Размять мозги.... - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 01.06.2009, 10:11
#201
S_konstr, 41 инопланетянин, у каждого 2 руки, по 3 пальца на каждой, всего 246 пальцев.
А может, 42, всего 252 пальца.
А может... Продолжать?
Старый 01.06.2009, 10:18
#202
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
3 инопланетянина, у каждого 2 руки, по 41 пальцу на каждой, всего 246 пальцев.
Я понял что Вы в тупике, но может еще у кого получится...
S_konstr вне форума
Старый 01.06.2009, 10:26
#203
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
А вот я не понял, какому именно условию противоречит мой ответ?
Старый 01.06.2009, 10:28
#204
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Если вам удастся пересчитать все пальцы в комнате, то вы сможете точно узнать, сколько там находится инопланетян
S_konstr вне форума
Старый 01.06.2009, 10:29
#205
RrRR
Я думаю нужно подходить от обратного, т. е. у тебя есть такое число, которое подразумевает только один единственный вариант кол-ва пальцев у единственно возможного количества инопланетян. Но найти такой вариант я пока не могу.
RrRR вне форума
Старый 01.06.2009, 10:32
#206
S_konstr, я не понял, у меня пальцев больше, чем 200 и меньше, чем 300. На каждой руке пальцев больше, чем 2, почему мой ответ не подходит? Ты можешь по-человечески объяснить?
Старый 01.06.2009, 10:37
#207
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Солидворкер.
Ваш овтет предполагает не единственность решения, тогда как в условии сказано:Если вам удастся пересчитать все пальцы в комнате, то вы сможете точно узнать, сколько там находится инопланетян
S_konstr вне форума
Старый 01.06.2009, 10:41
#208
kelserivik
Lipetsk
Так что нужно определить кол-во инопланетян или кол-во пальцев. и вообщее число между 200 и 300 - это к пальцам или инопланетянам?
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума
Старый 01.06.2009, 10:54
#209
пальцев 254, тогда инопланетян может быть только 2, по 127 пальцев у каждого
правда, пальцев может быть и 267, тогда инопланетян может быть только 3, по 89 пальцев у каждого.
И вообще, любое число пальцев a*x, где а -а -целое нечетное или 2, а х -простое позволяет однозначно определить число инопланетян по числу пальцев.
Или я тупой, или с условиями что-то не так...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.06.2009 в 11:02. Причина: поправка
Старый 01.06.2009, 10:58
#210
LSN
Солидворкер.
если пересчитать все пальцы в комнате все равно нельзя определить точное кол-во инопланетян, т.к неизвестно сколько пальцев в сумме на руках каждого. В этом то наверное и есть правильный ответ
LSN вне форума
Старый 01.06.2009, 11:06
#211
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
пальцев 254 значит инопланетян или только 2 или только 127. Условиями задачи предусмотрено единственное решение...
S_konstr вне форума
Старый 01.06.2009, 11:08
#212
LSN
тогда 17 инопланетян с 17 пальцами итого 289 пальцев
LSN вне форума
Старый 01.06.2009, 11:09
#213
127 инопланетян не может быть, тогда у них по 2 пальца на всех руках, а по условию пальцев должно быть как минимум 3, даже если рука всего одна.
Старый 01.06.2009, 11:13
#214
RrRR
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
Точно!!!
RrRR вне форума
Старый 01.06.2009, 11:18
#215
kelserivik
Lipetsk
В условии по моему звучит что рук у инопланетян - всего одна
Старый 01.06.2009, 11:22
#216
RrRR
Дак ведь это не важно.
Важно что если в комнате 289 пальцев, то очевидно что там 17 инопланетян (только один вариант!)
У Вас ведь не спрашивают сколько рук.
RrRR вне форума
#217
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Да все там нормально с условием. Сказано не менее двух пальцев, это значит больше либо равно. Про минимальное количество рук ничего не сказано, так что может быть и одна. Когда задача сходу не решается тоже начинаю в правильности условий сомневаться.
Ну ладно, тем более LSN уже решил.
S_konstr вне форума
#218
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Известно также, что они могут иметь разное число пальцев на разных руках.
Т.е. рук у кажого больше одной
Как раз сказано -см. выше
Старый 01.06.2009, 11:37
#219
Regby
р. Татарстан
S_konstr, что то я то же ничего не понял
RrRR,
а где сказано что в комнате 289 пальцев? Почему не 288?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 01.06.2009, 11:41
#220
LSN
потому что при 288 будет несколько решений. Просто в условии не сказано, что решение должно быть единственным. Это s_konstr позже сказал.
LSN вне форума
