nanoCAD 2.0. Отзывы и пожелания. - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.0. Отзывы и пожелания.
Непрочитано 24.11.2009, 20:20
Profan
Вот и дождались мы появления великого продукта. Я лично очень рад, но придираться буду сильно. Вот, например:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Попробовал было добавить новую кнопку в Адаптации и получил вот такой экран:
Видимо, придется переустанавливать.
Последний раз редактировалось Profan, 24.11.2009 в 20:46.
Непрочитано 13.01.2010, 17:27
#201
Sampai
Балашиха
пока не появился, но его реализация есть в планах.
PS пожелания по независимому масштабированию по осям занесены в пожелания к развитию программы.
Последний раз редактировалось Sampai, 13.01.2010 в 17:32.
Sampai вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 18:52
#202
Artem_R
А кто мешает ПСК повернуть?
Вы знаете, я решил проверить насколько это удобно. А оказалось, что поворот ПСК бесполезен. (блоки всё равно масштабируются относительно МСК)
Пусть у нас есть треугольник, который нужно масштабировать в 2 раза относительно большей стороны.
Что у меня получилось - см.вложение.
З.Ы.: белый треугольник - исходный, красный - то, что нужно получить.
Тип файла: doc 1.doc (398.5 Кб, 144 просмотров)
Artem_R вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 18:59
#203
Profan
Так это же ты в AutoCAD'е делал, а не в nanoCAD'е. Придется блок повернуть вместо ПСК.
Profan вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 19:06
#204
Artem_R
а) я это делал в nanoCAD'е (по скриншотам это видно )
б) поворот блока тоже не помогает (в nanoCAD'е)
Может я что-то не так делаю и у Вас всё получается?
Тогда выложите "картинки", пожалуйста.
Artem_R вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 19:35
#205
Profan
Ну, если не получается - то и Бог с ним.
Profan вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 11:04
#206
Sampai
Балашиха
по моим соображениям, блок должен масштабироваться относительно текущей СК, а не мировой. думаю, что это ошибка. исправим. сейчас можно масштабировать блок, а потом просто поворачивать его как нужно без применения ПСК.
Sampai вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 12:21
#207
Artem_R
Сообщение от Sampai Посмотреть сообщение
сейчас масштабировать, а потом поворачивать бессмысленно
1. если масштабировать нужно относительно мировых Ох или Оу, то не нужно поворачивать
2. если относительно любой другой, то отмасштабировав, а потом повернув мы получим совсем не то, что хотели
2а. если мы масштабируем предварительно посчитав sin/cos , то опять же не нужно поворачивать
Artem_R вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:04
#208
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Вообщето блок масштабируется относительно своей системы координат, хочешь вдоль произвольной линии - считай синусы-косинусы, вбивай в масштабы по осям.
Какието мелкие хотелки, пошли подобную мелочь всю никода не сделать и в один дистрибутив не впихать, чтоб всем угодить. Для таких вещей надо шлифовать встоенные средства програмирования и стимулировать сторонних пользователей\програмистов чтоб для наны появлялись приложения типа тулпака или экспресса для автокада
zamtmn вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 16:28
#209
Sampai
Балашиха
ну в принципе, для этого мы и делаем API для nanoCAD и вертикалок.
Sampai вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 13:46
#210
Artem_R
Отдельное спасибо нанософтовцам за возможность открывать bak'овские файлы без изменения расширения вручную.
Но, может тогда имеет смысл добавить в "открыть файл" тип файлов bak? Опять же тогда будет понятно, что такая возможность существует (вот откуда я должен был это узнать, не получись оно случайно не понятно).
И ещё. Добавьте, пожалуйста, возможность вызова менеджера объектов сочетанием клавиш, ну "Ctrl+4" , например.
Artem_R вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:09
#211
Sampai
Балашиха
файлы bak - файлы копий, отдельно делать для них позицию в списке расширений смысла нет.
по горячей клавише на менеджер - учтем, занес в пожелания, спасибо.
Sampai вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:41
#212
Artem_R
Ну в справку добавьте "отдельной строкой".
По-моему это удобно, когда есть возможность просмотреть копии, не меняя им расширения. Но узнать об этом негде. И по аналогии тоже не получится - автокад bak'овские файлы не открывает.
Пожалуйста
Ещё одна вещь всплыла: не могу назначить "копировать" привычное сочетание клавиш(ctrl+alt+C). По умолчанию эта комбинация присвоена построению окружности. Удаляю оттуда, ставлю на копировать - ничего не происходит по нажатию этих клавиш.
Назначаю незанятую комбинацию - работает.
Artem_R вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:57
#213
Sampai
Балашиха
насчет сочетания клавиш (ctrl+alt+C) есть подозрение на ошибку. спасибо, будем разбираться. она и на окружности не срабатывает при любой раскладке.
Sampai вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 00:50
#214
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Я не верила своей сестре, когда она мне говорила что при высставлении размеров они выходят не точные и что при увеличении изображения оказывается, что размер был выставлен неточно, хотя все необходимые привязки включены. Я приехала к ней в офис и сама проэксперементировала, но вышло так как она мне рассказывала.
Вопрос - в чем же тут секрет у нанокада или так и должно быть?
laraconstr вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 14:32
#215
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
А можно подробнее о неточности размеров? какие последовательности шагов? ничего подобного не замечали...
dows вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 18:26
#216
Profan
Снова интересуюсь: возможность вставки объектов nanoCAD в другие программы через буфер обмена прорабатывается?
Profan вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 14:32
#217
Sampai
Балашиха
laraconstr, подозреваю, что у вас стоит недостаточная настройка точности единиц. зайдите в меню Формат-Единицы и посмотрите позицию Точность. также в размерных стилях укажите на вкладке Основные единицы требуемую точность. nanoCAD, (как и AutoCAD) вычисляет всегда по максимальной точности (кол-ву знаков после запятой), но отображает в соответствие с настройками.
Profan, вставка объектов ИЗ или В nanoCAD? мы можем прорабатывать вопрос вставки В nanoCAD, не никак не ИЗ. если есть проблемы с чтением объектов nanoCAD СПДС (для nanoCAD их быть не должно), разбивайте на примитивы. OLE технология прорабатывается, сами ее очень ждем.
Sampai вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 14:37
#218
Profan
Да, OLE само собой. Но я писал раньше, что объекты nanoCAD вообще, а не СПДС, скопированные в буфер обмена, Windows не распознает.
Profan вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 15:47
#219
yal
dev.nano
Ещё не сделали, но в грядущем релизе беты платформы () видимо появится.
yal вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 15:50
#220
Profan
Я-то именно этого и жду, а всякие СПДС меня сильно не волнуют.
Profan вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
nanoCAD СПДС 2.0. Отзывы и пожелания. Profan Другие CAD системы 264 18.05.2011 11:52
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
