Конденсат внутри стены допустим. - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конденсат внутри стены допустим.
Непрочитано 29.12.2005, 02:15
monolitik
В иногослойных стенах с относительно большим коэф.теплопроводности и малой паропроницаемостью
наружного слоя по отношению к др. слоям возможно образование конденсата внутри толщи стены.
Например: наружный слой-лицевой кирпич 120мм, внутренний слой ячеистый бетон 400мм, условия эксплуатации- Москва(варианты).
Во избежание этого в ряде рекомендаций предлагается, к примеру, оштукатурить
стену изнутри 30мм слоем цементно-песчаной штукатурки (см. http://www.ac9.narod.ru/gs_brick.gif).
В других источниках предлагается устройство в зоне конденсации вентилируемой воздушной прослойки.
Но реально во многих проектах не делается ни того, ни другого.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ.
Это что? Упование на русский авось, или чем-то обоснованная позиция
(многолетний опыт, исследования, нормативные документы)?
Кто-нибудь думал над этим?
Непрочитано 23.12.2016, 17:08
#201
крокодил
Пенополистерол - материал для неумных строителей) и пустотный кирпич для них же. Пенополистерол, если доступно, - ни рыба ни мясо (неэффективен ни несущим материалом ни теплоизолирующим). Пустотный кирпич менее устойчив к вымораживанию, на лицевой слой не гут)
крокодил вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 10:56
#202
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Alebax Посмотреть сообщение
таким образом воздушный зазор отсутствует..
Вопрос собственно в том,чтобы избежать цветения кирпича через 2-3-5 лет..
Сделать воздушный зазор.
Denbad вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 14:19
#203
Saur
Проектируем квартирный дом блокированный (таунхаус)
технология возведения стен..
несущая часть ~300 мм пенополистиролбетон D550-600 монолитный по несъемной опалубке,
в качестве опалубки предполагаем использовать облицовочный кирпич пустотелый снаружи,
внутри плиты ЦСП,
Как пить дать, не будут строить по этой "технолонгии". В итоге блоки будут применять.
Последний раз редактировалось Saur, 25.12.2016 в 17:11.
Saur вне форума
