Я начинаю заниматься программированием LISP (help) - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Я начинаю заниматься программированием LISP (help)
Непрочитано 19.02.2006, 20:00
mmax
Программист широкого профиля.
Гопода, я начал этим заниматься совсем недавно, буквально в этом месяце. И у меня уже есть грандиозные планы например: чтобы автокад рисовал какие нибудь стандартные детали сам (болты, гайки шурупы итд)
И соответственно у меня начали появляться вопросы на которые г-н Полещук НН в своих произведениях не смог ответить в полном объеме, значит мне понадобится чья нибудь еще помощь.
У меня уже были вопросы которые я задал здесь и получил исчерпывающие ответы. Но если я на кждый вопрос буду создавать отдельный топик, то количество топиков будет = кол-ву вопросов, а вопросов миллион -- администраторы и модераторы данного ресурса наверное понимают о чем я. Да и такое кол-во ссылок не влезет мой..........
Вобщем я хотел бы все свои вопросы помещать в этот топик и надеюсь на поддержку знающих людей.
Всем заранее благодарен.
Непрочитано 04.04.2006, 10:38
#201
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от aldt
Apelsinov Помогите:
сообщение apel-plot-format "не найден файл описания форматов, программа остановлена"
вопрос как создать "apel-plot-format.txt"
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...=asc&start=144
Для создания файла, воспользуйтесь опцией File при запросе:
command: Specify first corner [File] <exit>:
НО! Еще раз предупреждаю - код размещен исключительно в ознакомительных целях, это не "готовая программа".
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 11:15
#202
aldt
спасибо за ответ!
aldt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2006, 20:29
#203
mmax
Господа, я тут гдето видел что можно читать LISPом диалоги созданые в VBA.
Для этого я создал форму коды пока не добавлял, загрузил полученый DVB файл, и проделал такую операцию.
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun acad_obj_s (/)
  (setq acad_app_s (vlax-get-acad-object)
	active_doc_s (vla-get-activedocument acad_app_s)
	mod_sp_s (vla-get-modelspace active_doc_s)
        pap_sp_s (vla-get-paperspace active_doc_s)
(acad_obj_samo)
(setq vbes (vla-get-vbe acad_app_s))
(vlax-dump-object vbes t)
и получил вот такой дамп
[Выделить все]
; VBE: nil
; Property values:
;   ActiveCodePane = nil
;   ActiveVBProject = #<VLA-OBJECT _VBProject 0e5f26a4>
;   ActiveWindow (RO) = nil
;   Addins (RO) = #<VLA-OBJECT _AddIns 0e5f21c4>
;   CodePanes (RO) = #<VLA-OBJECT _CodePanes 0de12c08>
;   CommandBars (RO) = #<VLA-OBJECT _CommandBars 0d4cfec8>
;   Events (RO) = #<VLA-OBJECT Events 0e5f2104>
;   MainWindow (RO) = #<VLA-OBJECT Window 0e5f2324>
;   SelectedVBComponent (RO) = #<VLA-OBJECT _VBComponent 0e5f5c64>
;   VBProjects (RO) = #<VLA-OBJECT _VBProjects 0e5f17b4>
;   Version (RO) = "6.03"
;   Windows (RO) = #<VLA-OBJECT _Windows 0e5f2184>
; No methods
Попробовал выполнить функцию без загрузки проекта
Заметил разницу в ActiveVBProject здесь оно равно nil
[Выделить все]
; VBE: nil
; Property values:
;   ActiveVBProject = nil
;   Addins (RO) = #<VLA-OBJECT _AddIns 0e9e18a4>
;   CodePanes (RO) = #<VLA-OBJECT _CodePanes 0dde8fd8>
;   CommandBars (RO) = #<VLA-OBJECT _CommandBars 0d52fb60>
;   Events (RO) = #<VLA-OBJECT Events 0e9e17e4>
;   MainWindow (RO) = #<VLA-OBJECT Window 0e9e1a04>
;   SelectedVBComponent (RO) = nil
;   VBProjects (RO) = #<VLA-OBJECT _VBProjects 0e9e1794>
;   Windows (RO) = #<VLA-OBJECT _Windows 0e9e1864>
; No methods
Вродебы я был не верном пути
Но на этом почемуто дальше хождение по иерархии закончилось
Нет функции (vla-get-ActiveVBProject)
Значит этот путь неверный.
Подскажите как достучаться до активного проекта??????????????
И вообще можно ли читать диалоги бейсика, если можно то стоит ли.
mmax вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 19:48
#204
favorite
инженер
Я написал программу для работы которой требуется определенный блок с аттрибутом. Этот блок я копирую из файла вручную. Есть ли возможность чтобы при запуске моей программы этот блок автоматически или создавался, или просто вставлялся из файла вкотором он находится . Какие есть соображениея по этому поводу?
Еще вопрос можноли Entmake или средствами Activex создать блок с вложенными аттрибутами по коду как это сделать если есть пример скиньте, чтобы я мог посмотреть.
Спасибо.
favorite вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 21:13
#205
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от favorite
Есть ли возможность чтобы при запуске моей программы этот блок автоматически или создавался, или просто вставлялся из файла вкотором он находится.
Такая возможность есть
Здри! [sm2001]
[Выделить все]
((defun BlkIns (blk_n ins_pt bk_prp att_val / adoc blk tags)
  (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq blk (vla-insertBlock
	      (vlax-get-property adoc (if (= (getvar "CVPORT") 1) 'PaperSpace 'ModelSpace))
	      (vlax-3d-point ins_pt)
	      (strcat (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-blocks adoc) bn))) "PATH\\" "") blk_n)
	      1 1 1 0));setq
  (mapcar '(lambda (x y) (vlax-put-property blk x y)) '(Layer Color XscaleFactor YScaleFactor ZScalefactor Rotation) bk_prp)
  (if (= (vla-get-HasAttributes blk) :vlax-true) (progn
      (foreach at (vlax-invoke blk 'Getattributes) (setq tags (cons ((vla-get-TagString at) "*TAG*") tags)))
      (mapcar '(lambda (x y z) (if (= (vla-get-TagString x) y) (vla-put-TextString x z))) ats tags att_val)));if
);defun
Спасибо.
Пжалста!
Лентяй вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 19:50
#206
favorite
инженер
Решил я поинтересоваться , кто пользуется OBjectDCL.
Вчера я поставил, начал разбираться,просто здоро, я нашел версию 3.0 . Правда выскакивает надпись в CAdе "This dialog block was created using an evaluation version of objectDCL"/ Что это такое и как сделать чтобы не выскакивало.
Не знаю может есть более поздняя.
Может ссылки на какую-нибудь литературу на русском у кого есть, а то закалибался по их справке изучать. Хотя не плохо получается и по англ справке.
И еще не могу понять для чего в ActiveX нужны варианты ,как их использовать. Кроме VLax-3D-point Не могу придумать применения другим. :?:
favorite вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 22:58
#207
favorite
инженер
>Лентяй , а чего-нибудь попроше нельзя придумать, как-то сложно ничего не понял . Желательно только на Лиспе без ActiveX в нем еще плохо разобрался. ПРосто скажите как вставить нужный блок из файла в новый файл. Желательно с объяснением. А то я не долго этим занимаюсь, даже всех функций не знаю.
favorite вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 08:01
#208
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Куда уж проще-то? ActiveX тем и отличается выгодно от AutoLISP, что в нем все сказано In Plain English. Впрочем, если у кого с английским проблемы, тады, оно, конечно, ой. А потому - приступим, благословясь, к разжевывынию.
[Выделить все]
blk_n - Block name - имя блока (строка);
ins_pt - Insertion Point - точка вставки (список из 3-ч координат);
blk_prp - Block properties - свойства блока - список;
att_val - Attribute Values - значения атрибутов (список)
adoc - Active Document - открытый чертеж (объект)
blk - Block - блок, с которым работаем (объект)
[Выделить все]
Входим в открытый чертеж
[Выделить все]
Это, надеюсь, понятно
[/code]
[Выделить все]
Исходя из значения переменной "CVPORT" определяем, в какое пространство - Листа (Paper Space) или Модели (Model Space)вставлять блок
[Выделить все]
Преобразовываем список координат в формат ActiveX
[Выделить все]
Если мия блока не входит в коллекцию блоков чертежа (vla-get-blocks adoc), приписываем к файлу блока его "адрес".
[Выделить все]
1 1 1 0));setq
Присваиваем масштабам по X,Y и Z, а также углу поворота значения по умолчанию, потому как все равно будем их менять.
[Выделить все]
Присваиваем перечисленным свойствам (Property) блока, названия которых, надеюсь, переводить не надо, заранее заданные значения, указанные в списке blk_prp.
[Выделить все]
Если блок имеет атрибуты, то...
[Выделить все]
(foreach at (vlax-invoke blk 'GetАttributes) (setq tags (cons ((vla-get-TagString at) "*TAG*") tags)))
Вытаскиваем из блока опреления атрибутов и составляем из их "ярлыков" (Tag), список.
[Выделить все]
Каждому атрибуту в соответствии с его "ярлыком" присваиваем заранее заданное значение, указанные в списке att_val.
Вытыраем пот и испытываем чувство глубокого удовлетворения.
Лентяй вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 18:17
#209
favorite
инженер
Большое спасибо. Надо попробовать что-то такое написать.
ПРОГРАММА построения круга по координатам с диалоговым окном
[Выделить все]
(DEFUN c:prOG ()
(Odcl_Form_CloseAll  1)
(Odcl_LoadProject  "c:\\TErq2.ODC" T)
  (Odcl_Form_Show Ds)
(Odcl_Control_SetText TErq_Ds_TextBox1 0 [as String])
  (Odcl_Control_SetText TErq_Ds_TextBox2 0 [as String])
  (Odcl_Control_SetText TErq_Ds_TextBox3 0 [as String])
(VL-LOAD-COM)
(SETQ  MODEL (VLA-GET-MODELSPACE(vLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (VLAX-GET-ACAD-OBJECT))))
(defun c:Ds_TXTOK_OnClicked ()
 (Setq x (ATOF(Odcl_Control_GetText TErq_Ds_TextBox1)))
 (Setq y (ATOF(Odcl_Control_GetText TErq_Ds_TextBox2)))
 (SETQ rADIUS (ATOF(Odcl_Control_GetText TErq_Ds_TextBox3)))
(SETQ pt1 (VLAX-3d-POINT  x y))
  (Odcl_Form_Close Ds)
  (SETQ stATUS t)
  (VLA-ADDCIRCLE model pt1 rADIUS)
  (defun c:Ds_TextButton1_OnClicked ()
    (SETQ stATUS NIL)
(defun c:Ds_OnCancelClose (bUserPressedEsc)
  (SETQ STATUS NIL)
  (WHILE (= T sTATUS)
    (Odcl_Form_Show Ds)
Посмотрите кто ObjectDCL знает, почему-то круги строит только после завершения задачи а не после закрытия формы. Как можно решить .
favorite вне форума
Непрочитано 16.04.2006, 11:11 Привет
#210
DEM
YngIngKllr
Попробуй сделать в форме еще одну кнопку, типа применить.
В неё забей команду по построению круга с введенными данными.
Кстати у тебя ObjectDCL демо или лицензионная.
Вот пример отрисовки сетки. (использует блок спецификации, так что программу надо запукать из приложенного файла или внедрить блок спецификации в новый файл)
Архи закидывать не буду. Тестировалось на 2006 Автокаде (русская версия)
[ATTACH]1145171518.rar[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.04.2006, 11:48
#211
favorite
инженер
Насколько я понял демоверсия , иначебы надпись не показывала при загрузке окна. По поводу еще одной кнопки я не очень понял, у меня есть кника Полещук Разработка приложений настройка и адаптация , там есть пример вроде бы я правильно понял, но почему-то не срабатывает.
Также пробую программу для расстановки свай написать. Почему-то при нажатии на кнопу graphicbutton программа то нормально срабатывает то вообще не срабатывает и CAD вырубает,пишет ошибка C++ итд, из-за чего это происходит понять не могу.
[Выделить все]
; Программа расстановки свай
; Автор Зурабян Давид Артемович
(Defun C:SVAI
(Odcl_LoadProject  "c:\\SVAI.ODC" T)
(Odcl_Form_Show СВАИ_DclForm1 )
(defun c:DclForm1_GraphicButton1_OnClicked ()
(Odcl_Form_Close СВАИ_DclForm1)
  (setq PT1 (getpoint "введите точку 1:"))
  (terpri)
  (setq PT2 (getpoint "Введите точку 2:"))
  (setq DIST (/(distance PT1 PT2)1000))
  (SETQ STATUS t)
(defun c:DclForm1_OK_OnClicked ()
(Setq Value1 (Odcl_Control_GetValue SVAI_DclForm1_SVA6))
  (initget 7)
(Setq NESSV (atoI(Odcl_Control_GetText СВАИ_DclForm1_TextBox1)))
(Setq NAGR (+(* (atoI(Odcl_Control_GetText СВАИ_DclForm1_TextBox2)) 1.4) 0.8))
(setq KOLVO (fix (+ (* (/ NAGR NESSV)disT)1 )))
(setq SHAG (/ dist KoLVO))
  (setq STATUS T)
(VL-LOAD-COM)
(setq i 1)
  (while  (<= i KOLVO)
  (Setq PT (Polar PT1 (angle PT1 PT2) (* SHAG i)))
	(setq i (1+ i))
	 (SETQ PT (vlax-3d-point PT))
(setq NAB1 (vla-insertBlock MODEL "SVAI6" PT 1.0 1.0 1.0 0))
(defun c:DclForm1_OnCancelClose (bUserPressedEsc /)
  (setq STATUS nil)
  (WHILE (= STATUS T)
  (Odcl_Form_Show СВАИ_DclForm1 ))
Так-же какая-то проблема при создании варианта
[Выделить все]
Но это ладно разберусь , а вот почему то работает ,а то сбой в CAD вызывает вот это не понятно.
[ATTACH]1145193300.rar[/ATTACH]
favorite вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 09:46 Привет
#212
DEM
YngIngKllr
Ну конечно у меня ДЕМО-версия программы.
А у вас Лицензионка?
Скиньте мне полную версию вашего приложния с файлами ObjectDCL.
Попробую поковыряться.
Правда Я и сам то недавно этим начал заниматься.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 20:00 Re: Привет
#213
favorite
инженер
Сообщение от DEM
У меня DEmo а программа в архиве. Что не скачивается?
favorite вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 12:32
#214
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Может было уже где.. Как сделать кнопку которая имитирует нажатие "ESC"? Возможно ли это вообще?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 12:35
#215
Одно нажатие Esc:Два:Ну и так далее.
Непрочитано 01.04.2008, 12:58
#216
Shoorup
Одно нажатие Esc:
^C
Два:
^C^C
Ну и так далее.
Как ни странно не работает. Или я не правильно объяснил... допустим я выделил несколько примитивов. Хочу отменить выделение. Жму ESC кнопку - а нужно сделать кнопку для лентяя в одно нажатие "отмены" на какой либо панели.
^C^C - отменяет команду любую, но не отменяет выделение
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 13:01
#217
Shoorup
Как вариант сделал по глупому так
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 13:15
#218
[Выделить все]
(sssetfirst nil nil)
Непрочитано 01.04.2008, 14:33
#219
VVA
Инженер LISP
Пока лентяй будет наматывать километры, двигая мышку с текущей позиции курсора до кнопки и обрато, не лучше ли ему кликнуть правой кнопрой мыши и выбрать "Отменить выбор". Побереги экран для более полезных кнопок.
VVA вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 16:26
#220
Zouss
как вариант можно заглянуть в меню и узнать как эту кнопку делал любимый разработчик:
[Выделить все]
^C^C^P(ai_deselect) ^P
Zouss вне форума
