Я скажу. И государству скажу. Тут ничего сложного нет. На реконструкции говорил, например. Вообще, КСП спросит потом))
Обязательно нужно делать как можно меньше, если нет иных показаний. На промзданиях с панелями вообще не нужны свесы.
Когда нужны длинные свесы? 1. Где важна красота (или что там у архов как называется). 2. Где стены деревянные голые. 3. Где карниз кирпич глиняный голый. 4. Ну и все. И вот эти "600" - это из области типа "777" и прочих магий. Почему 600? Может вот тут и 500 хватит? Или 400, или даже 300. Где логика? Не, я тоже могу занять позицию: делаю 600 и чорт с ними. Вот пока не занял.. ![]()
Воскресе |
Орел
да,да обязательно ее посчитай, особенно на пол панели свешенной сбоку и возьми ответственность на себя , потому что завод на такие решения умыл руки
Орел
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вот им на это наплевать, тем более, что лоток требуется по нормам и заложен в проекте.
Душу могут вынуть за то, что вместо водоэмульсионной окраски заложили дорогую отделку. А на лишних 100 т металла и не посмотрят. Есть опыт. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 22:54. |
Изменение №2 к СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»
Пункт 9.3. Изложить в новой редакции: «9.3 Величину выноса карниза от плоскости стены при неорганизованном водоотводе устанавливают в соответствии с требованиями СП 54.13330, СП 56.13330, СП 64.13330, СП 118.13330 и других сводов правил по проектированию конкретных зданий и сооружений, но не менее 100 мм.». |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |
уклоны кровли | Ollga | Архитектура | 3 | 04.03.2008 22:37 |
Различные структуры (состав, тип) кровли | Геннадий aka PG | Разное | 4 | 20.09.2007 12:31 |
Построение кровли в ADT2006 | Archii | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 27.01.2006 16:21 |
