Расчетная длина металлических колонн - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4923 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3481 просмотров)
Непрочитано 12.05.2017, 13:44
#201
mainevent100
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
гибкость не корректно проверять по мю из программы.
разве я спрашивал про проверку предельной гибкости?
для расчета устойчивости требуется найти фи через лямбду. лямбда - через мю
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:45
3 | #202
гувиев
инженер
Ну за SCAD Перельмутер сам сказал, а в ЛИРЕ в справке все написано
Название: Свободная длина из справки.png
гувиев вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:47
#203
Romegv
км
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Попробуйте в этом убедить Ильнура и остальных любителей программ.
нас не надо, мы за это в курсе.
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Все правильно написано.
В СНиПе например считается, что все колонны нагружены одинаково. как быть ?
Romegv вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:50
#204
гувиев
инженер
Тоже не для всех элементов.
Хотя если применить свободную длину из расчета на устойчивость, то колонна пройдет
гувиев вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:51
4 | #205
гувиев
инженер
Статья из СМиРС
Название: Ржаницин_коэффициент расчетной длины.png
гувиев вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:54
#206
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
А в чем нас убеждать, если мы говорим, что полученное мю для колонны не так важно?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:55
#207
румата
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Хорошо, что кто-то в курсе, о том, что расчетная длина, используемая для проверки устойчивости и предельной гибкости должна принимать единственное значение, не зависимо от способа ее определения.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 13:58
1 | #208
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Применять полученный по этой форме коэффициент привидения к расчетной длине для колонны не имеет никакого смысла. Т.к. она является пассивной с точки зрения потери устойчивости системы.
Неверное заключение. Перельмутер не говорит об бессмысленности, не нужно искажать. Речь об пояснениях к "завышенности". Ничего на деле не завышено - добавление 1 грамма продольного усилия к любому элементу, вне зависимости от запаса его отпорности, означает общее пропорциональное завышение нагрузки на систему, что приводит к ПУ.
Локально пассивный элемент не может быть догружен - мы имеем дело с системой, где нагрузка уже определена.
Я бы хотел видеть ИНЫЕ способы вычисления мю, которые якобы существуют. Для нашей системы.
Здесь под "завышенностью" подразумевается лишь непривычность, невосприятие или излишество.
На деле с мю=3,25 гарантируется надежность - можете убедиться любыми перепроверками.
К п. 205 - дежавю. Точно такую же тему недавно обмусолили до дырок. Итогом всегда все приходит к одному и тому же. Бесполезно людям объяснять.
И главное, эти люди НЕ ВЫДАЮТ альтернативу, и не доказывают расчетом обратное. А лишь общие бла-бла и другие "фи!".
Я в курсе, что ты сейчас использовал дурной оборот. Это требование СП - неверное. И это уже доказано. В той теме. А в сп это - вуалирование отсутствия согласованности ПГ с теорией.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.05.2017 в 14:03.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:02
#209
Romegv
км
Она принимает единственное значение. Но это значение разное для разных состояний систем. поменяли жесткость раскоса поменялось мю для колонн, поменяли вид нагрузки/место приложение, поменялось мю.
Эта тема обсуждалась много раз и очень подробно
Romegv вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:06
| 1 #210
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Румата, давай показывай как вычислить "правильное" мю для элементов нашей системы. Иначе - балабол.
Воскресе
Ильнур вне форума
| 1 #211
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А мю=2 не гарантирует уже? Какой-то диссонанс в мозгу
Николай Г. вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:11
1 | 1 #212
румата
Для меня это заявление выглядит примерно следующим образом: Человек захотел уменьшить сечение стоек введением подкосов, спрашивает - насколько можно уменьшить сечение стоек? А Вы ему говорите, что при введении подкосов, стойки у тебя гарантированно надежными будут , т.к. сначала нужно посчитать подкосы. Но ведь это же и дураку ясно. А человеку просто надо знать насколько можно уменьшить колонны при прочих равных.
Ничего не доказано. Это лишь Ваши фантазии.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:18
#213
eilukha
Статья из СМиРС
- какой номер журнала?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:19
#214
румата
Offtop: Вот это действительно дурной оборот. Всего наилучшего...
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:21
2 | #215
гувиев
инженер
5, стр. 74, 1975 год
гувиев вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:22
#216
eilukha
- тут компетентный человек пишет иное.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:23
#217
h5r32
Блин следил следил за продолжением темы и хотел все таки узнать какое же правильное мю окажется посчитанное не программами , да видно не судьба ...
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:24
#218
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не знаю, откуда 2.
Я говорю - анализ показывает, что мю для проверок надо брать 3,25, и это - гарантия.
... Человек захотел уменьшить сечение стоек введением подкосов, спрашивает - насколько можно уменьшить сечение стоек? А Вы ему говорите, что при введении подкосов, стойки у тебя гарантированно надежными будут , т.к. сначала нужно посчитать подкосы. Но ведь это же и дураку ясно. А человеку просто надо знать насколько можно уменьшить колонны при прочих равных.
Постановка вопроса через ..опу. Человеку нужно проверить стойку на устойчивость. Для чего нужно мю. Вот оно - 3,25. Проверь, не сомневайся.
Вставив же хилый подкос, будешь иметь сломанный подкос - это анализ тоже покажет! Доведя сечение подкоса до определенного, начнешь иметь запас по колонне. Гарантированно - мю уменшится. И т.д., пока не придешь к оптимуму.
На данный момент подкосы никакие, и колонну проверять ужет бессмыссленно.
Ничего не доказано.
Доказано - формула в СП универсальна, ее вывод приводился, там нет зависимости от превышения левого или правого - в СП ввели антинаучную "наиболее нагруженного", чтобы не войти в противоречие с ПГ.
Все доказано. Я приводил и фомулы Лейтеса, без всяких искусственных условностей. Это ты просто упираешься.
Ну и где твоя метода? Давай "правильные" мю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:26
#219
Romegv
км
Человеку же сказали. Может по этим данным посчитать.
Для практического вычисления фи, я бы считал что это рама с жесткими узлами , не учитывая подкос, по формулам СП. и получил бы мю 1,34.
добавлено:
но надо, чтобы подкос раньше не сломался, а как ломается сразу мю 2
Romegv вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 14:30
#220
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
... посчитанное не программами , да видно не судьба ...
Вручную - это муторно, долго и нудно. Да и смысла нет - все равно адепты несогласных будут несогласны с результатом - метода же не меняется, и результат не поменяется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
