Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро
Непрочитано 01.03.2005, 12:58
Piton
Инженер строитель
Подскажите макрос на кнопку чтоб команда break разрывала в двух указанных точках (First point, second break point). ACAD2005
Добавлено (спасибо VVA): Рабочие варианты
#272
#273
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.11.2012 в 13:42.
Непрочитано 26.02.2010, 10:37
#201
milamu
Красноярск
это работает если СПДС установлен, а в голом акаде нет
milamu вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 10:42
#202
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
В голом 2006 работает.
Do$ вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 10:44
#203
Это работает в любом AutoCAD независимо ни от чего.
#204
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
milamu, при чем тут СПДС? Палитра инструментов не имеет отношения к СПДС
zenon вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 10:59
#205
milamu
Красноярск
то есть, вы хотите сказать что выбирая команду "размеры" они у меня будут в слое "КМ_размеры", не зависимо от того какой текущий слой стоит?
milamu вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 11:01
#206
Profan
Да. Запустите команду с палитры, размеры проставятся на заданном слое и после завершения команды установится текущим прежний слой.
Profan вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 11:07
#207
Я (за всех говорить не буду) имел в виду, что:
а) методология создания палитр инструментов "вшита" в AutoCAD
б) если на палитру инструментов поместить, например, команду "_.dimlinear" и соответствующим образом ее настроить, то при вызове этой команды будет выполняться создание / активация слоя.
в) если палитры инструментов не устраивают, то надо подгружать соответствующее расширение - либо бесплатное (как в этой теме), либо платное (например, СПДС GraphiCS / MechaniCS etc)
Непрочитано 26.02.2010, 11:27
#208
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А установка слоя в СПДС не конфликтует с установкой в палитре? Кто главнее получится?
Krieger вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 11:33
#209
milamu
Красноярск
это наверно, если использовать ваши коды, тогда возможно? потому что у меня ничего не выходит, либо я вас не понимаю и делаю не правильно, либо я не так задаю вопрос....
либо я блондинка
milamu вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 17:48
#210
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Подскажите, а как сделать lisp для выделения только размеров из выбираемого мной множества объектов
Что-то типа _filter , в нем Dimension, но БЕЗ ВЫЗОВА диалогового окна, может можно макросом обойтись?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 18:30
#211
andrew_ro
Светопрозрачные конструкции, проектирование
можно так
(sssetfirst nil (ssget '((0 . "DIMENSION,ARC_DIMENSION,LARGE_RADIAL_DIMENSION"))))
andrew_ro вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 19:37
#212
sasha_lif
Kiev
andrew_ro, Ух, как просто, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Kiev, Ukraine
Непрочитано 08.03.2010, 10:51
#213
VVA
Инженер LISP
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Вариан чуть-чуть покороче
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssget '((0 . "*DIMENSION")) ))
VVA вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 12:53
#214
mmax
Программист широкого профиля.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
[Выделить все]
;;; Автор идеи Kenny Ramage, Эдуард, Torino, он же Кочетков Андрей
;;; Доработка Владимир Азарко (VVA)
;;; Опубликовано http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=58664&postcount=25
;;;Автоматический перенос размеров на слой "размеры"
;;;и заливки на слой "заливка"
;;;Просто добавь этот файл в автозагрузку
(vl-load-com)
(setq *OldLayer* (getvar "CLAYER"))
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Размеры" "_color" 151 "" "") ;_Создаем слой размеры и задаем цвет 151 ...
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Штриховка" "_color" 5 "" "") ;_Создаем слой штриховка и задаем цвет 5
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Текст" "_color" 6 "" "")     ;_Создаем слой текст и задаем цвет 6
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Таблицы" "_color" 6 "" "")   ;_Создаем слой таблицы и задаем цвет 6
(vl-cmdf "_layer" "_make" "Выноски" "_color" 6 "" "")   ;_Создаем слой выноски и задаем цвет 6
(setvar "clayer" *OldLayer*)
(setq *OldLayer* nil)
;;;;;;По аналогии добавить создание своего слоя
(if *vlr-cmd*
  (progn
    (setq *vlr-cmd* nil)
    (vlr-remove-all :vlr-command-reactor)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(if (not *vlr-cmd*)
  (setq	*vlr-cmd* (vlr-command-reactor "cmd"
		    '((:vlr-commandwillstart . cmd-start)
		      (:vlr-commandended . cmd-end)
		      (:vlr-commandcancelled . cmd-end)
		      (:vlr-commandfailed . cmd-end)))))
(defun cmd-start (calling-reactor startcommandInfo / thecommandstart)
   (setq thecommandstart (nth 0 startcommandInfo))
  (if (null *OldLayer*)(setq *OldLayer* (getvar "CLAYER")))
  (cond
 ;;;_Реакция на начало команды DIM* (DIMALIGNED DIMLINEAR и все что начинается с DIM)
    ((wcmatch thecommandstart "DIM*")  ;_Если выполняется команда DIM*
     (setvar "clayer" "размеры")       ;_Слой размеры должен быть создан выше (vl-cmdf "_layer" ...
 ;;; Конец реакции на DIM*
    ((wcmatch thecommandstart "*HATCH*") ;_Если выполняется команда *HATCH*
     (setvar "clayer" "штриховка")
    ((wcmatch thecommandstart "*TEXT") ;_Если выполняется команда *TEXT (TEXT DTEXT)
     (setvar "clayer" "Текст")
    ((wcmatch thecommandstart "*TABLE") ;_Если выполняется команда *TABLE
     (setvar "clayer" "Таблицы")
    ((wcmatch thecommandstart "*LEADER") ;_Если выполняется команда *QLEADER MLEADER
     (setvar "clayer" "Выноски")
    (t (setq *OldLayer* nil)) ;;_Если не наша команда, чистим список текущих слоев
;;;См http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=318806&postcount=139
;;;и http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=318806&postcount=143
  (princ))
(defun cmd-end (calling-reactor cmd / cmd_name)
(setq cmd_name (strcase (car cmd)))
(if (or
      (wcmatch cmd_name "*HATCH*") ;_Если выполняется команда DIM*
      (wcmatch cmd_name "DIM*")    ;_Если выполняется команда *HATCH*
      (wcmatch cmd_name "*TEXT")   ;_Если выполняется команда *TEXT (TEXT DTEXT)
      (wcmatch cmd_name "*TABLE")   ;_Если выполняется команда ТАБЛИЦА
      (wcmatch cmd_name "*LEADER")   ;_Если выполняется команда *QLEADER или MLEADER
  (progn
    (if *OldLayer* (setvar "clayer" *OldLayer*))
 (princ))
***Добавлено 30.11.2008 Внесены изменения (красным) в соответствии с проблемой, описанной в #139 и решением #143
Не нравится мне чтойто (vlr-remove-all :vlr-command-reactor)
зачем выключать все реакторы? А если там есть реакторы от сторонних производителей, которые тоже делают полезное дело?
А если юзер грузит лисп по 200 раз это его проблемы. Если обезьяна с гранатой проникла на склад взрывчатых веществ то лучше ее пристрелить чем поймать.
mmax вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 23:01
#215
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
;;;Просто добавь этот файл в автозагрузку (vl-load-com)
А в какую автозагрузку надо добавлять? и какой файл? Текстовый, с содержанием цитированного кода?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 23:11
#216
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Сохранить этот текст в файл "имя_файла.lsp"
Команда _appload. От туда либо загружаешь его, либо добавляешь в автозагрузку.
grachev.p вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 00:03
#217
http://dwg.ru/pub/9
Непрочитано 17.05.2010, 09:51
#218
VVA
Инженер LISP
Сообщение от mmax Посмотреть сообщение
Ну так никто секретов и не делает. Код можно поправить по своему усмотрению
VVA вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:07
#219
2pic
Уважаемые, Гуру, подскажите пожалуйста как сделать реактор отслеживающий изменение значения размера при редактировании его средствами СПДС GraphiCS. В частности, если значение размера при редактировании стало отличным от действительного (созданного автокадом и имеющего <>), то он приобретает другой цвет, если значение осталось прежним (пользователь вышел из диалогового окна редактирования размера без внесения изменений, или вернул действительное значение уже окрашенному размеру) цвет возвращается на изначально заданный по сою для размеров. Заранее благодарен за внимание.
2pic вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:24
#220
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А почему цитированный код, после помещения в автозагрузку, имеет цвет неактивного?
МИНЗДРАВ вне форума
