Просто следуй инструкции по смене пароля из поста 1. Главное успеть за 5 минут, пока бот не выкинет с хаба.
КЖ / КМ Регистрация: 13.01.2006
У меня такая проблема: при выборе хаба DWG срабатывает переадресация на другой хаб, которого вообще не было в моём списке хабов. Почему так переключается?
Аналогично получилось: при перезапуске программы Strongdc221 всё же подключается хаб DWG, но как только хочу посмотреть список расшаренных файлов у кого-нибудь, включается всё тот же неизвестный мне ранее хаб. ![]()
Удивляться нечему. Остаётся только восхищаться. |
Наталья, можно взглянуть на лог?
[20:18:34] *** Соединение с 89.108.80.120... [20:18:34] *** Соединён. [20:18:34] <DWGHub> This Hub Is Running Version 0.9.8d-RC2 (Thursday September 13 2007) of VerliHub[RunTime:8weeks 3hours ].[Current User Count:2]. [20:18:35] *** Пароль послан... [20:18:35] <MOTD> Добро пожаловать! Наберите в главном чате +rules -- для просмотра правил поведения на хабе +help -- для просмотра списка всех доступных команд [20:18:35] *** Тема :" No Description [20:18:35] <DWGHub> - [::] Your info: - [::] Nick: Наталья - [::] Class: Registred (1) - [::] IP: 81.195.31.124 - [::] Reg Information: - [::] Nick: Наталья - [::] Class: 1 - [::] Password set:Yes - [::] Last login: Thu Oct 29 21:26:14 2009 - [::] Last IP: 83.237.97.104 - [::] Last error: Fri Sep 26 19:52:35 2008 - [::] Error IP: 85.238.124.120 - [::] Login count: 169 - [::] Login errors: 0 - [::] Protected: No - [::] Hidden kicks: No - [::] Hidden keys: No - [::] Hidden share: No - [::] Registered since: Tue Sep 9 21:07:39 2008 - [::] Registered by: Солидворкер - [::] Alternate IP: [20:18:44] <DWGHub> Your reported IP: 127.0.0.1 does not match your real IP: 81.195.31.124 [20:18:44] *** Соединение с banarray.verlihub-project.org:8002... [20:18:45] *** Соединён. [20:18:45] <Bitch> VerliHub-0.9.9a (Friday Aug 28 2009) [20:18:45] <Bitch> RunTime: 3days 19hours [20:18:45] <Bitch> User Count: 455 [20:18:45] <Bitch> System Status: Normal Mode [20:18:45] <Bitch> This hub is enhanced by plugman for Verlihub. [20:18:48] <MOTD> Welcome to GamersWorld +network -- Sends alist of hubs in our network +regme -- Sends a message to OP's asking to register you +active -- Displays Information on how to become active +rules -- Displays a listing of the hub rules. +faq -- Displays a list of helpful links if you are having trouble. +motd -- Redisplays this message. +help -- Displays a list of all commands available to you. +myip -- Shows your current IP +stats -- Shows hub stats Welcome Наталья При этом я всего лишь захотела лист расшаренных файлов просмотреть
Наталья, можно подробные настройки сетевого соединения глянуть? Можно в личку. Сеть через роутер? Фаервол стоит?
Всё дело оказалось в антивирусе. Установила лицензионный Касперский. На время его выключила, DC заработал нормально, списки все нормально раскрылись, ни на какой другой хаб не переключался. Что ж теперь делать?
Иногда это не срабатывает, надо прямо открывать порты.
Солидворкер, хочешь верь, хочешь не верь, но у меня точь в точь такая же проблема возникла с DC как и у Натальи!
Раньше стоял Антивирус Касперского 2009. Сейчас поставил Kaspersky Internet Security 2010, и началось именно то, о чём выше писала Наталья. Причём это происходит только с хабом DWG.RU! Все остальные хабы работают так же как и прежде... Пробовал и добавить с список доверенных, и открыл порты DC в касперском - ничего не помогает. Солидворкер, что-то мне кажется перемудрили вы в настройках самого хаба... ![]() P.S. В пассивном режиме DC - всё работает как часы. |
Буду разбираться. |
Пришли в личку любой желаемый
![]() Буду разбираться. |
