? Регистрация: 17.06.2014
Фишка в том, что ветер действует всегда перпендикулярно обдуваемой поверхности. А вот вдоль нет, ввиду отсутствия (практически) трения.
Поэтому, если под углом, то результирующая туда-сюда меньше. ![]()
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Или есть еще какой способ? Просто прочитав 6 тем, и 25 страниц, на этот вопрос так никто конкретно и не ответил. Кто как делает!? ![]()
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
2. Поворот башни относительно диагональной нагрузки в квадратной башне на 45 градусов будет верен во всех случаях. При разложении диагонального ветра на направления вдоль ортогональных осей в общем случае возможны нюансы, связанные в основном с местами приложения этих нагрузок и внутренней программной реализацией. |
Вам так же разворотами самой схемы лучше заниматься, если считаете программно - в программах есть нюансы, учитывающие ориентацию относительно осей, т.к. это динамика. Таким образом, Вам нужно выполнить два арифметических действия: умножить на 1,2 и развернуть башню. Прикладывать ветровое воздействие (среднее давление) можно как к узлам, так и к поясам. Я например предпочитаю распределять по длине поясов (и равномерно между поясами), при этом к каждому участку прикладываю равномерное значение по верхнему уровню участка (от Земли). Так прикольней.
Воскресе |
Хабаровск
![]() П.С. Спасибо, что не оставили без внимания! Ильнур, IBZ, ![]() ![]() ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Во-первых: с двух схем поясняк писать потом как то муторно; Во-вторых: этот вариант идет в запас по скольку усилия в целом больше в нем на 5-15%; В-третьих: усилия от сейсмики больше, хотя массы в узлах не меняются от слова совсем. ![]()
Хабаровск
Полезная статейка, может кому пригодиться.
https://rflira.ru/kb/105/722/
Воронеж
Offtop: Простите, не увидел лопату. Подскажите, где она?
Ветровая нагрузка на решетчатые башни по граням/поясам/узлам поясов по умолчанию считается распределенной равномерно, при любом направлении ветра.
Для четыргхгранных башен это даже правильно. Для трехгранных это не так. Моя версия расширения табл.В.9 СП20:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2023 в 06:48. |
А вот не надо волюнтаризмом заниматься!
Абсолютно без разницы как ориентирован трёхгранник - результирующая всегда одна и та же и приложена по центру.
1. Абсолютно важно, КАК сориентирован трехгранник - это тебе аэродинамика, а не математика дифуров - см. научные результаты. О разнице так же пишется в классике, об этом всем известно, кроме тебя. Тебе к стати тоже известно скорее, но ты спецом фигней страдать начинаешь. Зная что в СП НИЧЕГО ТАКОГО о безразличии и ДУХОМ не написано. Все, кто говороят, что раз не даны разные схемы, значит типо подразумевается "пофег куда ветер дует". Это такая особенность - надумывать. 2. Результирующая не прикладывается в эфемерный ц.т. башни, а допустим к трем поясам. И соответственно по поясам распределение будет такое, как должно быть по началам сопромата. 3. Я сам всю жизнь равномерно раскидывал - 1/3. но если вдуматься башкой, все обстоит иначе. 4. Напомню, что на решетчатую башню ветровая нагрузка (результирующая, как тут умно выразился Бахил) вычисляется как к ряду ферм друг за другом. В этом смысле разрешите усомниться ф том, что при ветре доль грани центра "ферм" с ц.т. башни немного совсем не совпадают. 5. Короче, Бахил не вникал, не вникает и не станет вникать. Он будет вместо этого смаковать словеса типа "волюнтаризм". Цитата:
Воскресе |
Модели треугольных решетчатых призм в трубу загоняли, результаты известны - при ветре вдоль одной грани ветер давит на 15% меньше, чем если во фронт и в тыл.
А вот нащот распределения по трем вершинам - вапрос малоизученный. Особенно в контексте упрощенной методики по СП. Разумеется кто писали в СНиП всякие коэффициенты для регшетчатых треугольников, они знали, КАК на деле давит ветер на каждый элемент, и где проходит та сама равнодействующая. Но вот даже если прикидочно проанализировать, как собирается нагрузка на башню по СП, то похоже что таки равнодействующая не должна совпадать с Ц.Т. треугольника. Но если учесть, что в СП дается еще 0,9 для случая в лоб, то можно подумать в сторону того, что именно так (через 0,9 вкупе с 0,95 для второй "фермы") авторы "привели" к ц.т., понимая, что все особо не задумываясь возьмут и поделят на 3 поровну. Но то, что ц.т. не совпадает с центром "паруса", напрягает.
Воскресе |
Не совпадает. Если исходить из приведенных картинок, с которым я вполне согласен, то на верхнюю точку будет приходиться W=2*0.5*(1+0.95)*W*=1.95*W*, а на каждую нижнюю точку W=0.5*(1+0.95)*W*=0.975. Таким образом, от статического ветра возникает крутильный эксцентриситет равный 1/3*h. За W* в формулах обозначена статическая ветровая наггузка (безимянная на схеме Ильнура), а за "h"- высота треугольного сечения. Так что при таком направлении ветра необходимо задавать ветер на каждую "ногу", впрочем как и массу. |
Напрягитесь и решите элементарную задачку. Есть наклонная под углом "a" к земле консоль с высотой верней точки от земли "h". Физическую длину консоли обозначим за "L". На неё дует горизонтальный ветер интенсивностью "w". Какой будет момент в заделке. Первый вариант ответа: M=w*h^2/2. Второй вариант получим путем проектирования нагрузки на консоль:- перпендикулярная консоли составляющая w*=w*Sin (a), а момент M=w*Sin (a)*L^2. Выразив длину консоли через высоту и угол наклона, получим M=w*Sin (a)*[h/Sin (a)]^2/2=w*h^2/2/Sin (a). Итак, получено два варианта, отличающиеся друг от друга наличием или отсутствием синуса в знаменателе. Какой из результатов верный и где тут ошибка. Давным-давно я уже приводил эту задачу, но с тех пор добавилось много новых участников, пусть попробуют решить.
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
