SW 2010 создание чертежей - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 06.03.2013, 14:10
#201
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
не поняла вопроса
В SW есть два типа шаблонов чертежа
Распиши свою последовательность создания чертежа, чтобы говорить об одном и том же
Непрочитано 06.03.2013, 14:44
#202
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Скалолазка
В архиве - основные надписи SW2010. В SW2012 тоже должны работать. Отредактируйте под свои потребности, сохраните основную надпись и положите их в папку, которая прописана в "настройки/настройки пользователя/местоположение файлов/основные надписи".
Тип файла: zip Temp.zip (1.07 Мб, 81 просмотров)
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 12:18 Обозначение сварки
#203
Creator
Как сделать несколько стрелок - указателей в обозначении сварного шва?
Название: Обозначение сварки.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 12:25
#204
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Если это вопрос, то ответ содержится на картинке
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 14:31
#205
Creator
Картинку делал я, значит есть непонятное. Ставлю птичку, но непонятно как создать дополнительные стрелки. Они у меня создаются как отдельные самостоятельные (как новое обозначение). И их приходится кропотливо присодинять к предыдущей выноске.
Creator вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 15:01
1 | #206
Krapivnik
Город П
Ставить галочку после чего стрелки, зажав Ctrl, размножать за конечную точку (как обычно для заметок делается).
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 15:26
#207
Creator
Да, получается. Но стрелки на дополнительных указателях не такие как надо, не одинарные, а двойные.
Название: Обозначение сварки2.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 15:36
1 | #208
Krapivnik
Город П
Если на стрелке сделать ПКМ, то можно выбрать тип указателя
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 16:03
#209
Creator
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
А как можно сделать излом на дополнительной стрелке?
Creator вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 16:07
1 | #210
пкм- добавить точку изгиба
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 12:04 Регистр цифр в заметках
#211
Creator
SW2012. Нужно в заметке сделать обозначение м2 (квадратный метр), чтобы показатель степени был вверху. Как?
Creator вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:13
#212
Воспользуйся стеком на панели форматирования
Непрочитано 22.03.2013, 14:05
#213
Скалолазка
РЕБЯТА, СОС!
Вообщем, не все ровно, не все гладко, но чертежи более менее получились, сделала =)
теперь начинается то, ради чего я так мучилась:
1. Я сделала МОДЕЛЬ 1
2. Сделала ЧЕРТЕЖ 1
3. Сделал МОДЕЛЬ 2 (на основе МОДЕЛЬ1)
4. Мне надо сделать ЧЕРТЕЖ 2, но так что бы он сам поменялся, то есть ЧЕРТЕЖ 1, но только по МОДЕЛИ 2.
Как это возможно?
Скалолазка вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 14:13
#214
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Скалолазка
Да, возможно.
Я бы сделал так:
Скопировал ЧЕРТЕЖ 1, переименовал его в ЧЕРТЕЖ 2.
Далее: файл-открыть- выбрать ЧЕРТЕЖ 2, но не открывать его. В этом окне есть кнопка "ссылки", там будет МОДЕЛЬ 1. Меняем МОДЕЛЬ 1 на МОДЕЛЬ 2.
Открыть ЧЕРТЕЖ 2, сохранить.
Непрочитано 22.03.2013, 14:17
#215
Krapivnik
Город П
2. Сделала ЧЕРТЕЖ 1
Как это возможно?
Сохраняете копию Чертежа1 под новым именем Чертеж2.
Чертеж2 должен быть закрыт.
-В Солиде нажимаете "Открыть"
-Одним кликом выбираете Чертеж2
-Внизу нажимаете кнопку "Ссылки"
-Даблклик по Модели1 и выбираете новую Модель2 вместо неё.
-Ок
-Открыть.
Всё.
Ссылки Чертежа2 заменены на Модель2.
Не успел
Непрочитано 22.03.2013, 14:19
#216
Скалолазка
Деннис, в ссылках предлагается только МОДЕЛЬ 1, как сделать так что бы предложилось еще и МОДЕЛЬ 2
Непрочитано 22.03.2013, 14:26
#217
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Скалолазка
Непрочитано 22.03.2013, 14:29
#218
Скалолазка
ООООООООООООО, РЕБЯТЫ, дорогие мои, получилось!
СОЛНЦА МОИ, СПАСИБО.
ЗОЛОТЫЕ МОИ!!!! ЦЕЛУЮ ВАС
Непрочитано 22.03.2013, 15:27
#219
Krapivnik
Город П
Пожалуйста
Вот бы все так благодарили.
Может еще что подсказать? Мы много что знаем
Непрочитано 22.03.2013, 18:34
#220
В следующий раз лучше сразу воспользоваться конфигурациями
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
