Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада
Непрочитано 12.08.2009, 06:22
Перед вами арх. план этажа (только скелет). Штриховка означает подвесные потолки. Задача:
Повторить штриховку, показанную красным (с чертовой дюжиной внутри) за наименьшее число кликов. Кликом называется также щелчок ПК и нажатие на любую клавишу. Клики, затраченные на репетиции, а также на настройку штриховки, в зачет не входят. Лиспами и макросами не пользоваться, а только чистым автокадом. При ответе обязательно называйте версию.
ЗЫ: пользователи, не имеющие диплома архитектора, могут участвовать и даже утереть нос дипломированным
DWG 2004
hung-ceiling-konkurs.dwg (275.7 Кб, 21517 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.11.2009 в 20:14. Причина: Заголовок приведен в соответствие с содержанием
Непрочитано 19.11.2011, 20:13
#201
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
2008eng, функция ENTREVS. Реверсирует оба отрезка нормально.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 20:16
#202
Krieger, да, я уже проверил...
(Kr_WeldLineRevers)
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 20:39
#203
Сделано было в меп 2012, вкллюченном в режиме обычного автокада. Если у кого-нибудь такой есть, проверьте, плиз. У меня возникло кое-какое подозрение
Непрочитано 19.11.2011, 20:47
#204
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Проблемы с реверсом типа линий возникают только у окружностей, дуг и полилиний с дуговыми сегментами.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 17:15
#205
Жаль никто не проверил на 2012. Повидимому, автокад 2012 имеет бОльшую чувствительность. На самом деле для конкурса я сделал такой финт: у левой линии сдвинул верхний конец влево на величину, меньшую чем выбранная в юнитах точность. Вы можете это проверить начертив поверху отрезок с отро-он и под большим увеличением. Теперь чувствительность типа линии сравнялась с чувствительностью размера (aligned), что видно на прилагаемом файле. А в предыдущих автокадах такого не было, поэтому те, кто открыл файл не обнаружили того, что увидел я.
Хорошо это или плохо? На практике оказалось что плохо. Делаю чертеж с миллионом линий с разными буквами, приходиться по сто раз перерисовывать, меняя трассы линий, на очень плотном чертеже, и все время вылезают косяки с переворотом букв и невозможностью исправить. Наконец я допер, почему так случается и задал задачку в тему, потому что именно на практике, а не теоретически, какое получается
DWG 2007
Linetype-strange-dim.dwg (68.5 Кб, 1887 просмотров)
Непрочитано 21.11.2011, 21:09
#206
Vova, проверю завтра на 2012. но, как ни наращивай точность, неточность всегда будет присутсвовать. может MEP под себя округляет, как, зачастую, это делает ASD
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 04:14
#207
Я сделал (для себя) миниоткрытие в автокаде и хочу поделиться, но сначала как-бы в рамках темы, в виде конкурса. Первые сутки для тех, кто на форуме не более двух лет, то есть дата регистрации не должна быть раньше чем 4 мая 2010 года. А если ответа не будет, то с 5-го мая могут подключаться и ветераны. (мне показалось что задача несложная, поэтому такое ограничение)
Есть блок с атрибутом, камера наблюдения (такая, которая помогает милиционерам раскрывать преступления), Блок представляет собой прямоугольник с как-бы объективом, и при нем 2 слова в виде двух атрибутов. Камеры на плане расставляются под разными углами. Соответственно, текст может оказаться вниз или не в тот бок головой.
Как быстро развернуть буквы вслед за камерой, но чтобы они оказались головами в правильную (гостовскую) сторону?
Я делаю это за 3 клика после взятия команды
Непрочитано 04.05.2012, 10:25
#208
Сразу оба атрибута поворачиваются после 3-х кликов?
Непрочитано 04.05.2012, 10:55
#209
у меня за четыре получается три левых, один правый. (в смысле, что выбор атрибутов следует Enter'ом завершать)
не зависит от кол-ва атрибутов
Непрочитано 04.05.2012, 10:59
#210
Хмурый, нам сказано молчать.
Я вообще за один клик умею. У меня программа есть
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 13:56
#211
Хмурый, очевидно, знает, ведь он 8 лет на форуме (хотя знание автокада не прямо пропорционально форумному стажу).
Nike, можешь свою волшебную програмку выложить? Она , видимо, работает наподобие размера, текст у которого автокад всегда ставит в правильном направлении. Даже микроскопический переход за 90 гр переворачивает текст головой вправо.
Непрочитано 04.05.2012, 14:04
#212
Покажи свой блок сначала, справится ли..
Атрибуты моих камер поворачиваются как надо при вставке блока в чертеж - нет необходимости потом подворачивать.
Вот если уже вставленный надо еще повернуть, то атрибуты в 0 поворачиваю программно одиночным кликом по каждому. Можно и скопом..
вот:
Increase Size Decrease Size ?????????????‚ ?°?‚?????±???‚?°
http://www.youtube.com/watch?v=gu6NgowXISk
Последний раз редактировалось Nike, 04.05.2012 в 14:14.
Непрочитано 04.05.2012, 14:20
#213
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не знаю, что там у тебя за открытие (так поздно), но у меня есть аж 3 варианта решения этого вопроса.
Но пока молчу...
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 15:42
#214
Ставить текст под углом "0" в загруженном чертеже не всегда есть хорошо. Компактнее если в общем случае слова располагаются вдоль блока. А в частном можно и развернуть вручную. Nike, мой блок похож на твой, но внутри прямоугольника есть еще слово (атрибут)
Мой чертеж очень плотный. Его задача чтобы монтажники во время возведения стен заложили в них все коробки для всех висящих на стенах девайсов " всех систем. Камери-только одна из многих систем. Перед дверями некоторых "засекреченных" помещений прямо скопище символов-блоков с атрибутами. (проектировщики каждую систему рисуют раздельно, да еще могут быть сторонние проектировщики для некоторых систем). Показанный в ролике блок - пустотелый, и пространство внутри него недопустимо пропадает.
Кстати, а кто у вас делает подобные чертежи?
Непрочитано 04.05.2012, 15:51
#215
Vova, может быть покажете фрагмент своего чертежа? Не совсем понятно о чем речь..
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 20:42
#216
В выходные подготовлю.
Поскольку все двухгодичники молчат по сути вопроса, ответьте на такой вопрос: А вам это надо? - быстро разворачивать атрибуты у блока. Или вы пользуетесь медленным способом стандартной команды Eattedit? A ведь чтобы в ней развернуть атрибут надо сначала найти угол, затем задать его...
Непрочитано 04.05.2012, 20:51
#217
в этой команде, _eattedit, достаточно ввести 0 в окошечке угла поворота текста атрибута и никакой угол искать не надо, ибо угол поворота отображается. AutoCAD 2008
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 02:38
#218
А зачем ноль вводить? Если слово состоит из более чем 1 буквы то угол 0 атрибуты при другом угле блока может заставить атрибут вылезти за пределы конфигурации блока. Если-бы в кино от Nike текст был размещен внутри прямоугольника, то какой может быть ноль?
Непрочитано 05.05.2012, 02:56
#219
Vova, к чему тогда все эти пляски и зачем атрибуты? Текст в составе блока будет крутиться вместе с блоком никуда не вылезая, если он заведомо "внутри"
Выложи хоть свой блок наконец!
Непрочитано 05.05.2012, 08:10
#220
Vova, я написал про _Eattedit в ответ на твоё сообщение, что следует "сначала найти угол". Никакой угол искать не надо, достаточно ввести нужный угол расположения текста.
