Перлы "проектантов" - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перлы "проектантов"
Перлы "проектантов"
Непрочитано 17.06.2010, 08:24
#201
vv_77
заказчик
Ярославль
Е-маЁ, ну вы еще эту и эту тему в личный срач переведите!
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 15:51
#202
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Инженер-строитель Галина Смыкодуб рассказала, чем может обернуться перепланировка подвального помещения в доме на улице Московской, 148: «При реконструкции этого подвала будет нарушена гидравлика, воздухообмен дома. При уборке грунта на территории, примыкающей к дому, возможно промерзание земли, которое может привести к сквозному напряжению, вследствие чего в доме появятся трещины. «Подушки» фундамента вообще нельзя оголять. В данном подвальном помещении находится инженерное оборудование, обслуживающее весь дом, трубы водоснабжения. Если срезать грунт, то трубы и это оборудование может промерзнуть. А в случае морозов до – 35 градусов и ниже возможны подвижки фундамента дома».
Взято отсюда
Makswell вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 16:03
#203
Krapivnik
Город П
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Как буд-то иностранный протокол перевел с английского на русский сервис гугла или Промпт
Krapivnik вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 16:21
#204
acid
нет, это перевод журналиста, который слышал звон, но не знает про что он...
Непрочитано 20.06.2010, 19:55
#205
MMV
Не буду делать антирекламу, только особо крутые цитаты приведу с рекламки. Люди сваи продают.
"В процессе эксплуатации здания, которая может продлиться не один десяток лет, на стенах могут появляться трещины"
"Тут все зависит от залегающего в земле грунта"
"Торфяные и песчаные грунты не выдерживают возложенной на них нагрузки, а глинистый слой при заморозках вообще начинает разрывать строение"
MMV вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 15:40 Смешные замечания по экспертизе))
#206
switer
Made in Krasnojarsk:
1. В спецификации оборудования и материалов не учтён демонтаж существующих трубопроводов диаметром 500мм
в точках соединения проектируемых трубопроводов с существующими,
что не соответствует требованиям п.4.2 ГОСТ 21.110-95
2.Расстояние между двумя подвижными опорами,
находящимися по обе стороны от неподвижных опор при надземной
прокладке превышает в два раза допустимое расстояние для труб диаметром 500мм,(в местах установки неподвижных опор трубопровод
не опирается на строительные конструкции,
следовательно расстояние от неподвижной опоры до ближайшей скользящей должно равняться половине максимально допустимого между
скользящими опорами для данного диаметра труб.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.06.2010 в 16:22.
switer вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 16:22
#207
Вопрос в чем состоит?
Непрочитано 29.06.2010, 16:38
#208
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Наверное, это предложение делиться "Перлами экспертантов"?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 16:41
#209
switer
На форуме не только вопрос и ответ просто хотел обсудить грамотность
экспертов из различных регионов.
switer вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 16:52
#210
##206-209 перемещены в "перлы проектантов" из отдельной темы
Непрочитано 17.08.2010, 20:21
#211
gomer
строю, ломаю
Украина
Из телефонного разговора:
- Мы, пока индексировали, фундамент потеряли...
gomer вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 09:06
#212
Armin
Екатеринбург
Давеча в теме описался "пердельные усилия".
Тут оба слова взаимосвязаны получились, в отличие от "пердела огнестойкости".
Оговорка по Фрейду? Ведь реально надобно поднатужиться и постараться не оконфузиться, дабы предельных усилий в нормально армированном ж/б элементе достичь.
Armin вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 09:47
#213
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от switer Посмотреть сообщение
Здесь как раз написано все правильно. Непонятно только "проектантам".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 18:09
#214
Doka
Хватит про "пердусмотрел"! Я всегда так пишу. Потом спохватываюсь. А вот предлагаю вам пёрлы так пёрлы. Мамой клянусь, это реальные проекты. Сначала заказчик жмотится, хочит в одном месте за полушку получить проект. Но после того, как его заворачивает экспертиза с криком о-ё-ё! бежит к нам. Но я принципиально беру двойную плату по сравнению с той, если бы он сразу обратился ко мне. И говорю ему об этом. Лист ЭС разработан на форматке А4 и включён в ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Никаких спецификаций и прочего... Раньше много таких копий делал. Куда подевались? Может ещё найду.
Тип файла: rar Проектанты.rar (793.1 Кб, 435 просмотров)
Непрочитано 31.08.2010, 10:56
#215
vv_77
заказчик
Ярославль
Подпорную стенку в БСК срочно. Но ведь все равно будет стоять.
vv_77 вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:47
#216
... А вот предлагаю вам пёрлы так пёрлы. Мамой клянусь, это реальные проекты...
"Стакан" порадовал.
Непрочитано 31.08.2010, 12:23
#217
Серёга - Bilder
Подпорную стенку - лучше бы не армировали. При высоте 500мм, и толщине 300мм - лучше просто ФБСку положить)) Меньше возьни, эффект тот же.
А стакан прикольный))
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 13:37
#218
Allaz
Из заданий на проектирование:
Комплекс: Магазин непродовольственных товаров напротив ООО ТД "ЖАКО"
Реконструкция слесарни под пансионат семейного типа.
(Слесарня МН 3х4 м, Пансионат 10-12 эт ~18000 м2)
Последний раз редактировалось Allaz, 31.08.2010 в 15:08.
Allaz вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 19:28
#219
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
"Стакан" порадовал.
А когда подколонники подстаканниками называют!
Кутузов вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 20:23
#220
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Супер - с такими дружить надо!
Встречался такой термин как "подстилка" - грубо конечно, но это была "растворная постель". Что лучше?
alex_bay вне форума
Перлы любимых заказчиков (ПолуФлуд) casemsot Разное 36 14.06.2021 15:19
