просто вот такой пункт в ТЗ
Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.- В соответствии с требованиями СП 59.13330.10 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». ----- добавлено через ~1 мин. ----- по факту я не знаю кто будет жить в этих квартирах, но дом строиться по программе переселения ветхого фонда, поэтому деньги государственные и требования соответственные |
В ТЗ должно быть прописано, что доступ МГН предусматривается только на первый этаж. ТЗ согласовать с соцзащитой. В противном случае могут быть проблемы. Если проект бюджетный - Заказчик должен сам быть заинтересован в этом (объяснить популярно).
архитектор Регистрация: 20.11.2007
А на 1-ом этаже квартиры есть? Если да делайте квартиры для инвалидов на 1-ом этаже и откидные пандусы http://lestnitsy-perila.ru/pandus/pa...snip-gost.html
----- добавлено через ~5 мин. ----- я вот проходил экспертизу в Ростове 17-этажного многоквартирного жилого дома. Квартиры были с 3-17 этаж. Взял и сделал несколько квартир на 3 и 4 этажах (согласовал ОДИ и АР в негос.экспертизе в Ростове на ура). Требования к планировке квартир для инвалидов несколько другие чем для обычных. В задание на проектирование напряг заказчика указать что квартиры для инвалидов предусмотреть на таких-то этажах и подписал это задание в соцзащите. Рекомендую тоже согласовать в соцзащите с квартирами только на 1-ом этаже ----- добавлено через ~8 мин. ----- Согласен с иваниваныч, надо кратко расписать мероприятия по инвалидам в задании на проектировании и чтобы поставили "чекуху" в соцзащите прямо на задании.Иначе экспертиза напишет замечание "согласовать в соцзащите" ----- добавлено через ~11 мин. ----- ![]() Последний раз редактировалось Anton_Br, 10.07.2015 в 19:15. |
Г.Тюмень
Пока стучал по клаве, ребята уже высказались в подобном ключе.
DLK, даже если в ТЗ есть такая запись, это еще не означает, что у вас весь дом для МГН (если только по ТЗ у вас не "Специализированный квартирный дом для престарелых, или для семей с инвалидами"). СП 54.13330.2011 П.4.3 ……….. ……….В других типах жилых зданий квартиры для семей с инвалидами следует размещать, как правило, на первых этажах. |
спасибо за подсказку. Классная вещь - откидной пандус.
Но возникает вопрос: согласно СНиП - п.3.29 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8% а уклон на лестнице круче и по моему конструктиву высота подъема 1050мм, получается нужно делать промежуточную площадку? |
можно сделать если убрать тамбур (его например можно пристроить к зданию). Размеры тамбура должны соответствовать СП 59.13330.2011.
Теперь опять по теме ещё 2 варианта: 1) лестничный подъёмник 2) Сделать согласно СП 59.13330.2011: 6.1.6* При размещении квартир для семей с инвалидами, на креслах-колясках в уровне первого этажа следует обеспечивать возможность выхода непосредственно на придомовую территорию или приквартирный участок. Для отдельного входа через квартирный тамбур и устройства подъемника рекомендуется увеличение площади квартиры на 12 м2. Параметры подъемника принимать по ГОСТ Р 51633. В жилищном фонде социального назначения квартиры для инвалидов, особенно на креслах-колясках следует, как правило, предусматривать в уровне первого этажа, обеспечивая возможность выхода также непосредственно на придомовую территорию. |
я чуток запутался. Anton_Br, вы предложили сделать откидной пандус (решение классное), но по предыдущему сообщению я понял, что такой пандус не проходит по нормам, я правильно понял?
идея! можно сделать откидной пандус который не будет полностью ложиться на ступени а будет опираться только нв начале и конце, хотя тогда он будет тяжелый и фиг его откинешь будучи на коляске. а про эл. подъемник я прочитал, что он должен дублироваться пандусом, т.к. электричество может отключиться или подъемник сломаться ----- добавлено через ~4 мин. ----- я правильно понимаю, или "крыша поехала" если делать уклон не более 8% (согласно п.3.29 СНиП 35-01-2001 , а он отменен и действует СП 59.13330.2012в котором уклон вообще 5%) то, что бы забраться на нужную мне высоту 1,05м нужно сделать пандус длиной 13м, это же "бред" или я не тот пункт про пандус смотрю? Последний раз редактировалось DLK, 10.07.2015 в 21:27. |
Вообще-то, при доступе инвалидов на 1 этаж лучше делать стационарные пандусы с непосредственным доступом в межквартирный коридор, на крыльцо в уровне коридора. Тем более, что уклон откидного пандуса больше, чем предусмотрен нормами. А планировки с доступом через промежуточный внутренний марш себя изжили. Всё откидное, раскладное, механическое должно правильно эксплуатироваться, чего в многоквартирном доме не бывает. Кроме того, как инвалид на коляске будет в одиночку с этим пандусом управляться?Offtop: И уклоны пора уже по новому СП делать не 8%, а 5%
Можно просто лестницу оборудовать подъемником и оставить все как есть (см. разрез #206) |
КМ, КЖ, ПОС Регистрация: 25.12.2010
Екатеринбург
Здравствуйте, искал вопрос в тексте форума, не нашел, может быть повторяюсь.
Чем четко определена необходимость разработки раздела 10 проектной документации. Частный случай - проектируется многофункциональный корпус на предприятии приборостроения, имеется музей в здании, требуется ли разработка "ОДИ", на предприятии труд инвалидов не предусматривается. Вопрос только в музее, пандусы, туалеты будет все предусмотрено в АР, нужно ли все таки отдельный раздел? |
Постановлением Правительства РФ №87. В АР схемы эвакуации МГН не засунешь...
Архитектура - это диагноз. |
Чтож тут неконкретного? Постановило Правительство выполнять именно такой состав разделов, вот и выполняйте, холопы граждане РФ!
Екатеринбург
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
ГК ст.48. Что значит "в случае подготовки соответствующей проектной документации" ? |
