nanoCAD 2.5 - не прошло и года. - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.5 - не прошло и года.
Непрочитано 04.09.2010, 07:52
Profan
dows дал небольшую отмашку и для начала я выскажу одно сомнение: "Быстрый выбор" то ли работает, то ли не работает. Скорее второе, чем первое.
Например, нарисованный прямоугольник "Быстрый выбор" не видит, а мультитекст, в котором только пробелы - видит. Кстати, как это получается, что фактически пустой мультитекст (только пробелы) становится объектом? Найти его можно только с помощью Ctrl+A или быстрого выбора.
Не могу удержаться и дам цитату из моей предыдущей темы про nanoCAD 2.0:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Почему в текущем продукте навязываются стили оформления СПДС или ЕСКД? Это ведь платформа, она не должна быть ни к чему привязана?
Последний раз редактировалось Profan, 04.09.2010 в 18:08.
Непрочитано 24.09.2010, 13:15
#201
Oleg324
Сообщение от tiros Посмотреть сообщение
смотрю механика2.5 и спдс2.5 появились а на какой сборке ядра 1111 или выше
Номер у СПДС и Механики совпадает, - 2.5.1700.857, у 1111 сборки платформы - 2.5.1697.852. Длинные цифры, относящиеся видимо к платформе, чуть поменьше...
Хотя м.б. это просто мои домыслы
Oleg324 вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 13:51
1 | #202
yal
dev.nano
Сообщение от Oleg324 Посмотреть сообщение
Всё просто: <продукт<maj>.<minor>>.<сборка базовой платформы>.<сборка вертикалки или компонентов>.<сборка инсталлятора>
yal вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 18:31
#203
tiros
Исходя из цифр номер сборки платформы 1114 и когда мы ее увидим официально
tiros вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 14:46
#204
slava-1
Из-за nanocad механика 2.5
mechaniCS 8.1.850 пролежал на полке больше 2-х месяцев
slava-1 вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 15:48
#205
gomer
строю, ломаю
Украина
Сетка на листах отображается не корректно, везде одинаково... а нужно - в "пределах", границы на листах в шаблоне по умолчанию - ЛН 0,0 ПВ 0,0
gomer вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:22
#206
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Продукт очень сырой, часто виснет, отказывается работать вообще. Поковыряться можно, работать - подождем вашу маму. (IMXO)
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 17:51
#207
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Внимание! Мы выпустили обновление nanoCAD - обновление маркируется как сборка 1114 и включает ряд важных исправлений, найденных с момента выхода nanoCAD 2 (бета 2, сборка 1111). Просьба обновить torrent-файл:
Список ошибок устраненных в данном обновлении:
  • УСТАНОВКА: программа запускалась только на процессорах с поддержкой набора инструкций SSE2;
  • ПРИВЯЗКА: в некоторых случаях ошибка изменения значения переменной OSMODE приводила к нарушению работы инструмента Размер;
  • ПРИВЯЗКА: расширена область поиска временной привязки – теперь достаточно просто навести курсор на объект;
  • MTEXT: при редактировании многострочного текста сбрасывалась высота текста в значение по умолчанию (2.5 пункта);
  • RECTANG: при построении прямоугольника относительные координаты воспринимаются как абсолютные;
  • УГЛОВЫЕ ЕДИНИЦЫ: командная строка не позволяла вводить угловые значения в формате «градусы-минуты-секунды»: например, 40d20m30s;
  • КОМАНДЫ: добавлен новый алиас «ВЫБРАТЬ» для команды SELECT;
  • ИНТЕРФЕЙС: расположение кнопок в диалогах «Изменение размерного стиля» - кнопки наезжают друг на друга.
Шаги установки:
  • Загрузите обновление.
  • Убедитесь, что на обновляемом компьютере вы имеете права администратора.
  • Дважды щелкните на скачанном файле и запустите Мастер установки. Если на машине уже был установлен nanoCAD, то после запуска инсталлятора программа обнаружит более позднюю версию и предложит произвести установку обновления. Подтвердите выполнение этой операции.
  • Следуйте появляющимся инструкциям и завершите установку.
Компания ЗАО «Нанософт» благодарит своих пользователей за активное тестирование и приглашает всех желающих опробовать новую отечественной свободно распространяемую платформу nanoCAD – давайте и дальше разрабатывать САПР вместе!
Последний раз редактировалось dows, 29.09.2010 в 01:55.
dows вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 18:31
#208
Profan
Опять спрошу - зачем при первой загрузке выводится запрос СПДС или ЕСКД? Зачем опять шаблон по умолчанию - шаблон СПДС?
Орать приходится: ПОЧЕМУ ВЫСОТА МУЛЬТИТЕКСТА ПО УМОЛЧАНИЮ 2.5 ММ, ЕСЛИ DIMSCALE=100, А ЛИМИТЫ 59400 X 42000?
Profan вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 19:09
#209
dows
почему шаблон по умолчанию СПДС? с чего вы взяли?
Есть один шаблон - это default.dwt. Он ни СПДС, ни ЕСКД. Когда вы выбираете какую-либо настройку - в шаблон добавляются настройки либо ЕСКД, либо СПДС. Причина добавления - очевидна: нужны некие настройки для текстов, размеров (засечки\стрелки), выносок и т.д.
ЕСКД - это DIMSCALE = 0, размерные стили ЕСКД, стиль текста GOST, масштаб оформления 1:1, лимиты для машиностроения (которые д.б. примерно лист А3).
СПДС - это DIMSCALE = 100, размерные стили СПДС, стиль текста SPDS, масштаб оформления 1:100, лимиты для ПГС (здания крупные, поэтому удобнее, чтобы лимиты были больше).
Лимиты, конечно, надо уменьшать - обязательно уменьшим... Что-то застопорилось в это обновление не вошло...
Profan, давайте немного расширим вопрос. какие настройки д.б. по умолчанию для ПГС по вашему? Высота мультитекста = 250?
Сейчас высота текста - фактически 2.5 мм. Ровно такая, какая д.б. высота текста на листах. Поставьте форматку А0 формата в масштабе 1:1 и получите высоту текста корректную...
Последний раз редактировалось dows, 28.09.2010 в 19:31.
dows вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 20:31
#210
Рyslan
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
а где этот шаблон? при начале работы нанокад предлагает на выбор два шаблона, спдс и ескд
Рyslan вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 21:11
#211
стиль текста GOST
Как будто, в последнем ГОСТе шрифты не стандартизируются. То есть нет на них больше государственного регулирования. В связи с этом название стиля выглядит как ностальгия по прошлому и не является верным.
Почему название стиля дано на латинице? Чтобы при будущих продажах программы за рубеж пользователи применяли такое название?
Непрочитано 28.09.2010, 21:39
#212
dows
В Win7 расположен по умолчанию тут: C:\Users\denis\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 2.5\Templates
nanoCAD запрашивает не шаблон, а уточняет какие настройки оформления применить... Запрашивает один раз, при первом запуске...
dows вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 21:45
#213
Profan
Эти настройки оформления - вылитый шаблон СПДС. И если просто откроыть шаблон default.dwt, то он и есть default.СПДС.
Profan вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 01:23
#214
yal
dev.nano
Да, там "доливается" ещё из Настроек Оформления, что можно там же и поправить. Подумаем над вариантом "без". По поводу "не поправили" - это был скорее внеплановый апдейт. Месяц - это не срок: Неделя "до", неделя "на" и остаётся неделя что-то поменять. Не считая выпуска других проектов и время для движения вперёд вне версии.
PS: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=632510&postcount=267 Вот так вот, да. Тогда там "c" лишняя
Последний раз редактировалось yal, 29.09.2010 в 02:09.
yal вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 02:48
#215
gomer
строю, ломаю
Украина
Заметайте следы СПДС тщательнее!
См. диалог Найти и заменить
_____________________________________
Можно ли при выборе цвета ручек, например, и т.д. заменить стандартный widows диалог выбора цвета на "автокадовский"? Список альбомов цветов специально пустой? Можно было хотя бы два альбома добавить
Меню сервис... как я уже предлагал последние три пункта можно объединить... Сервис->Настройка = диалог Параметры??????????????
Сервис->Настройка оформления... явный подкидыш СПДС и вообще это не диалог... а непонятно что... Там же... Общие настройки->Текущий профиль->nanoCAD(СПДС) Таблица профилей.... НЕТ ПРОФИЛЯ!!!!!!! Может... по умолчанию??? или... Без_имени????
Чем отличается:
Сервис->Настройка интерфейса->Профили
от
Сервис->Настройка интерфейса->Настроить интерфейс...->Профили
ps виндовые иконки очень мило смотрятся в диалогах
pps Обратите внимание на подсказку на кнопке показать выбранное...
ppps Можно ли сделать нормальную сетку, а такую как сейчас, только в режиме 3D?
pppps Это все мелочи, "неважности" для разработчика, которые постепенно откладываются в подсознании пользователя негативными впечатлениями
ppppps Не смотря на то что шрифт текста в меню расплывчатый... он
придает мягкую, уютную, приятную атмосферу для работы
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 08:06
#216
Profan
Нет пункта "Цвет" в меню "Формат".
Почему в стилях печати присутствует только стиль monochrome?
Profan вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 10:49
#217
semenovnv
И опять же не исправили функцию "Вставки нового листа из шаблона".
7n
semenovnv вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 15:46
#218
yal
dev.nano
Уважаемые, Денис и Алексей уехали на нано-шоу (http://nanocad.ru/actions2/), а я не могу так оперативно отвечать на вопросы с работы. Буду записывать на манжетах
yal вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 17:42
#219
Profan
Увидел в Справке - стили печати рекомендуется взять из AutoCAD'а. Шрифты, видимо, тоже оттуда надо взять. И типы линий. Что еще оттуда взять? Особенно, если самого AutoCAD'а нет.
Profan вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 11:17
#220
E-degtyarev
Русская деревня
Поигрался с созданием самодельной кнопочки, неудачно получилось - смотри рисунок. Меню нет, командной строки тоже, что дальше делать не знаю. Пробовал переустанавливать, чистил папки в Documents and Settings.
Ничего не помогает. Создал новую учетную запись пользователя - все работает. На старой учетной записи не хочет, хоть тресни. Помогите кто-нибудь! ! ! !
Катаклизмы в США Perezz!! Разное 96 29.07.2007 22:10
