: наоборот, требование плотности 0,93 следует оценивать как непрофессионализм и растрату.)
В связи с приведенным (прим: железобетонным) обоснованием считать приемлемым любую плотность, получившуюся по факту.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 11:03
#214
486
Осталось только представить нормативную документацию или научное исследование с подтверждением данного тезиса.
486 вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 11:05
#215
Baumann
homo soveticus
Хороший вопрос. Вот расчет и обоснует и докажет, что применение 0,83 вполне достаточно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 11:07
#216
*KSV*
1.3. Работы, выполняемые по Контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. - что тут должно смущать?
Что детская площадка не отвечает нормам по МАГАТЭ?
Или НП-016-05 ?
А за дуркование, кстати, статья строже))
*KSV* вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 11:08
#217
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Не осталось . Никто кроме ничего такого не требует.
Кто требует - того дисквалифицировать и вывести из отрасли на 7 лет. Предварительно обязав предоставить научнейшие обоснования необходимости 0,93 под игровой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 11:18
#218
*KSV*
Осталось только предоставить ссылку на закон или нормативный документ, по которому надлежит это обосновывать и доказывать.
Все притязания заказчика, пардон за каламбур, притянуты за уши. И никакого отношения к детской площадке не имеют.
Подсказка ТС - обратитесь к производителю покрытия с письмом, пусть он даст вам подтверждение, что плотности основания которое вы выполнили достаточно, для нормальной эксплуатации покрытия. Но это не обязательно, и так правда на вашей стороне.
*KSV* вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 11:22
#219
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... обратитесь к производителю покрытия с письмом, пусть он даст вам подтверждение...
Будем считать, что вопрос закрыт.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 11:24
#220
daben
А почему не 0,73??? или 0,52? или 0,01? Где та нижняя гранца ниже которй основание уже не подходит под плитку?
И вообще ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.26.8:
- состав покрытия должен обеспечивать сохранность ударопоглощающих свойств в течение всего срока эксплуатации оборудования, с которым это покрытие применяется.
Примечание - Отсутствие надлежащего ухода за сыпучими материалами (в том числе отсутствие восполнения сыпучих материалов) или разрушение синтетических покрытий (резиновых плиток, матов, монолитного резинового покрытия) приводит к значительному снижению ударопоглощающих свойств покрытия.
Из этого пункта можно сделать вывод, что главная задача основания - обеспечить сохранность плиток, чтобы избежать их разрушения, и потери демпфирующих свойств (котрых сам асфальт не имеет при любой плотности). То есть потрескался/разрушился асфальт -> повредились плитки -> пункт госта который указан в контракте нарушен. Получается задача подрядчика - уложить асфальт таким образом, чтобы он служил как можно дольше и уж точно не меньше плиток, и уплотнение тут не последний параметр.
Поэтому утверждение что
- в корне не верно.
daben вне форума
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка 102030 Архитектура 2 16.12.2014 14:34
Благоустройство детской площадки prusak61 Архитектура 3 18.11.2014 16:27
Чертежи детской площадки. CtacCa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.07.2014 00:15
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка AnageN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 09:24
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 15:10
