Тогда это уже не ГОСТовский сварной шов, и его ОБЯЗАНЫ разрисовать и с кромками и с зазорами.
А гост он ведь не регламентирует откуда размеры кромки в чертеже берутся, ну например ты делаешь сальниковое соединение, канавки под концентрические кольца... и т.д. ты ведь все равно ставишь размеры этих элементов в чертеже, но ведь реальные размеры тоже регламентированы определенным гостом и ты от них отступить не можешь, а выполнять должен. |
Мы говорим только про св. швы. Причем отрасль Машиностроение (как частность Ракетостроение).
И разговор не про ТУ, а про отрисовку разделки по ГОСТ. Резьбовые отверстия от и до всегда отрисовываю, ибо специфика производства (про болты вообще ветку пусть создают, даже не полезу туда), а вот со сваркой ну дан был такой послабон. Дано добро и ПЗ и НК и еще кучи специалистов. ПЗ старые военные брызжюны, им тоже только дай по ЕСКД придираться. Это удобно, а щас и в Атомке прокатывает. Только ТТ слегка поменяли. П.С. 2 Скорпио (англ.) а если сборка в 1 св. шов на формате А4 легко помещается, а показать разделку занимает лист А3, то СБ на А2 рисуем? ![]()
Ну мы ведь не говорим о том что это именно в ракетостроении, если у вас принято так ну и делайте, не навязывайте нам свое, что касается сальникового соединения, я привел пример того, что это тоже регламентируется гостом от которого тоже нельзя отступать, но в одном случае мы с копьями на перевес доказываем, что можно это не указывать, а в другом случае не задумываясь делаем профиль канавки, ставим размеры и т.д., хотя и в том и в другом случае все размеры есть в гостах.
Получается что различные предприятия даже из одной и той же отрасли могут иметь свое видение ЕСКД по данному вопросу и каждое будет небезосновательно.
Главное чтоб на выходе был нужный результат.
Производство Регистрация: 18.03.2006
Если следовать букве п.1.1.2 ГОСТ 2.109, то решающее значение имеет наличие или отсутствие в ГОСТ условного обозначения конструктивного элемента. Т.е. условное обозначение сварного шва или резьбы в ГОСТе есть - можем показывать упрощенно. Если условного обозначения нет - будьте добры указать все размеры.
Все развитие чертежного дела - путь от визуального изображения предмета к его упрощению и частичной замене условными изображениями. Т.е. путь к уменьшению трудоемкости чертежной работы. Но при этом от читающего чертеж требуется не меньшее знание "языка", на котором изображает конструктор и способность к его чтению "со словарем", т.е. пачкой ГОСТов. При перенасыщении чертежа условными обозначениями адресат перестает понимать РКД в полном объеме, выхватывая только то, что доступно его знаниям. Offtop: С электрическим схемами ситуация та же. Столкнулся с ситуацией, когда, чтобы не загружать рабочего (квалифицированного) всей пачкой чертежей по сборке, приходится переносить вручную часть информации на схему. Последний раз редактировалось Никола, 18.04.2012 в 14:16. |
Что касается ЕСКД, то ты же сам пишешь "что можно ссылаться на ТУ" а если это ТУ разработано вашим предприятием, а на других оно не действует, то простите как должен толковать нормконтролер эту коллизию, для него этого ТУ нету. |
Там еще выборка из ОСТ-ов и общие данные для деталей/сборок. Изделия за границы отрасли не выходят. ТУ имеет право на жизнь.
Одна строчка отсюда, одна оттуда, а в итоге удобоваримый документ. Куда клоните понятно, нефиг со своим уставом в чужой монастырь. Но разговор про разделку по ГОСТ-у, рисовать / нет. Мы не рисуем. Мнение обосновал.
ГОСТы, докумэнты... Рассуждайте логически, рассуждайте, как будто деталь полностью через ваши руки проходит.
Почему не вырисовывают профиль резьбы? Потому что: а) резьба полностью делается инструментом (плашка, метчик), б) Если резьба вытачивается на станке, профиль ее все равно образуется резцом, только диаметр впадин токарь задает, здесь действительно можно обойтись гостом/нормалями, тем более контроль по калибрам. Но на детали обозначение резьбы-то есть. КАК обозначить на чертеже ОДНОЙ ИЗ свариваемой детали то, что она под сварку? Как в этом разобраться без сборочного чертежа? Нахрена всяким технологам, мастерам механических цехов, операторам строгальных смотреть сборочный чертеж для того, чтоб выполнить разделку кромки НА ОДНОЙ детали? Чертеж детали должен быть самодостаточным. Вот нету в ЕСКД такого средства, чтоб можно было указать на детали кромку и обозначить, что это одна из свариваемых деталей, тип шва по ГОСТ такому-то, правая или левая половинка. Как ни крутите, чертеж детали будет неполный. Последний раз редактировалось lexabelic, 18.04.2012 в 15:25. |
Зато на моем в 2 раза быстрее документооборот... И правда, по моим чертежам сделают только там, где ГОСТ-ы знают....
А таких все меньше. И мои рабочие над Вашими чертежами еще голову поломают, отнесут размеры в ОТК проверить, не дай бог забракуют кромку не с той шероховатостью ![]() А на сторону щас отдавать черевато, проходили...
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 18.04.2012 в 16:45. |
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87 Регистрация: 19.01.2012
Хм. Насколько я понял, некоторые товарищи предлагают вместо рисования кромки с размерами ("разделки под сварку") в чертеже отдельно взятой детали из сборки, ограничиться указанием граней детали, которые должны иметь оную "разделку", а в ТТ делать запись типа: "Конструктивное исполнение кромок А, Б - по ГОСТ 14771-76, под сварочный шов Т8, который будет выполняться в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом, конструктивное исполнение кромок В, Г - по ГОСТ 14771-76, под сварочный шов С24, который будет выполняться в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом "?
Так? Другого реального варианта воплощения "мечт" здешних ленивцев и рационализатров я что-то не могу себе представить. Или я чего-то не понимаю? Подскажите тогда, как в реальном чертеже детали будет выглядеть эта "ссылка на ГОСТ"? Только не надо общих слов, а чисто конкретно покажите, как у вас это принято на предприятии, или как вы это делаете? (Если я невнимательно прочел тему и такой пример уже приводился, будьте добры, ткните носом). |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
