Нужна помощь по Advance Steel - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 27.03.2009, 18:43
#201
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Еще несколько вопросов, заранее спасибо за ответы и терпения к начинающим =).
5. Как добавить трехмерный вид.
см. ссылку на мою тему с роликами. выкладываю файл, но не роик)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=374306#post374306
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 00:05 Отметки
#202
aka raduntsev-nias
tester
Здравствуйте. Может кто знает. В ощем ситуация такая. Ставим в модели отметки, получаем 2д чертежи и видим наши отметки, пусть не по ГОСТу оформленные, но все же. Вопрос вот в чем. Можно ли как то настроить адванс, чтоб и на чертежах видов (3д) показывал нам эти отметки? Понятно, что можно спдсом самому проставить, но спдс не дает 3д изображения, а надо, чтобы эти отметки выглядели, как будто тоже 3д. Красиво чтоб было и понятно. Все к кому уже обращался, говорят, что это невозможно. Жаль если так. Разработчикам надо это исправить.
Непрочитано 30.03.2009, 10:29
#203
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
А зачем это нужно? На 2D разве не достаточно?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 10:48
#204
Игорек_1
Ну если для красоты то можно через видовой экран а в модели наставить спдс уровни они и будут выглядеть как в 3д только ессно плоскость где надо выставить можа так пойдет
а 3д вид который получается у адванса он в прямом смысле и не 3д уже у него нет глубины поэтому бесполезно и отметки там будут врать автоматом как и размеры
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 11:08
#205
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Спрашивают при согласованиях. Раз даешь 3д вид, покажи на нем хотя бы отметки нуля, низа проемов окон, ворот, верха колонн, ферм. Чтоб понятнее сопоставлять 2д чертежи с этим видом и на стройке понятнее было. В общем для того, чтоб вообще не к чему придраться было.
Непрочитано 30.03.2009, 19:31
#206
PSI
Как добавить свой масштаб на чертежи?
PSI вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 01:42
#207
~AlexX~
Новость на официальном сайте Graitec.
Set up of GRAITEC Russia, a new subsidiary based in Moscow, Russia.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 12:40
#208
PSI
7. Во время черчения бывает, назначаю для разных элементов разные «представления», как привести к общему «представлению» все элементы чертежа?
На панели стандартная кнопка "стандартные представления". Делаем так выбираем все объекты AS, тож кнопка есть. И жмем на "стандартные представления".
для skeptik
1. Где можно настроить толщины линий для чертежей? В MT нашел только типы и цвета, в самих чертежах тож самое. Хотя бы чтоб сделать видимые 0.3-0.5, пунктирные невидимые и осевые других толщин.
Толщины линий можно настроить стандартными Автокадовскими методами. При печати есть пункт "таблица стилей печатей", можно создать новый или отредактировать имеющийся. Там для различных цветов можно назначать различные толщины линий. Допустим в AS синим теоретически чертятся толстые линии, назначаем для цвета номер 5 "синий" вес линии 0,5мм. При печати у вас будут линии соответствующей толщины, и на просмотре тоже.
2. Как удалять отверстия?
Вопрос где удалить?
На 3д модели включите режим обработок и удалите обработки отверстий, либо исключите элемент из соединения болтового.
На 2д чертежах, простым делит, отверстия становятся серыми, и в свойствах представление "выкл"
Последний раз редактировалось PSI, 03.04.2009 в 12:50.
PSI вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 13:18
#209
skeptik
инженер-проектировщик
PSI, Спасибо большое. Думал уже никто не ответит.
С моделью освоился, уже шустро получается. Теперь главное забороть оформление чертежей, чтобы всё как надо получалось сразу.
Кто-нибудь уже работает в версии 2009? Есть ли полезные новшества?
skeptik вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 19:31
#210
str02
питер
новшеств полезных там немного. Возможно исправлены ошибки версии 8.1, ну и наделаны новыые понятное дело.
т.к. прога продается уже 3 месяца (без АСметалла, что делает ее набором бессмысленного кода, стоящего 7-8 т.$) ждем по традиции майский АСметалл. Вот тогда то и станет ясно-что нового в адвансе. Версия убита напроч, или наоборот удалась ))))
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 20:42
#211
aka raduntsev-nias
tester
2. При «копировании с зеркальным отражением, 3Д» сварка, мягко говоря, себя ведет странно. (видео в прикреплённом файле)
6. Есть ли команда перенесения свойств с одного объекта на др. От элемента допустим пластинки, до отправочных элементов колонна балок? Или лучше, если есть допустим колонна К1, их по объекту штук 10 изменив одну, что бы изменились остальные.
2. Лучше копировать средствами адванса. тогда все ок. будет
6. Да. Выбирайте все колонны и на одной из них правая клавиша мыши-свойства адванс и меняйте.
Непрочитано 03.04.2009, 21:03
#212
PSI
Сообщение от Король_108 Посмотреть сообщение
Я и использовал средства эдванса, зеркальное 3Д копирование, в мувике дожно быть видно.
Последний раз редактировалось PSI, 03.04.2009 в 21:12.
PSI вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:23
#213
aka raduntsev-nias
tester
значит будем сварку проставлять вручную.
Непрочитано 05.04.2009, 22:10
#214
PSI
Кто как делает узлы в AS? Я пытался камерами в узле, не очень понял и не очень понравился результат.
Остановился на варианте локальных разрезов, рамкой по ПСК. Режу узел в разных плоскостях в трёхмерной модели. И спихиваю разрезы на 1 лист. А можно ли резать уже на листе, когда я делаю разрез на листе, он мне режет вообще по всей конструкции, а не в границах узла.
PSI вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 22:24
#215
aka raduntsev-nias
tester
да есть такое. от этого не деться. просто поставте галки на разрывах по х и y. он даст сечение по узлу, но не со всей колонной например, а покажет ее с линией разрыва.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 05.04.2009 в 22:36.
Непрочитано 06.04.2009, 11:44
#216
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Jacob с помощью Skype™
2-3 камеры на узел ставь (в зависимости от сложности узла) и не придется делать сечения в 2д чертежах, пользоватся ими довольно просто ... максимум подгоняеш стили ... результаты ручками корректируеш =)
Последний раз редактировалось Jacob, 06.04.2009 в 11:50.
Jacob вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 16:09
#217
~AlexX~
Коллеги!
У кого есть желание поучаствовать в тестировании новой версии АС Металл 2009 - прошу в личку.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 20:09
#218
PSI
Вот как я пробовал «камеры в узле». В низу прилеплено.
Что не понравилось:
1. Не понял как сразу спихать выбранные камеры на один чертеж. Я эмм… немного по Русски, мне кажется, сделал.
2. Не смог найти более менее вразумительный, для корректировки стиль чертежа, что бы можно было выбирать камеры и по ним строить, поэтому пользовался пунктом 1.
3. Если нет стиля чертежа соответсвенно не смог настроить нужную мне маркировку, элементов. Я на узлах маркирую «отправочными марками».
А еще вопрос, допустим я делаю горизонтальный разрез, или камеру на «высоте», те оси у меня на отметке 0,000, а разрез я делаю в плоскости параллельной плоскости осей на отметке +6,000. Тогда у меня на чертеже не отображаются оси, попадающие в сечение. Как настроить стиль, что бы оси показывались всегда, как глубоко они бы ни были. Я делал 2 вида в одном «стиле чертежа». На первом я делал глубину +100 , -100 в нем у меня показывались конструкции попавшие в разрез. На втором виде я оставлял отображение только осей и глубину вида делал полную. После чего я виды на чертеже совмещал. Тоже по Русски.
Можно канешна еще оси скопировать во все характерные узлы, но это свои минусы несет.
И еще вопрос. У всех при обновлении чертежей, диспетчером документов, частенько подвисает, и тормозит прилично, и критует?
Тип файла: rar Камеры в узле.rar (1.95 Мб, 281 просмотров)
Последний раз редактировалось PSI, 07.04.2009 в 12:55.
PSI вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 11:46
#219
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
Все правельно вы делаете.
Чтоб все камеры сделать в 1 файле нужно воспользоватся кнопкой "Все камеры" в тойже менюшке (рис. 1)
Или попытатся максимально настроить стиль (рис.2) а потом через диспетчер процессов деталировки воспользоватся им.
По поводу осей... для монтажок и прочих схем я оси копирую на каждую отметку, а на узлах дорисовую.
ID:	18452  Нажмите на изображение для увеличения
Jacob вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 13:39
#220
Игорек_1
У меня такой вопрос касающийся ас металла 5.1
Кто пробовал или пользуется генерацией ведомости отправочных элементов по чертежу (не по модели) для монтажной схемы например только части сооружения Как необходимо замаркировать элементы чтобы ас металл увидел их а то у ня ругается что метки не найдены?
Игорек_1 вне форума
