Новые технологии и изобретения - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Новые технологии и изобретения
Непрочитано 31.07.2012, 11:20
#201
John_Galt
они похоже больше ничего напечатать не могут шутка.
Коль недорого, побаловаться, взял бы себе такой аппаратик (не за 3 ляма конечно), модельки разные "попечетать"
Как у него с переводом из солида? реально совместить?
Вот тут можно чаго нибудь присмотреть, стоят не очень дорого...
Через пол года начнут проявляться китайские клоны, можно будет купить совсем за дешево...
По крайней мере бюстиков своих можно будет по наделать
John_Galt вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:22
#202
nlo740
а по совмещению с 3D пакетами, из какого лучше печатать? или пофиг
nlo740 вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:29
#203
John_Galt
nlo740
Практически все они печатают модели из формата STL и DXF.
Обычно к ним идет софт для определения возможно ли сделать подобную деталь и частично под редактировать её..
Непрочитано 31.07.2012, 11:33
#204
CaMoCAD
Зелик
Большинство подобных новых устройств дружит с форматом dxf
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:35
#205
nlo740
ну это нормально.
nlo740 вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 12:53
#206
John_Galt
Интересный проектик...
Так глядишь через пару лет на солнечной Флоридчине, начнут строить дома роботы, из подручных материалов...
Непрочитано 07.08.2012, 13:09
#207
ЛИС
Подобные технологии планируют использовать при строительстве баз на луне и марсе.
На земле думаю внедрение начнется лет через 15-20.
Непрочитано 07.08.2012, 13:20
#208
John_Galt
Та эт мы в курсе...
Вот в этом году хочу себе принтер для моделек купить, вот тут
Понимаю конечно, что это всего лишь аналог зарубежных принтеров, но зарубежные надо через Озон заказывать, еще и оплата посылки не дешево стоит...
Стоимость устройства составляет 50 000 рублей, если приобретать за наличный расчет, также возможен и безнал.
Технология печати, используемая при работе принтера, основывается на экструзии расплавленного пластикового прутка, что позволяет слой за слоем получать готовые изделия по загружаемой 3D-модели.
- Габаритные размеры принтера: 450х430х420 (ДхШхВ,мм);
- Максимально возможные размеры печатаемой модели: 195х195х150 (ДхШхВ,мм);
- Используемый материал для печати: пластики ABS, PLA, PP, HDPE, LDPE;
- Диаметр выходного отверстия сопла: имеется возможность оперативной замены наконечников с диаметрами выходного отверстия от 0,15 мм до 0,3мм;
Поставляется с предустановленным соплом 0.3мм, характеристики детализации для сопла 0.3: при оптимальной толщине слоя = 0.25мм, ширина печатаемого слоя = 0.45мм.
В комплект поставки также входят подогреваемая платформа и SD карта.
При печати с SD карты принтер берет исполняемый g-code (набор управляющих команд для печати модели) напрямую с карты и не привязан к функционированию компьютера.
В комплект поставки 3D принтера Gen X входят:
- 3D принтер Gen X v2.1 - представьте себе усердного строителя, который сможет создать для вас все, что вы ему скажите. Но будьте предельно осторожны, полученные впечатления не оставят вас равнодушными.
- Подогреваемая платформа для печати моделей - это основа печати ваших изделий. Подогреваемая платформа позволяет предотвратить отклеивание моделей в процессе печати, чтобы ваше время не пропало зря. Будьте внимательны, печать больших изделий без подогреваемой платформы невозможна.
- Электроника Gen X Electronics - новое поколение электроники управления работой 3D принтера Gen X. Благодаря этому нововведению, устройство работает практически беззвучно, что очень важно как при печати в домашних условиях, так и на работе. Теперь печать может осуществляться с SD карты, что делает устройство автономным от работы с компьютером. Качественная печать, приносящая удовольствие - что может быть лучше.
- SD карта с USB картридером - никакие сбои в работе компьютера не повлияют на печать. С SD картой модели всегда будут под рукой, и не придется тратить много времени, чтобы найти нужную. Удобно хранить, удобно печатать.
- Предустановленное сопло 0.3мм - предлагаемые сопла 0.3мм и 0.15мм являются залогом высокой детализации печати и качественного внешнего вида изделий, производимых на 3D принтерах Gen X.
- Блок питания 550Вт.
- Кабель блока питания и кабель USB - необходимый набор кабелей для подключения блока питания к электросети и 3D принтера к компьютеру.
В управляющей электронике используются микрошаговые драйверы управления работой шаговых двигателей, что делает печать более точной, в то же время более тихой и комфортной.
Стоимость сопел:
0.15мм - 1000р - минимальный размер сопла. Разрешение по вертикали - 0.15мм, минимальная ширина стенки 0.25мм.
0.3мм - 500р
Стоимость пластиков (ф3мм):
Тип пластика Цвет Масса в Цена
бобине
ABS белый 0,7 1000
PLA черный 0,7 1150
ABS белый 2,3 3000
ABS светло-серый 2,3 3100
ABS черный 2,3 3000
ABS оранжевый люм 2,3 3500
Бобины 2.3кг нам хватает на месяц, если брать в учет, что время печати в день составляет порядка 8-10 часов.
В бобине получается 2000см3 пластика, соответственно 1см3=~1.5р-2р
Срок изготовления - 3-4 недели после оплаты.
Устройство работает как от USB от компьютера, так и от SD карты. На устройство даем годовую гарантию, а также нашу техподдержку и помощь в его освоении.
Софт используется открытый по работе с ним также можем провести обучение.
Последний раз редактировалось John_Galt, 07.08.2012 в 13:49.
Непрочитано 07.08.2012, 14:41
#209
Та эт мы в курсе...
Точность слабовата.
Если для собственных нужд, то конечно судить вам, но если редко требуются модели более высокой точности, то эта машинка себя не оправдает, проще заказать сами модели.
Делают в Москве на заказ в течении суток, точность повыше.
Непрочитано 07.08.2012, 15:12
#210
John_Galt
483 000 километров без единого ДТП
Дерзкий эксперимент компании Google по созданию самоходных автомобилей идёт на удивление успешно. Инженеры порадовали новостью о преодолении очередного рубежа: машины, участвующие в эксперименте, наездили уже 300 000 миль (483 000 км) в самых разных дорожных условиях, ночью и днём, в плотном трафике и в дождь. Что самое удивительное, под управлением компьютера не произошло ещё ни одной аварии!
Разработчики говорят, что они вдохновлены прогрессом, но не собираются останавливаться на достигнутом. Впереди ещё много сложностей. Например, движение по заснеженным трассам, где плохо видно разметку, распознавание временных дорожных знаков и других неоднозначных ситуаций, которые могут возникнуть на дороге.
Автопарк из самоходных автомобилей Google постоянно растёт. Сейчас в каждый момент времени на дорогах находится около десяти. Добавляют и новые модели, например, пару месяцев назад добавили Lexus RX450h (на фото вверху).
В качестве следующего этапа эксперимента скоро автомобиль с автономным управлением получит в пользование каждый сотрудник Google, работающий над этим проектом. Он сможет использовать его в одиночку, а не в парах, как сейчас, для любых поездок, в том числе из дома на работу, в магазин и т.д. Это тоже важный этап, потому что делает технологию ещё на шаг ближе к массовому использованию.
Та ну вы что думаете мне для домашних поделок нужна высокая точность???
Я вообще хочу одну технологию опробовать, а потом отцу отдать, пущай денюжку на пенсии зарабатывает...
3d сканер можно сделать из Кинекта для Винды....
Последний раз редактировалось John_Galt, 08.08.2012 в 07:25.
Непрочитано 10.08.2012, 11:36
#211
John_Galt
Increase Size Decrease Size TEDxOjai - Behrokh Khoshnevis - Contour Crafting: Automated Construction
http://www.youtube.com/watch?v=JdbJP8Gxqog&feature=player_embeddedСамое интересно начинается с 4-й минуты...
Так гдядишь и нафиг не нужны будут никому бумажные копии рабочих чертежей....
Пущай товарищи не верующие в 3d чертят руками дальше...
Непрочитано 10.08.2012, 15:56
#212
alex_bay
Конструктор
Саратов
А рядом будут стоять 30-40 человек и составлять акты на скрытые работы?
И вообще... что там делают на первых минутах эти люди? В этих трущобах?! Выгнать их на фиг, трущобы снести и предоставить им возможность взять кредит (ипотеку-рабство) на покупку квартиры в новом доме на том же месте, за которые они платили копейки.
Долбят и долбят своими "новыми технологиями" и постоянно повышают на 30-50% цены в год за квартиры. А качество все хуже и хуже....
Offtop: выкапаю землянку и уйду в лес жить
Последний раз редактировалось alex_bay, 10.08.2012 в 16:02.
alex_bay вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 16:00
#213
John_Galt
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Мне поначалу показалось, что ты написал, выкупаю землянку....
Непрочитано 17.08.2012, 15:15
#214
HiperDeeper
Kiev
Та эт мы в курсе...
до чего техника дошла, офигеть можно
HiperDeeper вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 15:22
#215
Gast
Сообщение от John_Galt
Контурное строительство, или Вымрут ли строители?
Чем быстрее строительство — тем выше на нём производительность труда. Профессор Берок Хошневис (Behrokh Khoshnevis) из Университета Южной Калифорнии (США) взялся довести эту прописную истину до логического конца, создав роботизированную систему, способную построить дом без вмешательства человека.
Построить — внимание — за сутки. […]
Сайт Сontour Сrafting.
Gast вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 15:39
#216
Gast, с простенькими коттеджами одноэтажными может и получится что-то более-менее приличное. А вот чуть сложнее - и уже возникнут проблемы.
Я думаю массовым подобное строительство станет тогда, когда арматуру в зданиях станут применять композитную. Чтоб робот её либо с бабины разматывал и нарезал кусками, либо тем же экструдером горячую выдавливал вместе с бетонной смесью. Вот тогда роботизация будет более эффективна. Возможен, конечно, вариант использования фибробетона, но несущая способность всё-таки не та, что у нормального.
Про окна/двери в статье что-то не понятно написали. В чём прикол высокотехнологично строить дом, а потом "джамшутами" втыкать окна/двери? - Робот-манипулятор по-моему вполне достояно справится с установкой оконных и дверных блоков при возведении стен.
#217
DEM
YngIngKllr
Gast
Дык ты пост 211 смотри...
Дык сейчас новые материалы появляются каждый год 10-ками...
Так что и тут чтой нибудь придумают....
В принципе не вижу ничего сложного в раскладке манипулятором арматурных стержней
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 16:03
#218
Вертикальную арматуру нужно как-то фиксировать, чтоб не упала + она будет мешать манипулятору отливать слои бетона. Вязаные хомуты и поперечное армирование - тоже тема для раздумий. Конечно со временем решат, но уж лучше цельный дом отливать из высокопрочного пластика (желательно пористого, чтоб теплее было).
Непрочитано 20.08.2012, 16:06
#219
DEM
YngIngKllr
А ты не видел как ф-ные плиты заливают с помощью бетоно-насоса????
Еще есть специальные манипуляторы с пакетными вибраторами для бетона, так что не вижу особенных проблем....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 16:57
#220
DEM, фундаментную плиту льют - смесь подвижная, заливаемая в опалубку. А по технологии обсуждаемой в данный момент - смесь имеет малую подвижность, и отливается без какой-то опалубки. Представь: "сопло" принтера = кондитерский мешок с кремом, нужно "выдавить крем" на нижележащую основу "торта". А тут из торта уже торчат "свечки" (арматура), и нужно кремом эти свечку аккуратно залить, не заляпав окружающее пространство, чтоб арматура оказалась внутри колонн/стен.
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Атестации технологии сварки на ОПО Dynamo Технология и организация строительства 1 13.03.2009 16:15
Новые технологии в строительстве REDS Технология и организация строительства 23 04.08.2007 19:49
