Salome это надстройка над библиотекой OpenCASCADE (http://www.opencascade.org/). Поэтому она дает обладает довольно большим набором возможностей работы с CAD моделями. Однако эти возможности конечно несравнимо беднее чем в SolidWorks или AutoCAD.
Вот что действительно здорово это встроенный язык программирования python. Благодаря огромному количеству модулей написанных для этого языка вы получаете очень мощный инструмент программирования (здесь пара Salome & Code_Aster превосходит Ansys). К стати в Ansys WorkBench тоже python однако пока его возможности сильно ограничены, и если верить форумам Jscript в Ansys Mechanical тоже планируется заменить на python. Однако комфорта в использовании от Salome схожего с Ansys не ждите. С генерацией сетки тоже не всегда просто. Что касается Code_Aster, как уже здесь упоминалось, его возможности схожи с Ansys. Так что здесь почти комфорт ![]() Примеры скриптов на python для Code_Aster можно найти в форуме на домашней страничке программы (http://www.code-aster.org/forum2/). Для работы лучше выбрать Linux посмотрите для каких модификации есть откомпилированные версии интересующих вас программ (можно выбрать одну из перечисленных здесь http://www.salome-platform.org/downloads/salome-v5.1.5) . Последний раз редактировалось gralex, 19.04.2011 в 00:17. |
gralex, есть ли возможность решать в salome, code-aster междисциплинарные задачи?
Интересно, также услышать мнение об Elmer. Если я правильно понял, решая задачи в code-aster нельзя параметризовать геометрию (чтобы провести оптимизацию, или иметь под рукой "шаблончик" для быстрого решения простеньких типовых задач). Это так? Последний раз редактировалось nikalur, 19.04.2011 в 10:04. |
Multiphysics — на мой взгляд это просто рекламный трюк на самом деле, как правило, в таких расчетах используется несколько отдельных решателей. Решение находится путем последовательных итераций. Если Multiphysics определить как решение задачи с разного рода степенями свободы (например смещение жесткого тела и скорость жидкости). То к таким задачам относятся температура & деформации, акустика & собственные колебания тела, течение жидкости и деформации твердого тела …. Я не советую. Я пробовал посчитать квазистатическое магнитное поле. Мне не понравилось как это реализовано в Elmer. Мой коллега пробовал посчитать CFD был тоже очень недоволен сравнением с аналитическим решением. Цитата:
Code_Aster читает сетку из MED-файла. MED-файл может быть экспортирован из Salome. Вы можете построить модель (шаблон) в Salome экспортировать ее в виде python программы. Далее подготовить comm файл для Code_Aster. Последующая модель может быть сгенерированна автоматически, параметры модели вы можете менять в python файле. Таким образом, вы можете автоматически генерировать модели на ваше усмотрение и посылать их на расчет. Последний раз редактировалось gralex, 19.04.2011 в 23:06. |
Рекомендую обратить внимание на другие примеры, выложенные там же. |
Пример адаптивного измельчения сетки в gmsh https://sites.google.com/site/fromgr...edirects=0&d=1. Текст gmsh скрипта генерирующего отдельные кадры в виде набора gif файлов лежит на http://simfem.blogspot.com/2011/05/gmsh.html
![]() Последний раз редактировалось gralex, 15.05.2011 в 00:58. |
конструктор Регистрация: 03.06.2008
Київ
Возможно ли с помошью GMSH из этого
[IMG]http://i.*******info/i5/72/29/1512972/1_500.jpg[/IMG] получить сетку получше этой? [IMG]http://i.*******info/i5/75/29/1512975/2_500.jpg[/IMG] |
Да мне о за что?
![]() Offtop: Я так и не решился "замоделировать" здание в GMSH и просчитать его в Code-Aster. Больно трудоемкое получается решение. Хотя сейчас при наличии Лиры - это, говорят, решается элементарно. Возможности Лиры с использованием GMSH возросли на порядок по сравнению со Скадом. ![]() Правда, что там можно особенного найти в этих схемах и что Вы там отлавливаете - когда все идет унифицировано для практических целей? Впрочем, не знаю Ваших установок. |
Київ
Ну хотя бы за оперативную наводку.
Я тоже кстати так пока в GMSH толком ничего и не сделал. Конкретно этот вариант экспорт сетки из лиры, но пока еще до конца не разобрался. Насколько понял сетку нужно преобразовать в геометрию и ее уже бить в GMSH. Проще конечно будет это все сделать с одним этажом, а в лире размножить. |
Offtop: В Salome, говорят
![]() Вы от сингулярности уходите или наоборот к ней стремитесь? ![]() Что-то не пойму. Хотя баловство все это. Инженеру за глаза (опять же по металлу) Framework. А плиты, маму ихнюю, проще в Скаде порешать. Хотя, возможно, Вы хотите достичь эффекта решения Вашей схемы в нелине с учетом армирования - как и положено считать железобетон. Offtop: Лень, пока еще такие схемы "мастрячить", но переход на такой вариант, как профессиональное понимание проблемы делает Вам честь. ![]() |
Київ
Про Salome слышал, даже ставил и даже открывал, но на голом энтузазизме далеко не пошел.
В определенный момент пришло понимание, что те расчеты в скаде не совсем уж и адекватны. С лирой получше, там хоть какая нелинейность есть. Хочу если не идти в ногу со временем, то хотя бы не сильно отставать. (: А по поводу сеток мне ETCartman однажды сделал замечание, вот и при возможности пытаюсь оптимизировать. UPD Стрельнула мысль провести небольшой тест. Результаты озадачили: [IMG]http://i.*******info/i5/23/42/1514223/3_500.jpg[/IMG] Файл скада в приложении. Последний раз редактировалось Ravl, 17.05.2011 в 16:50. |
Ravl, Вы бы местные оси Z(да и оси выдачи усилий) пластинок сонаправили, а потом удивлялись
![]() таи, очень сомнительно, что это одна и та же плита. Зачем СКАД хаете? ![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.05.2011 в 11:27. |
Київ
[IMG]http://i.*******info/i5/29/76/1517629/4_500.jpg[/IMG] Удивило меня то, что на опорах не то что разные значения усилий момента, а то что там разные знаки усилий. |
![]() Закрепления по углам плит везде одинаково. Для 14мх14м плиты, t20см - перемещения ж/б плиты от нагрузки собственный вес и 1т/м2. Как-то больше Code-Asterу верится - 0,277м, чем Скаду - 0,62мм Offtop: (ни как здесь ошибки не найду ![]() 1. Опять же Скад. 2. Сетка в GMSH плиты, рассчитанной в Code-Aster. |
Потеря части модели при конвертации из 3D Studio в другие форматы. | Pavel Samofalov | Другие CAD системы | 15 | 18.06.2008 08:41 |
Лист формата А3+2 и другие | PSergeyV | AutoCAD | 17 | 28.03.2008 15:35 |
Копирование текста в другие выбранные текстовые объекты | Visla | AutoCAD | 1 | 27.04.2005 14:50 |
Ищу другие сайты с приложениями под AutoCAD | amator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 18.04.2005 10:45 |
Акад, не акад, другие САПР... Админу, модератору... | Андрей С. | Расчетные программы | 2 | 10.06.2004 01:57 |
