Просадочный грунт - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочный грунт
Просадочный грунт
Непрочитано 02.12.2008, 15:37
Просадочный грунт
YVS
UA
Всем доброго времени суток.
Два дня тому на участок завезли геологов, которые сегодня нам предварительно сказали «приятную» новость. Грунт I типа просадочности, плюс УГВ 1,5 - 2 м. В 10 метрах от посаженого здания протекает река.
Отчета пока нет, но по выводам уже говорят что свайный фундамент не рекомендуется (мощный просадочный слой) - грунты плохие, рекомендуют фундаменты неглубокого заложения. У меня вопрос КАК??? Сетка колон 12х12 и нагрузка порядка 55 т.
I тип просадочности я уже встречал. Прошлый раз просадочные грунты мы прошли забивными сваями, да еще и трамбовки перед этим загоняли.
Но здесь я весь в раздумии!!! Да еще и вода высоко.
С темами форума ознакомился, но конкретных рекомендаций и советов для себя не обнаружил.
От методов ввода хим элементов в грунт (стекло, битум, цемент) заказчик отказывается – цена пугает.
Какие еще методы и мероприятия могут быть?
Непрочитано 14.02.2009, 21:29
#201
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Если силы нагружающего трения - это те силы, которые возникают в результате осадки грунта
Дык сказано, что сухой лессовидный суглинок, откуда в результате осадки грунта силы нагружающего трения?
Однозначно - у кого-то из нас двоих
S_konstr вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 21:36
#202
AlphaGeo
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
AlphaGeo
Интересная мысль. Я задумался.
Нет, ну может УГВ=18м, это я и загнул... Весь вопрос, а при каких осадках начинают действовать эти самые нагружающие силы трения? Может, при осадке на 2 см (как получается из условия задачи при замачивании нижних 2 м просадочной толщи) этих сил и вовсе нет...
Но по крайней мере, не учитывать взвешивающее действие воды нельзя!
Сообщение от S_konstr
S_konstr, я понятия не имею, что такое силы нагружающего трения... Я просто предположил, чем бы они могли быть, и исходя из этого дал свой ответ...
Непрочитано 14.02.2009, 21:42
#203
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
AlphaGeo
"Просадки". "Осадки" немного режит слух. Именно Архимед меня и заставил задуматься.
p.s.
Уверяю вас, что и при 2 см просадок (УГВ 18м) силы нагружающего трения есть и значительные.
Последний раз редактировалось alektich, 14.02.2009 в 21:52. Причина: добавил
alektich вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 21:50
#204
AlphaGeo
AlphaGeo
Просадки. Осадки немного режит слух. Именно Архимед меня и заставил задуматься.
Ну хорошо... Просадки (я не буду править предыдущие сообщения, ладно?... лень). Хотя просадка -это та же осадка... Только при замачивании. Тем более отвечал я в рамках все той же задачки
Непрочитано 14.02.2009, 21:53
#205
alektich
Подброшу дров. Как вы думаете, зачем при испытаниях свай на выдергивание, определяют силы трения как в замоченном, так и в сухом состоянии. Зачем?
alektich вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 22:00
#206
AlphaGeo
Хм... Я все еще не уверен, что правильно понимаю термин нагружающие силы трения, но думаю, помимо Архимеда, тут еще получается замещено смазывающее действие воды на контакт частицы грунта - поверхность сваи...
P.S. А как нагружающие силы трения возникают в незамоченном грунте? А в непросадочных грунтах этот термин уместен? Offtop: Я понимаю, что вопросы для проектировщика глупые, но прочитанного мне в ВУЗе курса "Инженерные сооружения" для понимания всего этого явно не достаточно...
Непрочитано 14.02.2009, 22:17
#207
alektich
AlphaGeo, вы на пол-шага к разгадке этого неявного условия. При подъеме уровня грунтовых вод в нижних замоченных слоях грунта будут происходить просадки. Для свай условия работы резко меняются. Из положительного удерживающего трения сваи по грунту, оно превращается в нагружающее. Просадка нижнего слоя грунта вовлекает весь вышележащий массив навалиться на сваю, затянуть ее за собой. За счет трения свая удерживалась в грунте. За счет трения по боковой поверхности она теперь нагружается весом этого грунта. В остатке только лобовое сопротивление и немного удерживающего трения в непросадочном грунте. Если его не хватит, грунт сваю сорвет.
Очень популярно об этом явлении.
А теперь можно и сравнить два вышепредложенных варианта: 5м и 18 м.
alektich вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 22:27
#208
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
То, что давление от собственного веса грунта необходимо учитывать с учетом взвешивающего действия воды, безусловно....
При просадке от полного замачивания грунт по боковым граням создает силы Кулоновского трения, определяемые через коэффициент бокового давления и прочностные характеристики ФI и CI, получаемые по методике консолидированно-дренированного сдвига...
А в сухом сотоянии так надо понимать определяют силы трения, сопротивляющиеся перемещению и имеющие противоположный "отрицательным" силам трение - а это и есть н.с. сваи в незамоченном состоянии .
Дефицит (разность) между н.с. сваи в сухом и отрицательными силами трения на участках, находящихся в замоченном состянии и есть то, что выпадает в осадок - то, что можем принять извне ...
AMS вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 22:30
#209
AlphaGeo
Эээ... Я сделал полшага к разгадке или мне осталось полшага?
На счет "Просадка нижнего слоя грунта вовлекает весь вышележащий массив навалиться на сваю, затянуть ее за собой" я вроде и писал "опускающаяся вниз толща грунта тянет за собой и сваи". Только вот в голове не мелькало о том, что на сваю до начала просадки действуют боковые удерживающие силы (знаю, что от "висячек" сейчас отказались, и почему-то из-за этого думал, что и силы бокового трения в качестве удерживающих не работают), и что сваю может "сорвать"... Я себе это как представил, мне аж не по себе стало... бррр...
И теперь получается, что пр УГВ=18м эти самые нагружающие силы трения максимальны?
Непрочитано 14.02.2009, 22:36
#210
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Ну вот представте себе желе. Желе многослойное и самый нижний слой этого желе, понятно будет и самым плотным. Хорошая модель непросадочного грунта. И вот в это желе воткнута палочка или еще какая нибудь спичка. Если она не доходит до дна чашечки, то это висячая свая, и нижний конец ее заглублен в нижний плотный слой. Если доходит - свая стойка.
Чтобы понять природу можно втыкнуть сразу две палчоки по двум вариантам и слегка надавить на верхний слой желе (если он не совсем жидкий).
В случае первом видно, что спичка, хоть и не так быстро, как окружающее ее желе, но все-таки погружается. Опускается она как раз за счет сил отрицательного трения застывшей вишневой субстанции по ее граням. Во втором случае она скорее поломается, чем куда-то опустится, и грунт -сметанковое желе будет оторван от поверхности сваи-спички.
Так что на Ваш вопрос ответ положительный - да в непросадочных грунтах этот термин уместен.
AMS, alektich.
Попрошу (ненавязчиво) ваше решение задачи.
Последний раз редактировалось S_konstr, 14.02.2009 в 22:41.
S_konstr вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 22:46
#211
AlphaGeo
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Однако... Грунт-желе - да это новое слово в инженерно-геологическом моделировании
Offtop: Не обижайтесь, я только шучу
Хорошо, но тогда как они возникают? Ведь просадки нет? За счет чего может перемещаться грунт вниз (о, ужас! неужели за счет усадки?) подобно желе под давление пальца? Я-то думал, что в свайных фундаментах сваи и несут всю нагрузку от здания... Или ростверк тоже нагружает грунт непосредственно, а не путем нагрузки свай?
Непрочитано 14.02.2009, 22:50
#212
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
[FONT=Times New Roman]
[FONT=Verdana]Хорошо, но тогда как они возникают[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]Отрицательные (негативные) силы трения, возникающие на боковой поверхности свай при осадке околосвайного грунта и направленные вертикально вниз, следует учитывать в случаях:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]планировки территории подсыпкой толщиной более 1,0 м;[/FONT]
[FONT=Times New Roman]загрузки пола складов полезной нагрузкой более 20 кН/м2 (2 тс/м2);[/FONT]
[FONT=Times New Roman]загрузки пола около фундаментов полезной нагрузкой от оборудования более 100 кН/м2 (10 тс/м2),[/FONT]
[FONT=Times New Roman]увеличения эффективных напряжений в грунте за счет снятия взвешивающего действия воды при понижении уровня подземных вод;[/FONT]
[FONT=Times New Roman]незавершенной консолидации грунтов современных и техногенных отложений;[/FONT]
[FONT=Times New Roman]уплотнения несвязных грунтов при динамических воздействиях; [/FONT]
[FONT=Times New Roman]просадки грунтов при замачивани[/FONT]
[/FONT]
Это конечно не палец в желе но смысл, я думаю, понятен[/FONT]
S_konstr вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 23:01
#213
AlphaGeo
просадки грунтов при замачивании[/FONT]
Да, теперь все ясно. Спасибо большое за разъяснения. И за общение тоже, большое человеческое спасибо! Отвел душу: Давно ни с кем не разговаривал о просадочных грунтах - как начинаются рассуждения, так сразу на меня косые взгляды ложаться...
Непрочитано 14.02.2009, 23:02
#214
alektich
Я думаю, что вариант 18м (15м) может оказаться самым плохим. И вот почему. При подъеме УГВ на 18 м просадка приведет к тому, что на сваю навалится весь массив грунта, причем сухого грунта, у которого трение со сваей в несколько раз выше, чем у водонасыщенного грунта, и весом полным, без Архимедовой взвешивающей силы, характерной для водонасыщенного грунта.
Испытаниях свай на выдергивание по сухому грунту как раз и нужны для расчета такого случая.
alektich вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 23:21
#215
AMS
РК, Астана
AlphaGeo
Была два года назад ситуация, когда начало давать неравномерную осадку и появились трещины на части пятиэтажного кирпичного здания на ленточных свайных фундаментах, примыкающем торцом к ограждению глубокого котлована - строящегося подземного автопаркинга. Грунты не просадочные - алювиальные отложение с высоким уровнем грунтовых вод.
Радиус влияния депрессионной кривой глубинных насосов, установленных по периметру котлована оказался под средней частью здания и происходила не только механическая суффозия, но и осадка околосвайного грунта вследствие его самоуплотнения...
Когда собрали конвульсиум и все почитали и просчитали, ПТО -шники генподрядчика прослезилились: думали если сваи, то ни чего не будет.
AMS вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 04:11
#216
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
AMS, уважаемый! Вы косите от ответа!
Такую шутку не готов был услышать, попрошу тайм аут.
Последний раз редактировалось S_konstr, 15.02.2009 в 04:28.
S_konstr вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 06:40
#217
AMS
РК, Астана
alektich, AlphaGeo - а имеются в вашем регионе случаи, когда на границе покровной толщи просадочного грунта, находящегося в сухом, твердом состоянии и воднонасыщенной, получившей просадку от с.в. вследствие подъема УГВ происходит разрыв сплошности грунта и образуются полости или линеные разрывы на значительных, до сотни квадратных метров по площади, заполненные водой ?.
В таких случаях роль свай отрицательна в прямом и переносном смысле - провоцируют осадки (просадки), которых нет, если плитой на поверхности распределить давление на покровную толщу исходя из расчета по предельным состояниям. Такие ситуации у нас достаточно часто встречаются в Южном Казахстане на мощных эоловых отложениях возле оросительных систем, водохранилищ, в долинах рек.
Как то просматривал проект хлопкоочистительного завода в одном из таких регионов. Каркас произвоизводственных, складских помещений выполнен из легких металлических конструкций, стойки по широким лентам или по полу-плите. Несущий слой на глубинах 20-25 метров, буровые сваи по стоимости не уступают конструкциям надземной части зданий. Подъем грунтовых вод регулируется кольцевым дренажом. Поселки на таких участках стоят десятки лет, без последствий.
Последний раз редактировалось AMS, 15.02.2009 в 10:57.
AMS вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 11:32
#218
alektich
S_konstr
Моя версия, похоже, оказалась для всех неожиданной. Жаль, что больше других версий нет. Только крайние варианты. А чем плох вариант средний?
Попробую, еще больше интриги внести. Пока без обоснования, заявлю, что самым невыгодным случаем с наибольшим негативным трением может оказаться вариант средний - отметка УГВ - 10 м. Попробую его обосновать.
AMS
Очень интересная информация. По нашему региону я таких ситуаций не встречал. Может геологи или мелиораторы и имеют подобные наблюдения. Но с точки зрения проектировщика ситуация не однозначная. Что делать ему в такой ситуации. По СНиП устраивать золотые сваи или принимать рискованный вариант без свай, опираясь на опыт строительства и эксплуатации зданий, пытаясь как-то в меру своих знаний обосновать решение без свай?
alektich вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 12:12
#219
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Ждем с нетерпением. Ждем с нетерпением новое в механике. Новое в механике грунтов.
P.s. ИМХО.
p.p.s. Если обоснуете съем шляпу.
p.p.p.s. Шляпа у меня тоже из желе)))
S_konstr вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 12:29
#220
AlphaGeo
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
На счет прямо "нашего" региона - такого нет... Но есть что-то похожее в юго-восточной части Ростовской области, на границе с Калмыкией и Ставропольским краем. Там находится возвышенность Ергени: покровные отложения в несколько десятков метров, просадочные блюдца (видимо, все-таки периодически заполняемые водой после дождей или таяния снега) и сильно расчлененный балочный рельеф, образующийся за счет размыва временными водотоками лессовых пород...
Просадочный грунт, помогите Michail Основания и фундаменты 70 27.11.2018 06:20
Низ буровой сваи - лессовый грунт _Oleg_ Основания и фундаменты 27 13.04.2009 22:34
Галечниковый грунт с грав-песч заполн - характеристики Хворобьев Основания и фундаменты 26 12.08.2008 06:40
Дислоцированный грунт X-DeViL Основания и фундаменты 7 27.08.2007 15:00
Просадочный грунт art Основания и фундаменты 5 31.03.2006 12:58
