100 вопросов по Мономах 4.5 - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 04.05.2012, 18:31
#201
LS2012
Сообщение от Ins_t Посмотреть сообщение
2. Экпорт пока никакой не делала. В обычном предварительном расчете всего здания так получалось. Мне сказали, что МКЭ расчет не нужен вообще для диплома, но потом всё-таки посчитала - и да, моменты появились во всех загружениях. Правда эти результаты уже неактуальны стали, т.к., видимо, надо рассчитывать в Лире, т.к. в Мономахе, если я правильно поняла, нельзя задать свои варианты сочетаний нагрузок. А может я что-то и неправильно поняла)))
в Мономахе в результатах МКЭ расчета можно задавать свои комбинации
но в Мономахе есть только одна постоянная, одна длительная и одна кратковременная нагрузки, + 2 ветра и 2 сейсмики
так что там и сочетать-то особо нечего
в этом плане, если есть много разных нагрузок, которые в данное количество загружений не впишутся, лучше из Мономаха экспротировать в Лиру
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
а при расчёте МКЭ перегородки учитываются как дополнительные элементы жёсткости или передаются только нагрузки от них
так точно, только нагрузки
LS2012 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 10:09
#202
Oxana123
Здравствуйте! объясните пожалуйста почему в Мономахе после расчета получаетя нагрузка на колонны неадекватная, нагрузка на колонну верхнего этажа 56 тонн!!! откуда
Плита 0,22х2,5тх36м2=19,8т
пол 0,15х36м2=5,4 тонны
Всего 25,2 тонн откуда берется 56 тонн, схему прилагаю
Тип файла: rar 5 ти этажка с обвязочными.rar (985.8 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось Oxana123, 15.06.2012 в 10:26.
Oxana123 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 21:07
#203
vimax
У меня получается также 56т, когда я делаю сразу "Расчет всего здания". Если сделать отдельно на шестом этаже "Расчет этажа", то N=20.3т
vimax вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 21:55
#204
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Oxana123, вот скрины, вроде все адекватно
1 - постоянные
2 - кратковременные
3 - нагрузки
ID:	82200  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82201  Нажмите на изображение для увеличения
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 07:57
#205
Oxana123
Спасибо за ответы вроде до меня медленно но доходит, не поняла почему такие силы показывает, но когда смотришь результаты МКЭ расчета то вроде все правильно. И еще почитала и поняла что длительную задавать вообще не надо, так как еслизадаешь крратковременную полное значение то длительную он сам учтет автоматически.
Oxana123 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 10:30
#206
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Учитывается ли собственный вес в постоянном загружении при экспорте схемы из мономаха в лиру? или нужно задавать дополнительно?
civil designer вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 12:01
#207
@$K&t[163RUS]
civil designer, Учитывается, это несложно проверить в самой лире. Единственное что передается в лиру не совсем так, как хотелось бы - это нагрузки штампом.
Непрочитано 19.07.2012, 12:14
#208
civil designer
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
civil designer, Единственное что передается в лиру не совсем так, как хотелось бы - это нагрузки штампом.
Только что заметил этот факт. Я так понимаю, он распределенную нагрузку штампа делит на площадь КЭ и прикладывает к центру КЭ.
Непрочитано 19.07.2012, 13:15
#209
@$K&t[163RUS]
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Так-то не страшно... но на мазаике нагрузок для распределенных ее не видно (
Непрочитано 19.07.2012, 13:52
#210
Наполеон(торт)
По-моему не так. Похоже нагрузка штамп делится на элементарные площадки, элементарные площадки заменяются сосредоточенными силами, а эти силы уже прикладываются на КЭ плиты - куда попадет. Одно могу сказать точно - эти силы появляются необязательно в центре КЭ, иногда их 2 в одном КЭ
Наполеон(торт) вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 21:56
#211
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
очень неудобная ИМХО вещь при экспорте в ЛИРУ. Чуть изменил положение элемента -- и нагрузка уже не приложена в элемент...
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 14:37
#212
Наполеон(торт)
Вы наверное имеете в виду не положение элемента, а его форму. Если в лире изменить положение элемента не изменив форму, то все нагрузки останутся при элементе.
Непрочитано 20.07.2012, 14:43
#213
palexxvlad
Сообщение от Наполеон(торт) Посмотреть сообщение
Ага, кроме линейно и пов-но распределенных(штампов)
Непрочитано 20.07.2012, 14:55
#214
Наполеон(торт)
Таких нагрузок в лире нет. Это мономаховские нагрузки. в лиру они приходят как сосредоточенные привязанные к элементу. соответственно и перемещаются вместе с элементом. могут потеряться только если в лире изменить форму элемента, а не его положение.
Непрочитано 20.07.2012, 14:59
#215
palexxvlad
Зато есть в Мономахе. А вопрос я понял так, что если в мономахе двигается плита, то нагрузки, не являющиеся ее атрибутами, остаются на месте, что конечно же оч. неудобно.
Непрочитано 20.07.2012, 19:19
#216
Abzorbo
Киев
вот как раз положение. В МОНОМАХе были заданы линейные нагрузки, а при экспорте в ЛИРУ они пришли как сосредоточенные на элемент. Так вот, чуть переместил элемент (вверх-вниз) и нагрузки послетали. Можно ли как-то это исправлять в быстром темпами?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 11:41 Маленькие усилия после МКЭ расчета
#217
DesignerOPM
Конструктор
Киев
Уважаемые коллеги, помогите в решении проблемы в ПК Мономах Компоновка версия 4.5 R3 (10июня 2010г). Проблема заключается в том, что после МКЭ расчета получаются очень маленькие усилия и, соответственно, деформации. Эта ошибка впервые возникла две недели назад. Некоторые схемы считает нормально, некоторые не хочет. От чего зависит, определить не могу. Может кто-то сталкивался с таким происшествием?
Схема считалась много раз, каждый раз немножко корректировалась, и вот очередная версия корректно не посчиталась.
Оказывается, сработала какая-то защита в программе:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=942854
В лире тоже такое может быть: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85928
Последний раз редактировалось DesignerOPM, 25.07.2012 в 10:22.
DesignerOPM вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 11:58
#218
civil designer
DesignerOPM, с единицами измерения линейных размеров не напутал? Думаю стоит выложить схему.
Непрочитано 24.07.2012, 12:25
#219
DesignerOPM
Конструктор
Киев
civil designer, спасибо за ответ, с единицами измерения все нормально, до этого предыдущие версии этой схемы считались нормально, схемы выложил
Непрочитано 24.07.2012, 13:20
#220
civil designer
DesignerOPM, как задавали постоянную нагрузку на перекрытие? Просчитать не смог - очень схема большая. Дома вечером посмотрю. Вобще про глюки Мономаха на форуме легенды ходят..Никогда не знаешь, что от него можно ожидать!
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
