Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 03.06.2009, 17:08
#201
Шишков В.С.
В принципе может, но проектировщику гораздо лучше выступать в роли авторского надзора.
Вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%E4%E7%EE%F0 немного обсуждалась эта тема.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 17:58
#202
DAF
Согласен с господином Шишковым, но может и осуществлять технический надзор, если устроится по совместительству еще и на должность ТН, с соответствующим приказом о назначении!
DAF вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 18:07
#203
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Мужики ну о чем вы говорите?
В Положении же ясно сказано, что нельзя.
В вышеприведенной теме мы еще сомневались насчет организации.
Но что касается "лица", то там четко написано - нельзя.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 18:19
#204
Шишков В.С.
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Я вот хотел узнать, может ли проектировщик, исполнивший проект, выступать в роли технадзора этого проекта?
Тут не говорится, что проектировщик уже осуществляет авторский надзор.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕХНИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ТСН 12-306-99
3.6 Не допускается выполнение функций технического надзора за строительством лицом, ответственным за производство СМР или за осуществление авторского надзора на поднадзорном объекте.
Совмещать авторский и технический надзор нельзя, а проектировщику осуществлять только технический надзор не возбраняется.
Хотя в конечном счете, все зависит от конкретной ситуации: если объект небольшой и если Заказчик коммерческий, то вполне можно совместить и авторский и технический надзор в одном лице.
По моему, лучше такой совмещенный надзор, чем отсутствие какого-либо надзора за строительством вообще.
Непрочитано 11.06.2009, 13:44
#205
djucha
строительство
Может вопрос не в данную ветку, но хотелось бы услышать мнения технадзоров, т.к. они наиболее грамотные люди на площадке.
Вопрос следующий: кто может указать на перечень необходимых исполнительных схем (справочник "Исполнительная документации в строительстве" читал, особых различий по рекомендациям составления исполнительных схем в изданиях 2005 и 2009 годов не обнаружил)?
Меня интересует необходимость схем на
1. Песчаное основание
2. Щебеночное основание
3. Плиты по грунту (по щебеночному основанию)
4. Монтаж фахверков, металлических стоек и балок
djucha вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 14:04
#206
Шишков В.С.
На монтаж конструкций нужно обязательно, да еще и акты промежуточной приемки ответственных конструкций нужно составить. На песчаные и щебеночные основания тоже акты нужны. Можно и схему потребовать. На любую работу, которая в дальнейшем будет скрыта, нужен акт.
Непрочитано 11.06.2009, 14:38
#207
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Заказчик проекта может, а в некоторых случаях обязан, заключить с автором проекта договор на проведение авторского надзора за проведением работ.
gipro вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 14:52
#208
djucha
строительство
Про акты мне все ясно, меня интересуют только схемы.
Именно в моем случае (я и подготавливаю исполнительные схемы) с песчанным основанием у меня проблем нет, все в одном уровне, а вот по щебеночму основанию - получаются разные уровни, т.к. по периметру укладывается пенополистирол (толщиной 50, а поверх всего идет устройство подбетонки), как это изобразить - не знаю., и не знаю что рисовать на исполнительных схемах металлоконструкций, т.к. привязок там нет, а стоят только основные размеры между балками и стойками.
P.S. Объект представляет из себя одноэтажный торговый комплекс (здание чуть больше ларька )
djucha вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 15:08
#209
Шишков В.С.
Вот посмотрите пример исполнительной схемы сборных колонн.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 18:32
#210
DAF
Вс верно - на все конструкции необходимо составлять исполнительные схемы с указанием всех геометрических размеров, привязок, высотных отметок и т.п. фактических! А на счет щебня на разных уровнях - вообще-то на это не требуется исполнительная схема, ну если так хотите - то изобразите поперечный профиль или что-то вроде этого, развертку!
DAF вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 13:06
#211
djucha
строительство
Есть ли у кого-нибудь пример исполнительной схемы на металлические конструкции (колонны и балки).
djucha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 13:41
#212
DAF
Думаете она чем-то отличается от исполнительной сборных колонн?? Смысл тот же!!! Разве только геометрию можно не обозначать, просто номара проката поставить и нормуль!
DAF вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 14:00
#213
VVo
исполнительная схема- это не картинка в букваре, а документ на основании которого принимается решение о соответствии проекту и пригодности конструкции или её части (узла), к выполнению последующей работы или операции.
Именно на ней фиксируется нормативное или сверхнормативное отклонение слоя песка, геометрических размеров колонн....! Пренебрегать ею не стоит!
VVo вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 19:06
#214
djucha
строительство
По колоннам я разобрался, а вот по балкам из таблицы 14 к СНиП 03.03.01-87 понял, что на схеме достаточно отобразить смещение от оси, верно?
djucha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 22:00
#215
DAF
Я б еще указал высотные отметки самих балок, в том числе и по центру, т.е. получив прогиб! Ну и конечно увязать все балки друг с другом, или дать расстояние между осями, а каждую балку привязать к оси своей соответственно.
DAF вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 10:15
#216
Шишков В.С.
ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения"
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 12:05
#217
DAF
В этом госте есть пункт "4.9. В правом нижнем углу исполнительной схемы размещается основная надпись по ГОСТ 21.101."
Какая именно!! Весь ГОСТ перечитал - ничего про штамп именно для исполнительной не нашел. Какой применять - основную надпись что-ли??? Помогайте разобраться
DAF вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 12:17
#218
Шишков В.С.
Да, верно, обычная основная надпись, как для всех чертежей. Ведь исполнительная документация - это рабочие чертежи с отметкой о том, что выполненные в натуре работы соответствуют данным чертежам.
4.5. В качестве основы для исполнительных схем допускается использовать рабочие чертежи, входящие в состав проектной документации.(ГОСТ Р 51872-2002)
То есть исполнительная документация - это рабочие чертежи со всеми внесенными по факту изменениями и штампиком "Исполнительная документация" или сответствующей надписью.
Исполнительные чертежи (As--Вuilt Drawing) предназначены для последующей эксплуатации объекта и мoгyт быть использованы при проектировании аналогичных Проектов. В них отражаются отклонения в размерах, изменение размещения оборудования и другие отступления, сделанные в период производства работ. На всем протяжении строительства постоянно регистрируется фактическое исполнение в сравнении с проектными решениями.
На примере исполнительных чертежей можно проследить принципиальные особенности стиля работы американского строительного менеджера. Придается особое значение приобретению с caмoгo начала практических знаний и навыков, позволяющих сократить адаптационный период для молодого специалиста, подготовить eгo с первого дня пребывания на стройке или в офисе к решению ежедневных рутинных операций.
Например, в изданном пособии Университета Кримсон для студентов, обучающихся на строительных менеджеров, подробно расписана процедура работы с исполнительными чертежами:
1. В самом начале работ отложите один комплект чертежей, спецификаций и приложений и четко пометьте «Фактическое исполнение» (As Built).
2. Просмотрите все документы контракта, чтобы выявить тpeбования к подготовке исполнительных чертежей.
3. Убедитесь, что любые расхождения между проектом и выполненными работами утверждены и документированы
4. Регистрируйте все изменения, как только они происходят. Дополнения, отмены, изменения маркируйте красным цветом, датируйте и четко поясните.
5. В случаях «Ордера на изменение» или уточнения деталировки соответствующее место на чертежах выделите тонированием, с указанием номера «Ордера на изменение» и реферативного номера (для пояснительного текста или файла).
6. Сделайте ксерокопию эскизов и приклейте скотчем на оборотной стороне предыдущих листов чертежей.
7. Суперинтендант должен убедиться, что субподрядчики внесли исполнительную информацию как в свой комплект документации, находящийся на объекте (1), так и в комплект исполнительной документации генподрядчика (2).
Дикман Л.Г.
Организация строительного производства, 2006 год. Стр 560
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 16.06.2009 в 17:47.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 12:41
#219
DAF
Во как делают строительные менеджеры!!! А у нас обычно это все делается в последний день перед сдачей документации и на рабочих чертежах, в которых селедку на стройке заворачивали - я про простановку штампов - выполненно в соответствии с проектом - и про указание всех внесенных изменений
DAF вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 12:52
#220
Шишков В.С.
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Так основная задача технадзора в том и заключается, чтобы заставлять все делать по правилам, в том числе правильно оформлять исполнительную документацию и первичные документы о соответствии.
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
