В команде tee есть ошибка (сам ищи). И в pipe тоже.
P.S. Я бы делал совершенно не так, если честно. Данные - в отдельный ini- или xml-файл; предварительное чтение данных оттуда; динамическое формирование запросов в ком.строке или dcl-диалога; по максимуму обработку ошибок ввода (нажатия Esc); вставку готовых частей как блоков ну и так далее.
Привет Алексей! Да, сегодня как раз в tee и напоролся на ошибку, там у диаметров 150 скобки лишние.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Пока ты только сам с программой работаешь - ошибок не видишь. Потому что делаешь всё правильно, как надо. А ты дай программу "обезьяне с гранатой", и если она у нее будет работать, то в первом приближении (версия 0.1) может считаться сделанной. Потом доводка до версии 1.0. |
Проблема в том, что зачастую "обезяной с гранатой" приходится быть самому программисту
Значит надо делать "всё не так". Озвереть.
Спрашивают "Выбери диаметр", а ты жмешь ESC, Enter, тычешь мышкой в меню. Спрашивают "Направление перехода", а ты не там, где всегда указываешь, а в противоположном месте. То включишь привязки, то отключишь. То ПСК изменишь. То перспективный вид сделаешь. |
Offtop: По моему личному опыту (подсчет очень приблизительный):
время на постановку задачи (полностью проработанное ТЗ) - 15% время на написание кода - 5% время на отладку и отлов всяких ситуевин - 80%. Короче, все веселье впереди ![]() - Почему Землю Господь создал за 6 дней? - А ему не надо было беспокоиться о совместимости с предыдущими версиями ![]()
Можно. Команда _-BLOCK
Одного условного изображения "бабочкой" достаточно на все виды задвижек. Если изображение детальное, реалистичное, да ещё в 3D - тогда может быть. Ну и делай блок с именем, например "30с76нж_100-64" или еще как-то. С учётом, что в чужом чертеже может быть такой же блок, но с другим ихображением. |
Чего они драться будут? Как это "имя прописано на блок"? Нарисовано, что-ли, как на настоящей задвижке? Тогда делай много блоков, если это "нарисовано" зачем-то нужно.
Сначала определись, какие именно блоки хочешь иметь - условные или реальные изображения. И вообще почитай - что такое блоки. |
Рyslan, для чего блоки - всем понятно. Это не вопрос. Можно блоки, можно программы использовать. Можно изображения, нарисованные программно, превращать в блоки автоматически. "Единое целое" - это не обязательно блок. Это может быть и группа.
Вопрос в том - зачем именно блоки. Например, отводы можно нарисовать один раз и вставлять блоком. Можно сделать один единичный блок отвода и вставлять, масштабируя по диаметру. Но придется делать единичные блоки на разны углы и средние радиусы. Минус будет в то, что потом непременно когда-то понадобится такой блок "отвода в три линии" расчленять. Блок условного обозначения задвижки можно сделать единичным и вставлять его и в схемы, и в "трехлинейные" чертежи. Но если надо реалистичное изображение, с реальной длиной и высотой шпинделя, то уже единичным блоком не обойтись - длина и высота у задвижек разных диаметров непропорционально соотносятся. Придется делать на все диаметры. А если надо ещё чтобы визуально различались стальные и чугунные задвижки, то придется делать блоки задвижек и разных диаметров, и разных моделей. Вот почему я советую определиться какие именно блоки хочешь иметь. |
я просто хочу, чтобы после рисования чего-либо моим лиспом, изображение было единым целым. "Можно изображения, нарисованные программно, превращать в блоки автоматически" вот это хочу
![]() Последний раз редактировалось Рyslan, 16.04.2009 в 20:32. |
Ну так превращай. Потом будешь спрашивать как "разпревратить".
Можно и командой. Только помести созданные примитивы на слой 0. Да другие свойства дай ByBlock. Но не у всех примитивов, а с умом. Например, у отвода вес осевой линии целесообразно сделать Lwdefault, а у кромок - ByBlock. Цвет всех примитивов сделать ByBlock. Да правильно точку вставки назначить. Да правильно, до включения в блок, примитивы разместить. Да включить куда-то блок в файл. Да сделать, чтобы во время рисования определение блока внедрилось в текущий чертеж. Да как-то позаботиться о выборе блоков (желательно визуальном) или "вычислении" их имен. Делов-то. "Уж если я чего задумал - выпью обязательно" (С). |
