расчет утеплителя полов по грунту - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > расчет утеплителя полов по грунту
Непрочитано 09.10.2010, 13:38
euro
Есть несколько вопросов по методике расчета утепленных полов по грунту. Требуется расчитать толщину утеплителя в условном пироге, например (сверху вниз) линолеум, стяжка, утеплитель, бетонная плита, грунт основания.
Исходя из порядка определения сопротивления теплопередаче описанного в СНиП 2.04.05-91* приложение 9 п.3 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46342 а также приложения Я п.2.1 СНиП 23-101-2004 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46343 получается что для того чтобы определить сопротивление утепленного пола а также расчитать толщину утеплителя я должен - вычислить площадь всех зон, затем по формуле из СНиП 23-101-2004 посчитать сопротивление этого пола и под полученное значение "подгонять" сопротивление по формуле для утепленных полов из СНиП 2.04.05-91* (сначала считаю сопротивление конструкции пола без утеплителя по формуле R0=1/aint+1/an+сумма сопротивлений слоев конструкции(б/Л) (Л-лямбда), потом к полученному сопротивлению прибавляю сопротивление слоя утеплителя в зависимости от толщины пока значение не будет больше или равно сопротивлению пола расчитываемому по формуле из СНиП 23-101-2004) ??? может не очень понятно написал, могу привести конкретный пример расчета условного пирога пола например чтоб было видно где и что происходит по этому расчету, если методика правильная. Есть еще в МДС 31-1.98 в разделе 9 п.9.5 в котором для полов с покрытием, допустим, из линолеума без теплозвукоизолирующей подосновы то толщину теплозвукоизоляции под стяжкой следует принимать по таблице 9, но как бы и чего ? толщина слоя для любых условий одинаковая чтоли получается ? тоесть и для крайнего севера 60мм керамзита и для Москвы тоже самое? непонятно...
Непрочитано 13.12.2022, 22:10
#201
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
гСБ очень плохой звукоизолятор
Не хуже в целом чем ЭППС, а в силу бо`льшей плотности намного лучше в определенном диапазоне звуков. В полах глушение ударных звуков является одной из главных задач шумоглушения. Минваткой/пенопластиком только не обойдешься.
Влагостойкий, имеет малое влагопоглощение
Такое малое, что не в счет. ЭППС можно положить прямо в грунт. Воду он впитывает мизерно и только верхними слоями.
Пенопласт высоких плотностей тоже вполне влагостойкий
Дело не в влагстойкости - пусть даже стоит много лет - дело в том что впитав влагу в больших количествах в свои ОТКРЫТЫЕ поры, пенопласт в разы повышает теплоповодность и крендец изоляции, все промерзнет.
Задача то у вас какая, а то если распугал, может и считать придется
См. п.196 и посты ранее - задача обозначена досточно четко. Уже четче некуда. Причем много постов назад уже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет несущей способности анкера по грунту pilmanes Расчетные программы 7 28.07.2021 14:28
Ищу методику для расчета бетонных полов по грунту lll.EvGen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.03.2012 16:40
Теплотехнический расчет пола по грунту Кацумомо Конструкции зданий и сооружений 2 06.09.2010 13:41
