Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно" - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно"
Непрочитано 29.03.2022, 08:24
denzlt1
РФ
Добрый день! Прошу оценить узел опирания схемы из ГСП на колонну из профильной трубы.
Исходные данные:
1. Снеговой район - III;
2. Ветровой район - I;
3. Сейсмика - отсутствует;
4. Здание без кранов, однопролетное (пролет пока не известен 14 или 15м);
5. Покрытие - сэндвич-панель;
Опирание фермы выполнено по аналогии серии 1.460.3-14. В серии смутило то, что верхние болты фермы включены в работу только в центральном ряду колонн, поэтому опорное ребро сделал выше. Заказчик просит в качестве основных элементов каркаса применить профильную трубу, поэтому для опирания фермы предусмотрел подколонник из двутавра 20К1 т.к. при опирании на трубу опорный раскос попадает на оголовок. Подскажите, насколько жизнеспособен такой узел если по предварительным прикидкам все фасонки и профили проходят?
DWG 2013
Для DWG.dwg (309.8 Кб, 1723 просмотров)
Непрочитано 31.05.2025, 07:29
#201
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Формула Журавского предполагает неравномерное распределение напряжений в сечении по параболе. Из условия "площадь высоконаучной параболы равна площади лапотной эпюры Q/A" получается поправочной коэффициент 1.5. При малых пролетах, коэффициент, может, и должен быть другой. Но он точно должен быть. И без всяких сложных расчетов "в 3D по теории упругости" значение 1.5 - вполне себе приличное значение поправки на неравномерность.
В сопромате есть только формула Журавского. Другое дело, что для пластинки после сокращения развернутых значений статического момента и момента инерции появляется именно 1,5. При расчётах МК для опорного узла (весьма ответственного) в запас считается, что на срез работает только стенка/стенки, а полки игнорируются. Именно поэтому я выше писал, что непосредственно на опоре фермы из ГСП применяется формула Tau=(1,5*Q)/(b*t), а на другом конце этого элемента уже надо считать Tau=(Q*S)/(J*t).
В любом случае, при любой конструкции, суммарные усилия по любому сечению обязаны сходится с балочными. В том числе Q. В пределах панели это делает Nsin, а в узле между раскосами, где синуса нет, за все отдувается пояс (пожелаем ему удачи).
Естественно. В типичной конструкции фермы из ГСП делаем вертикальный разрез по "коротышу" пояса. При этом на другом конце в разрез попадает полноценная панель другого пояса. Никаких раскосов в разрезе нет, в полноценной панели поперечная сила очень небольшая, поэтому поперечная сила в коротыше (если пренебречь уклоном) будет определяться как опорная реакция минус сумма внешних сил от опоры до разреза.
Тут тоже, кстати, можно поспорить, не надо ли в узел еще горизонтальную проекцию усилий в раскосах докидывать.
При схеме разделения пояса это всё будет учтено автоматически.
Пока авторы СП в явном виде не пропишут все требования к расчету, начиная прямо с расчетной схемы - никто не узнает, как посчитать ферму "по нормам"
Думаю, что нужна система руководств/пособий по видам конструкций. Их могут писать не только авторы норм, но последние должны их в обязательном порядке утвердить и зарегистрировать, придав им тем самым статус нормативного документа.
Последний раз редактировалось IBZ, 31.05.2025 в 07:36.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.05.2025, 07:37
#202
Бахил
А вот АЖТ такого гарантированно не сделает, для этого там специальную арфиметику изобрели
Да что там "специального"? Всё отличие в задании жёсткости:
Для стержня:
Для АЖТ задаётся непосредственно g = 1еN, причём по всем заданным осям в одном элементе.
И что вас всех тянет сделать непременно шарнирный узел примыкания фермы к колонне?
Жёсткий по любому экономичней.
Offtop: Что-то Ильнура тут явно не хватает.
Да и ферма Энигмы явно не "молодечная".
Самый первый вариант с фланцем был нормальный. Только фланец надо было рассчитать.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.05.2025, 09:21
#203
Старый Дилетант
Дилетант
И что вас всех тянет сделать непременно шарнирный узел примыкания фермы к колонне? Жёсткий по любому экономичней.
Сама ферма будет легче. Но колонны в разы тяжелее - при жестком, если посчитано правильно 300*12, при шарнирном думаю порядка 200*8, ну и ответные фланцы и прочая для передачи усилий +/-~50тс на колонну, ну и распорный фундамент будет помассивнее. Повышенная точность изготовления. В обще выгода от жестких узлов весьма сомнительна.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 31.05.2025 в 09:35.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 31.05.2025, 10:14
#204
Бахил
С какого перепугу?
Что за фантазии?
С этим ещё можно согласиться. Если всё делают "на коленке".
Бахил вне форума
Непрочитано 31.05.2025, 10:41
#205
curious_01
АЖТ вводится, чтобы ...
Да?? Да ладно.
Балка - это всего лишь ...
Спасибо за экскурс по названным конструкциям и их расчету!
Offtop: Тут должен быть анекдот про "приходит инженер к врачу и говорит - помогите, я везде балки вижу"
Эта сквозная балка приведена всего лишь, как пример, как наиболее подходящая для сравнения обеих расчетных схем.
Извините, Ваш анекдот тут как-то совсем ни к месту, "в огороде - бузина, в Киеве - дядька".
Так они ж замкнутые только ..
Здесь говорим о случае с расцентровкой усилий, при центрировании - вопросов по схеме ни у кого не возникает.
Да, кстати, "слаборасцентрированы", это, так понимаю, значения эксцентриситета, которым можно пренебречь?
Тогда еще один вопрос, вдогонку - это значение, которым можно пренебречь, принимаете согласно СП или EN?
На три лагеря.
Бог в помощь! Тогда уж считайте все в твердотельном варианте!
Вы, имею в виду не только Вас, настойчиво используете преобразованную ф. Журавского для сечения "прямоугольник".
Не заморачиваюсь с упомянутыми Вами коэффициентами, которые должны быть при Q.
Есть формула EN на сдвиг/срез сечения пояса в узле, ей и пользуюсь, физический смысл ее понятен, чистый сдвиг пояса от усилия одного раскоса, усилие другого не берется (в запас), в какой-то степени созвучно Вашим "горизонтальным" АЖТ и вводу доп. узлов пояса у IBZ.
Пока авторы СП ...
Да, так оно и есть. Что интересно все эти методы существуют одновременно и обоснованы.
Хотя, придерживаюсь схемы с АЖТ при расцентровке усилий, и, на мой взгляд, более приемлемой для расчета фермы, именно фермы с ее системой силовых треугольников, а не других "фигур").
curious_01 вне форума
Непрочитано 31.05.2025, 10:55
#206
Старый Дилетант
Дилетант
С какого перепугу?....Что за фантазии?
Сравните моменты. Особенно, если фермы опереть центрально.
Непрочитано 31.05.2025, 12:38
#207
curious_01
Вот и спасибо IBZ, что повторяет постоянно - это чтобы у того, ...
кстати, какая отдельная проверка?
Если, допустим SCAD (при данной расчетной схеме IBZ), все это автоматически учитывает при общем подборе сечений профилей, или опять/снова о 1.5Q?
Ну тогда по этой логике надо перепроверять каждую панель поясов на 1.5Q и написать разработчикам SCAD, что в их ПО, при подборе сечений, закралась ошибка.
Масло масляное какое-то(.
Последний раз редактировалось curious_01, 31.05.2025 в 13:06.
Непрочитано 31.05.2025, 15:45
#208
Skovorodker
Укажите конкретный случай. Хотя в сериях, даже советских, ошибки тоже были.
По первой формуле в запас вообще большинство серийных ферм молодечневских не пройдет.
Давайте конкретный случай. Ферма ФС-18-3.6. Опорное давление 32.4тс. Верхний пояс 160х120х6. Ry = 3,4т/см2
Tau= 1.5 * 32.4 / (16 *2*0,6) = 2.53 т/см2
Rs = 0.58 * 3.4 = 1,972 т/см2
Коэффициент использования - 1,28
Если не в запас считать то Коэффициент использования - 1,06
Честно говоря, думал в нижних поясах (где стыкуется опорный раскос со вторым) ситуация будет еще похуже, из-за того что там квадратный профиль, но Q там оказывается почему-то меньше, чем я ожидал (почему так, пока не понял), в итоге на некоторых фермах там перегруз по Q тоже порядка 5-6%
Skovorodker вне форума
Непрочитано 31.05.2025, 16:21
#209
Skovorodker
Сообщение от curious_01 Посмотреть сообщение
А что делать с нахлестом, когда узел пересечения раскосов лежит выше/ниже оси пояса?
А в чем здесь проблема? Тоже самое. (см рис.)
----- добавлено через 46 сек. -----
За такие мысли в
с ограниченойсю отвественностью увольняют.
наверное немножко тему перепутали )
Непрочитано 31.05.2025, 17:26
#210
Бахил
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Неуд! Осенью на пересдачу!
Бахил вне форума
Непрочитано 01.06.2025, 08:56
#211
IBZ
Расчетчик МК
К сожалению, Вы правы . И если первая проверка с 1,5Q отсутствовала тогда в нормах, то формула Журавского была в них всегда и она должна выполняться безусловно. Чем объяснить такой пассаж в серии - не знаю. Может бардаком 90-х, может этим https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F1%ED%EE%E2%FB, а может чем ещё.
Значит выходит так: так играет, а так не играет.
Да нет, выходит единое правило построения расчётных схем: пересеклись 2 и более элементов - ставь точку . Кстати, Вы так и не ответили на вопрос из поста 197 про вертикальные связи .
Последний раз редактировалось IBZ, 01.06.2025 в 09:14.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.06.2025, 09:35
#212
curious_01
Доброе утро. Если несложно, попробуйте отвлечься. Если стержни пересекаются на схеме, необязательно они должны иметь общий узел. Разве не так?
Если не сложно, скиньте схему, не совсем понял на словах.
Непрочитано 01.06.2025, 10:16
#213
IBZ
Расчетчик МК
Приветствую! Конечно, такая необходимость имеется не всегда. Для крестовых связей я практически всегда не делаю точку в середине как не нужную, поскольку тут не меняются силовые потоки. Но если всё-таки сделать в середине креста точку, то в статике ровным счётом ничего не изменится, немного увеличится только объем информации в расчётной схеме. То есть общий принцип работает и здесь. В рассматриваемом же случае меняется не то что направление этих потоков, но и продольные силы в раскосах превращаются в поперечные в поясе с появлением нового вида напряжений.
Только завтра.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.06.2025, 11:12
#214
curious_01
Приветствую! Конечно, такая необходимость ...
То, что Вы сказали по перераспределению усилий в узле вполне возможно, не перепроверял, не задавался такой целью.
Хотя, у того же Кузнецова В.В., в различных методических пособиях, в EN, наконец, нигде в расчетной схеме, при расцентровке, решетка не обрывается поясами, везде учитывается доп.момент в поясе, как произведение результирующей стержней решетки на эксцентриситет, сохраняя при этом очертание силового треугольника (раскосы-пояс). В EN, при расцентровке, для автоматизации вычислений передающих усилий с решетки на пояс, ввели АЖТ (как мы их называем). Уверен, что эти люди не дурней нас + у них в руках эмпирика.
Смущает меня одно: Вы заставляете своей расчетной схемой работать ферму, как сквозная балка, с её четырехугольными "отсеками". Отсюда, всего вероятнее, и то перераспределение о чем Вы говорили.
Впрочем, каждый волен.
Только завтра.
Хорошо, договорились. Только тоже, возможно, отреагирую не сразу.
Непрочитано 01.06.2025, 11:44
#215
IBZ
Расчетчик МК
Так она фактически такая и есть, причем усилия от раскосов приходят с вполне себе физическими эксцентриситетами на внутренние грани поясов, а не на некие оси проходящие через ц/т сечений .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.06.2025, 12:02
#216
curious_01
Так она фактически такая и есть, ...
то не совсем так, это длинный разговор,
здесь - стержни (их оси, в схеме), там - полые твердотелы. Да и распределение напряжений в стенках будут иными, да и локальные деформации (имеется в виду сам узел). Неужели Вы думаете, что разработчики этого не учитывали?
Просто говорю о том, что все уже в основном давно апробировано и даны рекомендации/положения на этот счет, в т.ч., и по расчетной схеме.
Непрочитано 01.06.2025, 14:36
1 | #217
IBZ
Расчетчик МК
Да, если под словом "здесь" подразумеваются проверки по СП 16, а под термином "там" понимаются проверки узла по СП 294.
Думаю, что в проверках узлов учитывали.
По расчётной схеме не видел никаких нормативных рекомендаций. А вот в трехтомнике Кузнецова, действительно, схема строится как Вы говорите. И что с этого? Не вижу никаких оснований ставить точку за осью пояса.
Offtop: Москва, 1985 год, ЦНИПСК им. Мельникова. Я в командировке (ну не могут они без меня посчитать ) в отделе "Антенно-мачтовых сооружений и глубоководных оснований". Конкретно командировка связана именно с глубоководными платформами, Главным конструктором которых является Е.П. Морозов. У меня возникает вопрос по расчётным длинам элементов надводной части, точнее к числам в разработанной в отделе методички, и меня отводят к "Главному по науке" - автору этой методички. Спрашиваю, делали компьютерный они расчёт на устойчивость этой конструкции. Выясняется, что нет, но задает встречный вопрос: какой Мю меня бы устроил. Отвечаю, что вот для этих элементов можно оставить и 0,8, а вот для этих я бы принял 1,4. "Ольга Петровна (имя условное)"- обращается "Главный по науке" к ГИПу - соберите, пожалуйста, все методички. После обеда мне выдают методичку, где ручкой вписаны мои цифры .
Предлагаю еще одну четвертую и наиправильнейшую расчётную схему: оси раскосов следует доводить до ближайшей грани пояса, а от этих точек строить перпендикуляры к осям поясов, задавая их АЖТ .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.06.2025, 15:59
#218
curious_01
Под словом "здесь" подразумевалась стержневая схема, под словом "там" - твердотельная (Ваши слова "Так она фактически такая и есть ...")
Именно, как раз, взаимоувязка/подтверждение принятой стержневой расчетной схемы, в т.ч., с АЖТ при расцентровке, с "фактически ..." (физической/твердотельной).
Предлагаю еще одну четвертую ...
Возможно, но на первый взгляд, при стержневой схеме она не отличается от "первой". Те же доп.панели, те же "четырехугольники".
Непрочитано 01.06.2025, 16:18
#219
IBZ
Расчетчик МК
Отличие в наличии дополнительных моментов от горизонтальных составляющих усилий в раскосах. И вообще: лучше реальный четырехугольник, чам фиктивный треугольник .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.06.2025, 16:25
#220
curious_01
Аминь! Тогда обзовем эту схему как-то по-другому,нпр., "сквозная балка"), и тогда будут понятны все эти всплески Q в поясах.
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. S27S Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2015 10:02
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Оцените пожалуйста схему в СКАДе user277418 SCAD 5 08.11.2011 08:21
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
